402 Все по 402 двигателю |
Опции темы |
#1 |
Новичок
Авто: 3110
Солидарность: 0 Репутация:
0 (Ученик) |
Не заводится после ремонта
всем привет! ситуация следующая: была произведена замена поршневой группы, расточка коленвала, замена набивки, шлифовка головы и притирка клапанов. Теперь не могу завести двигатель, хотя КВ и РВ ставил по меткам, трамблер выставлен как показано в книге,зазор клапанов ставил 0,40. Волнуюсь по поводу того, что как я понимаю карб должен всасывать порции воздуха вместе с порцией бензина, а происходит обратное- поток воздуха идет не в карбюратор а ИЗ...или я ошибаюсь. Соответствено - свечи сухие, крутил стартером. Подскажите пожалуюста в чем может быть проблема.
Последний раз редактировалось contrast; 16.04.2010 в 11:39. |
#2 |
Авто: 3110
6298 (Супер Пилот) |
Re: не заводится после "полукапиталки"
Неправильно собрали шестерни привода р\вала : на шестерне к\в за метку сочли технологическую цифру "0", выбитую зачастую возле зуба.
__________________
Ежедневная молитва: Господи! Избавь меня от дураков, а с умными как-нибудь договорюсь. |
#3 |
Клубовец
Авто: газ 31029 1994г.в. ЗМЗ402 к151 ГБО белорусь.
1064 (Любитель) |
я один раз тоже лоханулся с этими метками. на шестерне коленвала не было метки на лицивой стороне. и поставил по какой-то метке на задней части. все собрал поставил а когда начал регулировать клапана и когда должен быть "впуск" был "выпуск" в карб. долго стоял с тупым лицом( подумал : толи я дебил толи инженеры.) когда купил и сверил шестерни то на шестерне коленвала была не там эта метка. все собрал и завел сразу.
contrast, а почему тема называется "........полукапиталки" ? я дак думаю что это капиталка |
Поблагодарил следующий пользователь: |
contrast (16.04.2010)
#4 |
Авто: ГАЗ-31029, ГАЗ-31022была
54 (Абсолютный Чайник) |
Видимо раз распредвал не менялся и ось коромысел родная, то значит полукапиталка. Такое поведение двига- точно шестерни неправильно стоят
zheka (16.04.2010)
#5 |
Клубовец
1064 (Любитель) |
тогда капиталка : замена поршневой ,шатунов, каленвала ,распредвала,головы,с всем что на ней находится ,помпы, маховика(короче все кроме блока). ???????????
#6 |
Авто: ГАЗ-31029; Ford Sierra sedan OHC 2,0i
857 (Наездник) |
капиталка это: ремонт головки с заменой направляющих втулок клапанов и правкой (заменой) седел, проточка/замена клапанов (проще заменить), замена коромысел с осью, штанги дефектуем, меняем если надо, замена толкателей, дефектовка, шлифовка/замена р.в., замена втулок р.в. на ремонтные с разверткой под размер отшлифованного р.в. (сейчас за отсутствием оных разворачивают постели и ставят втулки, или недавно появилась технология наварки металла на р.в. с последующей шлифовкой и развертыванием постелей), дефектовка и щлифовка/замена к.в. (лучше заменить, шлифованый ходит меньше), расточка/замена гильз, замена поршней (лучше заменить в сборе, расточенная ходит меньше), дефектовка шатунов, замена и развертывание втулок под пальчик/замена шатунов, развертывание втулок под пальчик, замена вкладышей, дефектовка, ремонт/замена маслонасоса, дефектовка замена шестерен ГРМ, если надо, дефектовка, ремонт/замена трамблера (датчика-распределителя).
