при увеличении оборотов двигателя свыше 1590–1700 мин -1 , отключает питание обмотки электромагнитного клапана.
Это обороты снятия напряжения с клапана через блок ЭПХХ, но что бы мотор работал, параллельно подключен конечник на заслонке, соответственно если педаль нажата, то клапан не закроется.
Отпускаем педаль газа, конечник срабатывает разрывая свою цепь, если обороты до этого были больше 1590–1700 мин -1, то через блок то же нет питания, идет торможение двигателем без расхода топлива.
Когда обороты двигателя падают примерно до 1300 мин -1 , блок управления вновь подает напряжение на электромагнитный клапан
Т.е торможение без топлива заканчивается.
Есть правда нюанс по замеру оборотов. На карбюраторном моторе на катушку идут 2 импульса за 1 оборот коленвала, на инжекторном моторе каждая катушка получает 1 импульс на 1 оборот. Что бы блок правильно работал придется взять сигналы для двух катушек через диодную развязку.
Если блок сможет работать с низкоуровневым сигналом, то можно взять сигнал на тахометр с ЭБУ.
Добавлено через 5 минут 49 секунд
Есть еще ВАЗовская система ЭПХХ, там по другому организовано управление, конечник заслонки замыкает массу и сигнал идет в сам блок управления, но там параметры оборотов не наши:
— Частота вращения коленчатого вала 4-тактного 4-цилиндрового двигателя, соответствующая:
— соответствующая включению клапана ЭПХХ
1900 ± 96 (63,3 ± 3,2)
— соответствующая выключению клапана ЭПХХ
2100 ± 105 (70,0 ± 3,5)
