Сигналка не реагирует на брелок.
AArchy
22 Дек 2011
32
Дорогие соклубники, помогите, кто чем может! Такая беда случилась.
Купил месяца два назад волгу 3110. На ней стоит сигнализация Mongoose AMG-750. До вчерашнего дня все с ней было хорошо и замечательно. Позавчера я в нее залез, чтобы взять щетку - другую машину почистить. Закрылась нормально.
На следующий день я к ней подхожу, чтобы еще что-то достать из машины. На кнопку открывания\запирания жму - ни фига не срабатывает и реагировать отказывается.
У меня центральный замок на двух передних дверях. Личинки при этом, как я понимаю, не работают, так как я в них чуть ключ не сломал. Побрызгал в них отмораживателем, ВД-40 - по фигу. Видимо, замки поломаны. Поэтому машина открывается только с брелока.
Багажник при этом открывается ключом. Открыл, закрыл (у меня там личинка сигналки в зажатом состоянии застряла) она запищала, словно ее пнули. Реагировать на брелок один фиг отказывается. Пробовал другой брелок - один хрен, ноль реакции.
Вот и получается, что я в машину попасть не могу. Капот открыть не могу.
Помогите пожалуйста идеями и советами, как это победить. Заранее спасибо!
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
AArchy
22 Дек 2011
32
Однако есть ещё вариант,что в главном блоке у тебя вода....Это надо проверить....Тогда отделаешься только просушкой и всё заработает...
Вот есть основания полагать, что так оно и есть, так как когда я блок сегодня ставил на место, с угла капала вода. Непонятно, правда, НА нем она была или В нем. Завтра сниму его, разберу, посмотрю. Не исключено, что вода в блоке.
Но ё-маё (!!!), откуда она там взялась? Корпус не дырявый, в салоне воды на полу, кроме как с ног, не замечено. Откуда там вода!? %)
GRU812
31 Май 2010
754
276
игорь в б, ничего там интересного нет...:rolleyes:Обыкновенная открывалка-закрывалка,которая вскрывается на раз...Её и ремонтировать то смысла нет.....:rolleyes:
Монгус уже не выпускается. А на какую заменить, чтобы недорого и надежно, без глюков?
AArchy
22 Дек 2011
32
Либо с уплотнителя стекла, либа в панели дворников трещина.
Лобового стекла? Я правильно понимаю?
А панель дворников - это где? На фотке сможете показать?
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
GRU812, так не бывает....:rolleyes:Да их сейчас великое множество.....И все они одинаковые в ценовом диапазоне 1000-1500 рублей...Кто выбирает просто открывалку-закрывалку-пищалку - я им ставлю АПСки,шерифы....Грамотно установленная - работает без проблем...
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Кстати,последние модели Шерифов весьма очень неплохие...Да и не последние...Функционала море,свободных прграммируемых каналов - 6 - таким не может похвастать даже Старлайн....Но они не диалоговые...А Старлайн - диалоговая...Но,в принципе,кому надо - тот всё равно вскроет....:rolleyes:
Добавлено через 15 минут 53 секунды
питерская сигнализация на нее не действует граб
На Старлайн тоже не действует граб...Но дело не в этом....Дело в том,что Волги наши не угоняют:gaz_love:,и ставить туда наикрутейшую сигналку,лично я не вижу смысла...А если у тебя захотят сдёрнуть магнитоллу,или там что то в салоне - то не поможет тебе ни питерская,ни Старлайн,ни какая...Тупо грохнут стекло камнем,возьмут что им надо и свалят...Всё равно не успеешь добежать....:(
GRU812
31 Май 2010
754
276
GRU812, тебе для каких целей?:rolleyes:Просто открыть-закрыть?Одностороннюю?Или с обратной связью?
Сказали, что мангусту уже не выпускают и при поломке придется ставить что-то другое. Поэтому и спрашиваю о надежной сигналке с обратной связью, можно с автозапуском можно без.
А Питерская - это и есть Шериф?
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
GRU812, ну тогда конечно лучше присмотреться к Старлайну,как более оптимальный вариант,ИМХО...Между Старлайном и Шерифом разница в цене небольшая....если брать не сильно навороченный старлайн за 10-12 тысяч...К примеру Старлайн А91 стоит порядка 4500,а равнозначная по функционалу Шериф 1070 стоит порядка 3500-3700 рублей...За тысячу рублей разницы мы получаем диалог,которого нет у Шерифа,но есть у Старлайна... - прибавка ко всему,что Вашу машину труднее будет вскрыть.....
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Вот это я не в курсе,однако,что за Питерская....:rolleyes:
AArchy
22 Дек 2011
32
Спасибо за советы! Таки вода. Конденсат.
Следом возник другой вопрос, как бы блок герметизировать максимально?
САШКО161, к вам вопрос, как к специалисту: у меня на Эспере стоит сигналка с пейджером; на волге - обычный двухкнопочный брелок; можно заменить блоки с тем, чтобы пейджером пользоваться на волге?
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
То есть можно просто блоки местами махнуть?
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
ну как все заработало?
все что можно снять и занести домой нужно снимать.в старой волге магнитола была привинчена за задний болт к кузову насмерть ,пытались снять не смогли,тока панель отломили.но в те времена сигналки только появлялись.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Да.
Фотки нету. Так объясню: этопанель с прорезями между капотом и лобовым стеклом (откуда дворники растут). Там короб, промазанный мастикой. Мастика трескаетсяи если в коробе есть отверстия (а такое бывает), то оно неплохо протекает.
Если поменять сигналки местами, то можно
, если одну сигналку на обе - в принципе тоже можно, но геморно будет пользоваться так.
AArchy
22 Дек 2011
32
Ivan77, у меня вопрос уже решился. Скорее всего, конденсат.
По поводу сигналки. Я имел ввиду провернуть такую махинацию: в волгу поставить блок сигнализации из Эсперы, а в Эсперу воткнуть волговский блок. Получится?