Почти уверен, что что-нибудь упустил. Это как положено, на практике делают половину и называют капремонт. |
Steel (18.04.2010)
#7 |
Новичок
Авто: 3110
0 (Ученик) |
спaсибо зa отвeты, a кaк провeрить прaвильно ли стот рв,т.к. когдa нaстрaивaл зaзоры чeрeз кaждыe 180' нужныe клaпaны были зaкрыты, в кaком порядкe должны открывaться клaпaны нaчинaя с вмт? и зaрaнee-можноли пeрeстaвить шeстeрню рв нe снимaя двигaтeля. по поводу мeток - стaвил нa рв рискa,a нa кв вдaвлeнa точкa-вeрно? извинитe eсли чeго нe тaк нaписaл-с мобилы пишу
#8 |
Клубовец
1064 (Любитель) |
шестерни меняются без снятия двигателя(я в последний раз даже радиатор не снимал
![]() contrast, знаешь. у меня на шестерни коленвала выдавлена маленькая окружность(не точка и не круг) а на шестерне р.в. риска. проядок работы цилиндров :1,2,4,3. когда начинает открываться впускной клапан (на любом цилиндре) поршень должен идти от ВМТ к НМТ.а выпускной наоборот. ![]() Последний раз редактировалось zheka; 16.04.2010 в 19:22. Причина: Добавлено сообщение |
#9 | |
Новичок
Авто: 3110
0 (Ученик) |
Цитата:
завтра доберусь до машины - гляну как там клапана движутся, а пока заранее вопрос следующий: после вспышки в 1-м цилиндре, в нем же должен открыться крайний клапан - выпускной(или он начнет открываться когда поршень пойдет вверх?),а в 4-м впускной, чтоб закачать бензин,в это же время (пока 1-й поршень идет вниз) во втором клапана должны быть закрыты, чтоб было сжатие(черед ведь его),а в 3-м закрыться выпускной клапан(после чего откроется впускной, как токо поршень пойдет вниз), я правильно понял смысл работы распредвала?(во намудрил ![]() просто когда 1-й поршень находится в ВМТ то клапана 1-го и 2-го цилиндров закрыты а в 3-м и 4-м цилиндрах по одному клапану приоткрыто(не помню именно какие, гляну)...должно ли так быть? |
#10 | |||
Авто: ГАЗ 24-12 1988г.
Записей в дневнике: 25
438 (Самовар) |
Цитата:
![]() Добавлено через 16 минут 33 секунды Цитата:
Цитата:
Насколько я понимаю логику работы двигателя, работает он как-то так: Код:
1 2 4 3 впуск выпуск рабочий ход сжатие сжатие впуск выпуск рабочий ход рабочий ход сжатие впуск выпуск выпуск рабочий ход сжатие впуск впуск выпуск рабочий ход сжатие Впуск - впускной открывается, поршень вниз Сжатие - клапана закрыты, поршень вверх Рабочий ход - клапана закрыты, поршень вниз выпуск - выпускной открывается, поршень вверх
__________________
Нас интересует Машино строение Последний раз редактировалось gooamoko; 17.04.2010 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение |
contrast (17.04.2010)
#11 |
Новичок
Авто: 3110
0 (Ученик) |
спасибо всем, как в самом начале правильно сказал gorill, попутал метки 0 и жирную вдавленую точку...т.к. клапана двигаются неверно...появились вопросы:
1. для снятия крышки распределительных шестерен нужно приспустить поддон, -нужно ли сливать масло? 2. как сниму крышку каким образом поменять местоположения шестерен? снять одну из них или как то по другому(в снятии распредвала и его шестерни опыта нет, поэтому спрашиваю) 3. могли я что нибудь повредить Последний раз редактировалось contrast; 17.04.2010 в 15:13. |
#12 |
Клубовец
1064 (Любитель) |
крышку шестерней надо открутить от поддона. сам поддон не ослаблял. надо быть аккуратней с тексталитовой Шестерней чтоб не сломать
contrast (18.04.2010)
#13 |
Клубовец
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 2 Репутация:
131 (Чайник) |
После всех этих манипуляций, настоящий геморрой приключился с ступицей шкива коленвала, ну чота она совсем блин туго стало заходить, кувалдометр забил ее, но расплющилась привалочная плоскость к шкиву, напильником пришлось устранять долго.
Есть другие способы? ну кроме специальной приспособы из книжки.
__________________
Машина может быть любого цвета, говорил Генри Форд, но она должна быть черной. |
#15 |
Клубовец
Авто: ГАЗ-3110
131 (Чайник) |
Чтоб обратно поставить.
__________________
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Трудный запуск после стоянки | iLYDAR | 406 | 169 | 06.10.2010 22:58 |
Не заводится после замены стартера. | arutt | Электрика | 3 | 27.01.2010 22:02 |
Не заводится 402 двигун после снятие головы!) | Ильич1 | 402 | 12 | 17.12.2009 20:47 |
!!!Не заводится даже после прикуривания | stantoon | Электрика | 18 | 05.02.2009 19:54 |
