Проблема Не заводится после ремонта
contrast
26 Янв 2010
всем привет! ситуация следующая: была произведена замена поршневой группы, расточка коленвала, замена набивки, шлифовка головы и притирка клапанов. Теперь не могу завести двигатель, хотя КВ и РВ ставил по меткам, трамблер выставлен как показано в книге,зазор клапанов ставил 0,40. Волнуюсь по поводу того, что как я понимаю карб должен всасывать порции воздуха вместе с порцией бензина, а происходит обратное- поток воздуха идет не в карбюратор а ИЗ...или я ошибаюсь. Соответствено - свечи сухие, крутил стартером. Подскажите пожалуюста в чем может быть проблема.
рак
21 Янв 2010
67
Не заводится.
ё
402 мотор, под 80 бензин, после ремонта: кольца вкладыши
1запуск: завёлся,прогрел
А ТЕПЕРЬ ВСЁ ППЦ
4 раза пересобрал начиная с гбц,поменял карбёр151, зажигание крутил по-всякому:
срабатывает при подсосе потом глохнет, с добавлением бензина из груши тожесамое, искра есть, свечи мокрые,компресия 6766,рабочий нагар заметен только в 3м цилиндре.
4дня уже мучаю
-если есть какие мысли просьба поделица-------------------------------
whitedevil
1 Ноя 2009
18
не заводится дв...
после кап. ремонта дв. не заводится.сборка двигателя строго по меткам была и отрегулирована....меняли поршни другую группу...новые вкладыши...колечки.... вал точить не растачивали размер просто не изменился...всё работает кроме такой проблемы даже искра есть на свечах и поступление бензина тоже по край ной мере в карб это точно ...пробовали залить бензин в цилиндры и прокручивать даже даже не зацепила просто уже без понятках сидим...кто подскажет в чём проблема
saiber
9 Янв 2010
83
33
Re: не заводится дв...
куда-нибудь хлопает?или нет?
Добавлено через 2 минуты 26 секунд
еще раз проверить надо регулировку клапанов,может зажали сильно
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
где-то я читал что на шестерне распредвала,(если ее меняли конечно) не соответствуют метки
Добавлено через 35 секунд
в смысле на новой,нужно сопоставить со старой
whitedevil
1 Ноя 2009
18
А метки на шестернях правильно поставили ? На шестерне две их: 0 и О (ноль и вдавленый кружочек, как след от шарика) ?
блин я не помню ставили на ноль это точно
vitalyok
18 Июн 2010
проблема запуска после кап ремонта
мужики выручайте сделал капиталку на 402-м двигателе, и не заводится, до этого был вытащен распределитель зажигания из блока подскажите как правильно вставить его обратно в штатное место!Думаю нарушил фазу газораспределения так как двигатель нисколько не схватывает
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Re: проблема запуска после кап ремонта
ну чтобы фазы нарушить надо распредвал сунуть не по меткам, а вот про привод трамблера в мануале картиночка есть - как его сунуть, чтобы потом работало, там промахнуться можно. да и трамблер когда суешь надо смотреть чтобы бегунок смотрел на свой цилиндр, больше ничего придумать не могу. Ну если только провода не правильно распихали......
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
еще зазор на клапанах проверь... наличие искры.... наличие бензина в карбюраторе...
zheka
25 Янв 2009
1,049
290
метки шестерни РВ и КВ совпадают? а на счет привода трамблера я делал так( при безконтактной системе) соединял привод и трамблер , потом делал чтоб совпадали метки на роторе и статоре и чуть чуть дальше провернуть ( мм 5 ) т.к. шестерни косозубые.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
vitalyok
18 Июн 2010
клапана отрегулированы нормально, бензин есть искра тоже, вчера поставил привод распределителя так как написано в инете думал всё ща заведу,в итоге начала хотябы схватывать но заводиться не заводится!
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Не, ну, чудес на свете, а особенно в 402 моторе не бывает это однозначно. При сборке мотора 70гдов разработки нужны только внимательность и самый минимум инструмента. Какой то агрегат у вас точно не работает или работает неправильно, а в думаете что что он исправный и начинаете копать в другом месте.
А компрессия то есть в двигателе? Ну еще может бензин разбавлен ссакой, и не горит как надо =)
2,259
vitalyok, Проверку правильности установки шестерни можно сделать так -
1. Снимаешь крышку клапанов и ставишь поршень первого цилиндра в ВМТ в момент сжатия, при этом оба клапана должны быть зажаты и коромысла свободно двигаться.
2, Выворачиваешь первую свечу и двигая рукой КВ за вентилятор убеждаешься, что поршень 1-го цилиндра находися точно в верхнем положении (я делаю подсветку фонариком в свечное отверстие, чтобы поршень видно было)
3. Смотришь куда направлен бегунок на трамблёре - красная риска на роторе должна совпадать со стрелкой на корпусе. Если есть совпадение, то шестерня установлена правильно и зажигание правильно выставлено.
4. Берёшь пластмассовую бутылку с заведомо хорошим бензином и вставляешь в неё шланг идущий от бака к бензонасосу и заводишь.
Должно завестись, если нет проблем с комутатором, крышкой трамблёра, самим трамблёром, бобиной и вариатором (если он есть).
Murple
17 Сен 2007
472
627
А как не перепутать 1-й и 4-й поршни в в.м.т перед установкой трамблера? Если шестеренка распредвала поставленна как раз по метке это значит 1-й поршень в в.м.т?
2,259
Murple, Если метка на шкиве и прилив на корпусе крышки двигателя совпали и поршень 1-го цилиндра в ВМТ. Я смотрю по этим признакам и не ошибался. Смотри рисунки из книги.
    13 KB · Просмотры: 49
    18.5 KB · Просмотры: 42
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Только не забывайте что двигатель то четырехтактный, то что поршень в.м.т еще ничего не говрит (по меткам на шкиве) ибо он там бывает в двух различных моментах,после такта, сжатия, или выпуска отработавших газов.
2,259
Procedure2, Я же написал
Если метка на шкиве и прилив на корпусе крышки двигателя совпали и поршень 1-го цилиндра в ВМТ.[/quote] Читайте внимательнее.
Пошёл сменил свечи и проверил то, что написал ещё раз - на практике - всё точно так как написал.
