Проблема пенится масло в ГУРе
ollan08
10 Янв 2010
Всем привет, подскажите в чем проблема.
На морозе, -18 и ниже, после запуска двигателя выдавливает масло из расширительного бачка ГУРа в виде пены. По факту немного, но под аккумулятором полка в масле. Насос гудит довольно долго, потом все приходит в норму и работает как обычно. При более высоких температурах такой проблемы нет. Какое масло залито, толи "А", толи "Р" точно не помню. В прошлую зиму такой проблемы не было, но весной поменял насос ГУРа.
Aleksandr
2 Май 2009
107
482
Re: ГУР
А ты попробуй замени масло,у тебя оно слишком густое для зимы,вот оно и выгоняет-надо ж ему кудато деться,раз оно в трубках-шлангах густое,а потом разогреется и всё приходит в норму
Dolarion
12 Янв 2007
227
159
не торопись с заменой масла. Для начала проверь шланг низкого давления(от бачка к насосу) если пена то скорее всего или хомут подянуть под бачком, возможно подтянуть болт на насосе(из личного, со временем немного отрутился на пол оборота) а может быть шланг от старости по морозу треснул. ПРОВЕРЯЙ ШЛАНГ!
Добавлено через 49 секунд
а насчет масла декстон(красное) рекомендую
camman
12 Июн 2010
246
