Это говорит о том,что неправильно подсоединён триггер двери,либо незакрыта дверь,багажник,капот...Смотри концевики на дверях и как они работают....Либо попутал при подключении дверей положительный триггер с отрицательным...Концевики на дверях родные или установленные дополнительно?Что размыкают - плюс или замыкаются на массу?ри постановке на охрану через 3-5 сек. дает три звуковых коротких сигнала,
Не может быть....Три сигнала при постановке на охрану подаётся в случае неиправных (мокрых,замкнутых на массу и т.д.) концевиков двери,багажника,или капота...Сними водительский концевик,откинь от него провод,а так же откинь провода от концевиков капота и багажника (если таковые имеются).Ставь на охрану..Должен быть один сигнал.Далее,подкидывай по очерёдности сначала концевик капота.Ставь на охрану.Один сигнал?Значит капот ни при чём,подкидывай багажник.Один сигнал?Багажник ни при чём..И т.д.Методом исключения найдёшь неисправную зону...Другой причины тут не может быть,если только где не перетёрся провод концевика и не замкнул на массу...Концевики в норме
особое внимание стоит обратить на задние двери,ибо там проводам в стойках много где есть возможность перетереться.Надо осмотреть места прохода сквозь стенки.
особое внимание стоит обратить на задние двери,ибо там проводам в стойках много где есть возможность перетереться.[/QUO
Если машина стояла на приколе, как они могли перетереться?
а машина случаем не в гараже стояла?Если машина стояла на приколе,
Машина стояла на улице. Концевики когда все отсоединил, при постановке на охрану та же песня, через 3 сек. 3 сигнала и "паника".
Спасибо, завтра проверю.31105, Тогда есть более действенный вариант выявления неисправности...Но технически более сложнее..Ищем схему подключения рассматриваемой сигнализации...Находим блок сигнализации,где он установлен в автомобиле.Находим по схеме цвета проводов,которые отвечают за:1)Концевик капота.2)Концевик багажника.3)Концевик дверей (может обозначаться как отрицательный(положительный) триггер двери).Рассоединяем указанные провода прямо непосредственно у блока.Ставим на охрану.Если в этом случае при постановке на охрану подаётся один сигнал - виновата проводка к одному из концевиков..К какому именно - находится путём последовательного подсоединения по одному проводу и последующей постановке на охрану..Если же опять три сигнала,при разорванных трёх проводах - что то с блоком сигнализации..
Ищи блок,вскрывай и проверяй на наличие воды....Если там всё сухо.....- наивернейший вариант - вырезай ее и покупай новую...Ремонтировать смысла не вижу,т.к. ремонт будет равняться почти цене новой....Да и купить уже можно что нибудь посерьёзнее и интереснее,с двусторонней связью....ИМХО...Все отремонтированные блоки ходят не долго и кончаются..Нужно значит блок искать.
3 года работала без намека на глюки, отказала только один раз когда вода в блок попала, просушил и все нормальноПантеры не из самых надежных.
была такая же фигня, поступил такжеубавил датчик удара и все снова нормально.
Качай схему подключения, отрезай у сигналки провода концевиков дверей, капота, багажника, зажигание.
А ежели перестала паниковать - тогда обратно подключай по проводку и проверяй реакцию соответственно.
Не подтверждаю!Ничуть не хуже Шерифа и того же Старлайна...У самого стояла и многим устанавливал - работает без проблем...Претензий нет.Пантеры не из самых надежных.
