Перестал работать датчик удара, точнее, произвольно срабатывает. 15 лет стоял себе и ни какого внимания не требовал. А тут поставил на сигнализацию, а на нем постоянно мыргает светодиод и машина через 5 мин. орать начинает.
Вопрос какой алгоритм работы этого светодиода при нормальной работе?
У меня подозрение, что раньше так диод не мыргал.
Датчик представляет собой катушку с магнитом, микросхему с четыремя операционными усилителями, три транзисторных ключа, ну и кучку диодов и резисторов.У датчика четыре контакта два пирание + и _, остальные сигнал с датчика на блок сигнализации. При подаче земли на один срабатывает сигнализация, при подачи земли на второй ничего не происходит. Думаю это сигнал первого уровня, сирена должна только похрюкать. (это мои догадки)
Если кто поделится как это работает буду благодарен.
