SOS, помогите чайнику с установкой сигналки Leopard LS 60/10
Gektor
12 Июл 2012
Ребята, без вас никуда!
Проблема в общем вот в чем: купил себе сигналку Леопард 60/10, сейчас проблема с схемой что куда (выделил черным). Прошу объяснить как чайнику.
и еще, есть фишка с блокировкой двига, какие провода и куда подключать?
Авто Волга десяточка с 402 двигом.
:wall::wall::wall:
заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
    68.5 KB · Просмотры: 66
    42.6 KB · Просмотры: 62
    24 KB · Просмотры: 45
    26 KB · Просмотры: 44
Влад 31
19 Ноя 2012
136
15
По первому рисунку + желтый к замку зажигания. Тестером проверяешь где на замке зажигания появляется + . К нему этот провод и подключаешь.
Серый провод это открытие багажника с брелка.
Канал три заизолируй.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
По второму рисунку это на блокировку двигателя или стартера. Это как кому нравиться.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Влад 31 все правильно описал что и как, включить зажигание и мультиметром найти где появляется + на контактной паре к нему и подключить.
тут каждый решает сам либо релюшка которая "разрывает" цепь на втягивающее стартера после срабатывания сигнализации, либо "разрывыть" цепь питания катушки, коммутатора, либо и то и другое
v8236
21 Окт 2013
Gektor, Тоже взял такую сигнаку хочу ставить сам. Были ли еще какие проблемы с подключением? И надо ли ставить реле на блокировку там же встроенная релюха на 30А стоит? Как она в работе?Если не трудно напиши на емейл v8236@rambler.ru Спасибо!
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
v8236, как правильно сказал кто-то про установку сигналки: "Всего-то кучка проводов, которые просто надо подключить правильно". :rofl:
Правда, надо добавить еще, что необходим творческий подход, если делаешь для себя - скрытность и аккуратность монтажа.
v8236
21 Окт 2013
Установил! все работает. Может кому пригодиться:дополнительное реле на блокировку двигателя ставить не нужно просто подсоеденяешь в разрыв нужную цепь блокировки(стартер.бензанасос и тд.)
