Решено Давит газы в радиатор
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Змз 402. Залил антифриз после месячного простоя автомобиля, на улице потеплело. Поехал по делам в город. )признаюсь ездил 100км со скоростью. Назад уже приезжаю к дому, пар из под капота как бахнет. Заглушил- под капотом где из под горловины крышки радиатора хлестал антифриз на катушку зажигания, трамблёр. Всё вытрал и снова запустил(двигатель не грелся) прям в радиаторе идёт выхлоп, даже на холодном двигателе идёт выхлоп в радиатор, но ничего не булькает. ГБЦ менял 2года назад. ПРотягивал по мануалу. С боку 1 раз подтёк был с левого края и потом тишина, масло чистое в поддоне.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Слева течь тосолу не от куда, может справа по ходу?Ровняй головку, меняй прокладку. Замечал, когда мотор стоит без ож долго, то начинает течь прокладка...
DimKos53
26 Ноя 2014
489
249
Антифриз то какой? Проело металлические кольца под гильзами на прокладке может. Если стоит без антифриза, в голове воздух и конденсат скапливается, ржавеют металлические части прокладки потихоньку, лучше в залитом состоянии держать всегда А так мало ли. что, гильза просела, голову плохо фрезернули, гайки-шпильки сорвались от перегрева...
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
как понял что это выхлоп ?
В нынешнее время, сначала прокипяти антифриз. Стало часто попадаться что при 90-95 градусах он уже кипит.
Актив Форума
12,123
5,468
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
На холодном ДВС сразу херачит выхлоп в радиаторе, и начинает подниматься уровень антифриза. Выходит прям дымок из заливной горловины, на улице +4.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
ну тогда прокладку гбц меняй. Тут нечего думать.
Подскажите ещё по поводу прокладок гбц. Продавец сказал в магазине что прокладка гбц УМЗ 417 аналогичная змз 402. Но вот что то я дома погуглил, увидел на прокладке умз 417 есть 2 медных колечка с отверстием, а на 402 - 1.
