Проблема с камерой заднего вида
afonia63
11 Фев 2012
Добрый вечер всем, у меня такая проблема: Установил я сегодня себе на Волгу камеру заднего вида, плюс взял с фонаря заднего хода, туда же подключил зеленый провод с магнитолы (REVERSE) минус взял так де с фонаря заднего хода, подключил желтый разъем типа тюльпан к магнитоле. Все работает, все включается, но через несколько секунд изображение с камеры начинает темнеть и уже не возможно понять что там сзади происходит. В чем может быть дело? Прошу совета
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Это мое мнение, так как я дела с такой техникой не имел...
Думаю, попробовать отъединить камеру от головы и присоединить хоть что, хоть бытовую видеокамеру на воспроизведение. Затем включать зажигание и заднюю передачу. Такой тест позволит выявить, где роется собака , в камере или голове...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
хаус
12 Май 2012
324
128
попробуйте кинуть плюс и минус напрямую от акб, если всё останется по прежнему то возвращать камеру обратно в магазин. себе тоже недавно ставил камеру, питание подключил к задним противотуманным фонарям т.к. включать задний ход и ждать пока монитор выезжает из магнитолы как-то ооооочень долго. всё пока работает, но камера стала запотевать:(
afonia63
11 Фев 2012
afonia63, это в темное и в светлое время суток? или только в тёмное?
Это в любое время суток, вне зависимости от освещенности
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Хорошо, как попробую отпишусь
pinochet
15 Июн 2011
823
528
afonia63, напруга падает. смотри соеденения. минус надо брать с корпуса. у тебя получилось типо паралельного подсоединения нагрузку забирает лампочка и на камеру напруга падает
pinochet
15 Июн 2011
823
528
duke_nukem, камеры 5 вольтовые. имеют преоброзователь на 12 вольт залитый резиной в одно целое с кабелем.просто у него паралельное соеденение с лампой. ток стремится где легче а это лампочка вот и нехватает напруги на камеру. по поводу нагрева и запотевания. дешовые камеры не расчитаны на долгое включение. бывает и брак всеже китай. но очень редко и при покупке проверять надо
afonia63
11 Фев 2012
Всем спасибо за советы. Сегодня кинул все провода через реле и минус взял с кузова, камера работает нормально без затемнения.
Жаль только взял камеру без подсветки, ночью света немного не хватает
