карбюратор
Pretorean
23 Май 2008
12
подскажите какие нибудь ссылки на мануалы по сборке/разборке/регулировки карбюратора к151
для начала хочу понять как оно вообще работает
upd:
или подскажите куда копать по следующим проблеммам:
1. движение рывками на оборотах 2500-3000
2. Хлопки в глушителе при сбросе газа
3. изредка запах бензина в салоне
4. не могу сказать хорошо тянет двигатель или нет, бо на других машынах не ездил, но свыше 100 км/ч удалось разогнать тока с горки на спуске с моста
Добавлено через 27 минут 21 секунду
нашел мануал
_http://www.gazclub.ru/faq/materials/k151/
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Ответ: карбюратор
а с чего ты взял что ВСЁ это карб?
ну тупо навскидку:
карб чистить, уровень в поплавковой камере смотреть.
зажигание отрегулировать
на б.баке посмотреть затяжку датчика и фильтра...
и масло горит, пальцы стучат ?
24,193
Ответ: карбюратор
Pretorean, Прошу прощения - не дочитал до конца сообщение.
Это вовсе не карбюратор. Очень похоже на свечи. Загляни в инструкцию и купи такие как там сказано. Не лишне будет и высоковольтные провода поменять на силикон!
А фильтр топливный есть? Грязный? Меняй! Заодно проверь работу бензонасоса: закачай поплавковую камеру карбюратора топливом, сдерни шланг (например, с входа в карбюратор), направь его в пластиковую бутылку и заводи. Должен быть фактически фонтан из шланга. Если нет - ищи проблемы в бензопроводе и насосе.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ответ: карбюратор
1.Нехватка бензина (см. посты выше) или вакуумный регулятор
2.Хлопки- зажигание или негерметичность выпускных клапанов
3.Смотри герметичность топливопроводов, особенно в багажнике
4.Косвенное подтверждение проблем с клапанами
Действия:Выкрутить свечи и посмотреть на рабочую часть, замерить компрессию и написать сюда что увидел и намерял
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Pretorean
23 Май 2008
12
Ответ: карбюратор
заменил карбюратор на новый к151с ... улучшилась динамика, удалось без проблемм разогнаться до 110 км/ч, вобщем машынку словно подменили
осталось проблемма хлопков и запаха бензина.
что старый, что новый карб испаряют бензин в воздушный фильтр когда заглушаешь разогретый двигатель. в старом карбе вообще наблюдал картину когда снимаешь крышку фильтра, бенз льется из распорок которые поперек камер стоят и кипит на нижней заслонке.
с клапанами нада чтото делать, ага, двиг плюется маслом в сапун.
на холостом ходу если снимать вв провод с 1, 2 и 3 свечи, по очереди, то работа двигателя не меняется и двигатель сильно вибрирует
про свечи опишу потом, а компрессию померию, когда найду где/чем
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ответ: карбюратор
Можно уже не мерять.Причина :
Кончились кольца как минимум.От этого и тяги нет и скорости максимальной не наберешь.
Увы, частое явление.Надо максимально теплоизолировать карбюратор от выпускного коллектора
Похоже, что надо капиталить движок, включая голову
Pretorean
23 Май 2008
12
Ответ: карбюратор
карбюратор поставил на две прокладки, старую не убирал и сверху положил новую, которая была в комплекте
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Ответ: карбюратор
Это не то. Поищи тему "Близится лето, а с ним и затрудненный пуск" в 402-м и в топливе
И сейчас не теплоизоляцией заниматься надо, а движок делать
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
Ответ: карбюратор
У меня проблемы были с к151, сначало на регулировку стало лучше, а потом по совету карбюраторщика поставил Солекс-3110, щас на сотку литров10-11 при не особо экономном режиме езды.
Pretorean
23 Май 2008
12
