личный опыт: снятие и установка форсунок
Дмитрий009
30 Июл 2012
15
16
Может кому интересно будет, записки чайника.
Стал подтекать бензин из-под уплотнительных колечек, устойчивый запах в салоне. Работы на 30 минут.
1) Покупаем колечки от 2110, 8 штук, они одинаковые все.
2) Снимаем все шланги и отсоединяем крепление датчиков, чтобы не мешали доступу к рампе. Бензошланг с рампы можно и не снимать, но тогда бензином зальет все, поэтому лучше снять, и слить бензин.
3) откручиваем хорошим накидным ключом два винта, прижимающих рампу к коллектору (назад будем закручивать - смажем графиткой на будущее).
4) тянем рампу наверх покачивая;
5) по одной вытаскиеваем форсунки, снимаем клемму питания. Вообще, я снял заранее все кроме дальней, а назад одевать клеммы удобней когда форсунка уже вставлена;
6) очищаем от грязи гнезда, одеваем новые колечки, палец в масло, пальцем по каждому колечку, вставляем форсунки в коллектор без усердия, чтобы сидели там;
7) надеваем рампу, наживляем болты и аккуратно проворачивая из стороны в сторону форсунки закручиваем равномерно болты - само все сядет;
8) собираем все назад.
Берем в руки огнетушитель, заводим машину, смотрим на результат :)
WildHamster
29 Авг 2013
161
79
Не понял. Зачем огнетушитель?
При запуске ничего горячего нет, до стартера добежать не успеет.
А я вот тоже когда дело с бензином имею, шланги какие-то или фильтр под капотом меняю, всегда заранее багажничек открываю, что бы ничто меня от огнетушителей не отделяло :gaz_love: (да-да, я параноик, у меня их два).
думаю в этом деле лучше как говориться перебдеть, чем на новую машину копить))
rvz
16 Авг 2013
При покупки контролируем качество литья - колечки должны быть ровными без заусенцев (мне так старые пришлось поставить... купленные при ближайшем рассмотрении были не лучшего качества а после среза за лохмотьев отливки вид имели сомнительный).
При работе с легко воспламеняющимися смесями лучше избегать синтетической и шерстяной (свитер, олимпийка) одежды также капроновых и полиэтиленовых емкостей (тазики миски канистры) - на них легко образуются статические потенциалы (особенно в зимний период времени когда влажность воздуха минимальна) от искры разряжения которых смеси легко воспламеняются - ЭТО РЕАЛЬНЫЙ ОПЫТ
