Сигналка не реагирует на брелок.
AArchy
22 Дек 2011
32
Дорогие соклубники, помогите, кто чем может! Такая беда случилась.
Купил месяца два назад волгу 3110. На ней стоит сигнализация Mongoose AMG-750. До вчерашнего дня все с ней было хорошо и замечательно. Позавчера я в нее залез, чтобы взять щетку - другую машину почистить. Закрылась нормально.
На следующий день я к ней подхожу, чтобы еще что-то достать из машины. На кнопку открывания\запирания жму - ни фига не срабатывает и реагировать отказывается.
У меня центральный замок на двух передних дверях. Личинки при этом, как я понимаю, не работают, так как я в них чуть ключ не сломал. Побрызгал в них отмораживателем, ВД-40 - по фигу. Видимо, замки поломаны. Поэтому машина открывается только с брелока.
Багажник при этом открывается ключом. Открыл, закрыл (у меня там личинка сигналки в зажатом состоянии застряла) она запищала, словно ее пнули. Реагировать на брелок один фиг отказывается. Пробовал другой брелок - один хрен, ноль реакции.
Вот и получается, что я в машину попасть не могу. Капот открыть не могу.
Помогите пожалуйста идеями и советами, как это победить. Заранее спасибо!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я не уверен, что на обоих брелоках одномоментно сели батарейки.
А ты попробуй в одном заменить.
Тогда и поймешь - "уверен" или "не уверен".
У меня тоже плохо открывались двери. То да, то нет...
Батарейку заменил :) с сорока шагов стали открываться.:yes2:
AArchy
22 Дек 2011
32
GRU812, спасибо, завтра посмотрю.
А я не написал? Забыл... Я сегодня таки поменял на одном из них батарейку - ноль реакции.
Добавлено через 40 секунд
При этом, замерил старую вольтметром - на ней положенные 12 вольт.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Это может из-за автомобильного аккумулятора? То есть, из-за того, что он сел?
Может.
пытался заводить,
И что?Не завелась?Ты когда заводишь,не чувствуешь,что ли,сел аккумулятор или нет?По моему там всё понятно уже,как только включил зажигание...:rolleyes:
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
где обычно ставят кнопки аварийного отключения сигнализации?
А зачем она тебе?Она тебе может и не помочь,если установлен персональный код отключения...Его ты с первого раза не угадаешь....Если персональный код не стоит - отключится с одного нажатия....
Добавлено через 8 минут 7 секунд
AArchy, так я и не понял,сейчас в чём проблема то?Не заводится,или что?Или сигнализация кричит и ты отключить её не можешь?:wall:
AArchy
22 Дек 2011
32
САШКО161, сейчас проблема в том, что она орет, как резаная, я ее не могу отключить. Плюс к этому, я не могу ее завести - сигнализация блокирует запуск двигателя. ТО есть он запускается, пофырчит малеха, и глохнет. Это точно сигналка, так как подобное уже было и было установлено опытным путем, что сигналка блокирует запуск.
AArchy
22 Дек 2011
32
var_slayer, спасибо за ссылку. Но ее: а) уже давали; б) не мой случай. Я уже выше писал, что проблемы в доступе в авто уже нет. Проблема в том, что я сигналку выключить не могу и двигатель из-за нее завести.
А как бы ее вообще на хрен отключить? А то у меня особо нет времени в ней копаться - машина нужна позарез.
AArchy
22 Дек 2011
32
А простенько там не получится? Типа, два провода открутить откуда-нибудь? Или там все сложно? Посмотреть бы схему установки сигнализаций... Может, и сам бы разобрался. Или хотя бы этой сигнализации схему найти...
Надо в гугл по этому поводу залезть.
Добавлено через 8 минут 8 секунд
А не подскажите, где обычно в салоне ставится блок управления сигнализации?
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,431
690
она либо искру либо форсунки отключает, проводку пытаются провести скрытно по этому и нужен спец.который быстро разберется,буквально минут 5 обзвони сервисы и к ним,не могут они много брать.
в столице с этим должно быть на уровне.типа ангелы что-ли.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Чего проще: науди сам блок и выдерни предохранитель. Блок обычно ставят под панелью (за приборкой, под магнитолой, либо в боковышках где релюшки или комп. При сработке сигналки блок начинает внутренней релюшкой щелкать, чем себя и выдает (замотай чем-нибудь колокол сигнализации (стоб не орало и послушай в салоне)).
Вот те инструкция http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/750/750m.htm
и руководство http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/750/750ug.htm
Не разберешься - приезжай, сделаем ;)
AArchy
22 Дек 2011
32
Ivan77, и все-все, кто помогал! Спасибо!!! :)
Я нашел блок сигнализации. Увидел, как ее отключить, и машина даже завелась, прогрелась. На данном этапе - это то, что мне нужно. Потом уже поеду к своему мастеру, будем репы чесать, что это, и как исправить.
Теперь у меня так: открываешь машину отверткой, снимаешь блок сигнализации, едешь. Отъездил - все в обратном порядке :rofl:
Но мне пока большего и не надо - транспортное средство нужно позарез.
Однако возник другой вопрос: как теперь вернуть личинку замка в исходное состояние, чтобы ее не каждый встречный-поперечный мог с помощью отверти открыть?
Ivan77
18 Фев 2012
552
Однако, после отвертки теперь только заменой. Так что делать надо срочно, ибо угнать не угонят, а нагадить могут. Как вариант: попробуй снова запрограмировать брелки в сигнализацию - может заработать. (Программирование параметров/функций в руководстве).
GRU812
31 Май 2010
754
276
AArchy
22 Дек 2011
32
GRU812, блок сигнализации находится (у меня, во всяком случае) слева в ногах водителя, где-то в районе между низом торпеды и пластиковой обшивкой в ногах.
Отключается элементарно: к блоку идут штекеры, их тупо выдергиваешь из блока, и вуаля, она перестает пищать и заводится. Но сигналка при этом, естественно, не работает, пока штекеры обратно в блок не воткнешь.
Как-то так.
Добавлено через 57 минут 34 секунды
Еще вопрос: подскажите пожалуйста каталожный номер личинки замка.
Спасибо!
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Сигнализацию какой то лузер устанавливал..:haha:Так быть не должно...Когда из блока выдёргиваешь штеккер с проводами,машина должна быть вообще мёртвая и не заводиться...А в твоём случае,любой школьник резанёт провода,заведёт и уедет...:(
Добавлено через 6 минут 2 секунды
AArchy, чеши,не чеши - это никак не исправишь....Придётся менять сигнализацию...В данное время никто не будет связываться с ремонтом главного блока....да и вылезет тебе этот ремонт,сравнимо с новой...Однако есть ещё вариант,что в главном блоке у тебя вода....Это надо проверить....Тогда отделаешься только просушкой и всё заработает...
