вопросы чайника
Viking
24 Окт 2006
133
16
скажите пожалуйста уважаемые!!!
1 можно ли снять ГБЦ не снимая коромысла?
2 если снять ГБЦ и коромысла - то при установке надо ли регулировать клапана?
3 гдеж находиться датчик давления масла?
4 насос дополнительный на печке находиться у меня перед краном - если перекрывать кран(щас он отсутствует) - наверно какаянить кака может случиться?
или встроить реостат на него???
5 если произошла утечка в масло тосола - то каки макаром можно прочистить всю магистраль и трубки, да наверное и насос тож надо?
6 тосол протекает всегда по расширительному бачку?
как в нем масло определить?
пока все - новые вопросы рождаються в муках.
купил книжку зарулевскую с фотками - вроде не чё так - но тока все как разобрать - а как сделать чтоб все было правильно нету.
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
Пишу что точно знаю, остальное обязательно дополнят:
п.2. Клапана регулировать, ессно, надо.
п.3. Датчик величины давления масла (который стрелкой управляет) находится на двиге слева (если к нему лицом стоять) - это бочонок такой, к нему проводок - не ошибешься. Датчик аварийного давления масла (управляет лампой на щитке приборов) стоит на масляном фильтре - увидишь, к нему тоже проводок есть. (ВСЕ для 402-го моторчика).
п.6. Ну да, протекает... если определить тосол в масле, а не масло в тосоле, чего тебе будет достаточно, то это Николаев писал: "майонез","кофе с молоком" или др.,но МУТНОЕ (щуп не видно) это плохо, в масле вода(тосол).
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
2. При сборке клапана регулировать надол всегда
6. Зависит от того какой у тебя радиатор - если 3110, то да, если 2410 - то нет (на ранних 3110 с 402 мог стоять и тот и другой). Масло в тосоле - масленный налёт сверху тосола.
M
Maverick
Если повыеживаться, то ,наверно можно только зачем? Коромысла снимаются и ставятся за 5 минут, а клапана полюбому регилоровать придется.
Да
Датчик рабочего давления масла:Могут быть два варианта: если по правильному, то с правой стороны двигателя (по ходу движения авто), смотри в промежуток между карбюратором и генератором, на уровне (ну чуть выше) шкива КВ., или второй вариант- на корпусе масляного фильтра (с левой стороны двигателя). Выглядит как бочонок диаметром сантиметров 5 и высотой около 4 см.
Датчик аварийного давления масла: обычно и чаще всего на корпусе масляного фильтра.
Избыточное давление на шланги, если старые, могут лопнуть (из собственного опыта знаю)
Чего мудрить,то? Поставить клавишный выключатель.
Тосол в масло не попадал ни разу, наоборот было. Но думаю, что проблема не большая: Во первых, тосол должен выпариться (но не сразу, видимо) Во-вторых- слить масло, промыть двигатель промывочным маслом, поменять фильтр, залить свежее масло.
Видимо, радиатор без заливной горловины? Тогда да, как только термостат начнет приоткрываться, начинает течь тосол через расширительный бачок.
Если масла мало, то просто налет на поверхности тосола, если много_ то тогда вообще сомнений никаких не будет.Сам увидишь:
Иногда приходится голову поломать, как разобрать
Удачи!
Viking
24 Окт 2006
133
16
нашол датчик давления - порван провод на аварийном был - поставил
3-3.5 на ходу
на холостом над красной на 1 черточке.
масло оказалось нормальное.
протер всю каку - вроде не появляеться.
а карбюр дааз стоит - чо за зверь???
чота привод заслонки заедает.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
ДААЗ - ТАЗовский карб, адаптируемый к "Волгам" по присоединению и жиклерам. Раз стоит, значит прежний хозяин купил комплект и воткнул. Ничего страшного, они, как минимум не хуже родных К-151. Привод заслонки (воздушной, я так понял?) чаще заедает из-за тросика, точнее проволоки. Попробуй переставить в как можно более свободное состояние, да еще помазать. Отсутствие заеданий в самом карбе проверь, отцепив этот тросик от карба и поворачивая заслонку за рычажок на карбе рукой.
Viking
24 Окт 2006
133
16
был тут давече в гараже.
подвожу итог.
течь из под картера сцепления, и крышки моста.
вопрос!
почему на картере нет нескольких болтов - я и на фотках других такое видел.
сажаем на гарметик?
железяки с резинками на передней подвеске от руки шевеляться.
течет рабочий цилиндр сцепления.
типа ерунда - на 2 болтиках.
меняем.
помпу меняем - однозначно.
нашол дырачку в заднем крыле - заплатку приварить возможно?
сделал пока немного.
поставил кнопку дополнительного насоса в салон.
без него кстати не холодно.
температура 80-85 а в салоне не холдно и при -15.
вот есть подозрение что при -20 уже трудно заведёться
Viking
24 Окт 2006
133
16
что нужно было менять так и не поменял.
единственное дождался -15 и всеж пришлось седня менять бендикс - прям на улице - БРРРРРРРРРРР
но вот что прооизхошло.
чтоб не мешать снял крышку трамблера, а когда потом завел -
машинка зачихала и с громкими хлопками.
и потом бабах и на глушаке дыродочьку пробило.
потом покатался вроде нормально все а потом раз и глохнет.
подскажите - мож кто знает чо это так???
зажигание вроде сбить не мог.
Эдуард
12 Дек 2006
983
497
Ты скорее всего плохо крышку посадил есть пропуски в цилиндрах бензин попал в выхлопную трубу потом от горящих газов взорвался проверь крышку сними и еще раз поставь аккуратно
Viking
24 Окт 2006
133
16
ща расвело - посмотрел - вчера в темноте уж собирал - неуглядел - проводок от трамблёра не ровно встал и отходил - вроде все нормально, а при езде отходил и сбивал зажигание.
все исправил,
но звук теперь как у порша :)
придется ззаваривать.
кто тут хотел спортивный глушак?
могу продать :)
