Глючит сигнализация
andreisdv
21 Окт 2007
Всем привет! Время от времени самопроизвольно срабатывает сигнализация, и сама же выключается. Поменял концевики, ЦП и обе фары (планово). Может неисправно реле или подрулевой переключатель? Сигналка новая.
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Какая?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Если чесно то я не понял про что речь... может я один такой тупой....
Если речь охранной сигнализации при чем здесь это:
Если световая сигнализация при чем здесь это:
Поменял концевики
При чем здесь:
Oleg
21 Янв 2007
439
334
Может датчик удара срабатывает из-за высокой чувствительности? Ее можно уменьшить обычно регулировочным винтом на датчике. У меня иногда срабатывала даже когда мотоцикл рядом проедет...
Sklif
20 Фев 2007
33
Посмотри по кодам от чего срабатывает (обычно смотрят по лампочке светодиодной). И потом по цепочке пройдись. У меня было похожее - заливало реле и срабатывала сигналка на открытие двери.
andreisdv
21 Окт 2007
Сигнализация Fharaon 17.Датчик регулируется с брелка, стоит на миним. Сирена орет секунд 5 потом молчит столько же и все повторяется пока не отключишь акком. В режиме VALET только тихо квакает и промаргивает светодиод. А заливает врядли , в машине всегда сухо да и мочит не каждый день.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
У каждой сигналки после срабатывания можно определить что сработало, например: двери, капот/багажник, датчик удара.
Оттуда и танцуй......
У меня например APS и определяется по светодиоду
Sklif правельно говорит
Если не отключается с брелока... то дефект сигналки, или подключил неправельно. А чего за сигналка... я такую в первый раз слышу.
Sklif
20 Фев 2007
33
Читай инструкцию:
"ИНДИКАЦИЯ ПОСЛЕДНЕЙ ЗОНЫ, ВЫЗВАВШЕЙ СРАБАТЫВАНИЕ
После снятия СТСТС с охраны, если было срабатывание системы в Ваше
отсутствие, СИД серией вспышек покажет причину последнего срабатывания.
Информация о срабатывании будет удалена после постановки системы в режим
охраны или при включении зажигания.
1 вспышка - пауза – Зона предупреждения датчика удара
2 вспышки - пауза – Зона тревоги датчика удара или дополнительный датчик
4 вспышки - пауза – Датчик дверей, капота или багажника
5 вспышек - пауза – Датчик включения зажигания"
andreisdv
21 Окт 2007
Сигналка какаято новая.В сервисе сказали что такую еще не ставили. Первую заменили через 2 дня , вообще не подавала признаков жизни. Вторая проработала пол года. Обошлась с установкой около 5000р. Но есть один интересный момент. До нее была МАНГУСТ с ней творилось что то похожее, списал за старость и брелок был утерян с ключами. Вопрос, так сказать, по существу . Связанны ли сигнализация и головной свет? Работает он не совсем правильно.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,738
1,025
Нет.
Сигнализацию нужно покупать самому, в сервисе обманывают ставят китайскую ерунду.
andreisdv
21 Окт 2007
При включении габаритных огней загорается правый ближний. При включенном ближнем свете тускло подсвечивается указатель включения дальнего на панели приборов. Если несколько раз переключить дальний-ближний,то указатель на панели работает соответственно включенному свету.
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Если есть конкретные предположения, проясни.
Как я заочно могу дать конкретные предложения ? Тестер в руки и вперёд, сидя за компом причину не выяснишь, смотреть надо...
andreisdv
21 Окт 2007
Тестер в руки и вперёд,:angry:Имею смутные представления, что такое тестер , две батарейки, два провода, и шкалик. Знал бы где перед ...Написано же "АБСОЛЮТНЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР"
romach081
31 Июл 2007
833
1,671
У меня таже хрень была, спать не довала. Масса сидела на саморезе, перенёс на подрулевую планку, где болтом к кузову крепится и перестало. Сейчас уже два года все нормально.
andreisdv
21 Окт 2007
В ближайшие свободные дни проведу полную ревизию, памятуя о всех замечаниях и советах. Есть кое какие соображения.Что получится сообщу. Если не поможет, буду напрягать сервисменов из MEGA WATT. УТОМИЛО.
Newer
5 Ноя 2007
Два с лишним года работаю на СТО и поступаю следующим образом:поэтапно отключаю возможнае датчики и концевики,пока дефект не пропадёт
1.Датчик удара
2.Объёмный (если есть таковой)
3.Провод на концевики дверей (чаще коричневого цвета)
4.Провод на капот,багажник (чаще зелёного)
Если нет в сигналке соплю смотреть либо влага:yes4:
