Сигналка не реагирует на брелок.
AArchy
22 Дек 2011
32
Дорогие соклубники, помогите, кто чем может! Такая беда случилась.
Купил месяца два назад волгу 3110. На ней стоит сигнализация Mongoose AMG-750. До вчерашнего дня все с ней было хорошо и замечательно. Позавчера я в нее залез, чтобы взять щетку - другую машину почистить. Закрылась нормально.
На следующий день я к ней подхожу, чтобы еще что-то достать из машины. На кнопку открывания\запирания жму - ни фига не срабатывает и реагировать отказывается.
У меня центральный замок на двух передних дверях. Личинки при этом, как я понимаю, не работают, так как я в них чуть ключ не сломал. Побрызгал в них отмораживателем, ВД-40 - по фигу. Видимо, замки поломаны. Поэтому машина открывается только с брелока.
Багажник при этом открывается ключом. Открыл, закрыл (у меня там личинка сигналки в зажатом состоянии застряла) она запищала, словно ее пнули. Реагировать на брелок один фиг отказывается. Пробовал другой брелок - один хрен, ноль реакции.
Вот и получается, что я в машину попасть не могу. Капот открыть не могу.
Помогите пожалуйста идеями и советами, как это победить. Заранее спасибо!
Ivan77
18 Фев 2012
552
Была подобная штука. Теоретически кто-то мог побаловаться с код-граббером или просто сбой произошел. Тогда поможет только перепрограмирование брелков. Но для этого надо как-то внутрь попасть. Советую на будущее вывести кнопку открывания дверей в багажник (но скрытно). Как попасть внутрь без ключа - это вопрос. На некоторых волгах проканывает несколько раз усиленно подергать заручку двери и хреновинка, которую надо нажать, чтоб замок блокировать, поднимается кверху.
shumski
24 Авг 2010
506
246
Батарейку в брелке поменять, если не поможет, плоскую отвертку в замок и открыть, всё равно замки не работают. Сам так недавно отвёрткой открывал)
AArchy
22 Дек 2011
32
Ivan77, про граббер - не уверен. Кому она нужна? Тут под домом такие стоят...
Попробую подергать... Мне вот еще сосед сегодня сказал, что попробуй, мол, кипятка вылить на дверь, может, замерзла, поэтому не открывается и не реагирует.
shumski, я пытался другим брелоком открыть - одна фигня. Я не уверен, что на обоих брелоках одномоментно сели батарейки.
А как отверткой там открыть? Поделитесь, а то я не совсем понимаю, как это осуществить.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Кому она нужна?
Да можно просто потренироваться. Индикатор на брелке светится?
Да просто засунуть в него плоскую отвертку и повернуть, но если личинки отключены, то от этого толку не будет.
Кстати, вот инструкция по сигналке (если надо)
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/mongoose/750/750ug.htm
Burik
12 Сен 2011
3,233
988
465
на сигналках есть еще кнопочки, кроме открывания/запирания.
Запуск, открывание багажника, и проверка состояния.
На них реагирует? Или вообще ноль эффекта?
На топорах бывает проблема, сигнал забит. Попробуй взять фольгу, поднести брелок к приемнику в авто(на лобовике обычно), закрыть фольгой и понажимать.
И где секретка(кнопка оверрайд) находится знаешь?
Смотри инструкцию, позвони пред владельцу, может пин код стоит.
Просто откроешь машину, она будет орать. Снятие клеммы конечно поможет. Но и брелки по новой прошивать, только через эту кнопку.
GRU812
31 Май 2010
754
276
AArchy,
1)посмотри в инструкции по эксплуатации сигнализации есть радел "Действия при отказе в работе";
2)Иногда спецслужбы блокируют действия брелков в определенном районе города на время спецопераций. Или какая-то машина + охрана богатого чел стоит рядом;
Повтори попытку открыть брелком через несколько часов. У рядом стоящих машин работают брелки?
3)Если сможешь открыть двери, то сядь в кабину при кричащей сигнализации, закрой двери и попробуй снять сигнализацию брелком. Если не получится - должна быть потайная кнопка для снятия - см.инструкцию и спроси у старого хозяина, где эта кнопка.
4)Попробуй перекатить машину в другое место.
5) Перед открыванием ключом брызни спец.размораживатель (не вэдэшку) и приложи к личинке пластиковую бутылку с кипятком.
shumski
24 Авг 2010
506
246
AArchy
22 Дек 2011
32
Да.
Спасибо, завтра попробую там отверткой поковыряться. А инструкция мне осталась от владельца.
У меня их всего две
Где серетка - не знаю. Телефон владельца - не записан.
Там нет такого раздела...
Да, все окей. У соседей, у брата. Никаких проблем.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
Спасибо, попробую.
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,432
690
еще тонкую и длинную отвертку можно засунуть в щель двери в тех отверстие примо напротив замка,её хорошо должо быть видно.отверткой нужно двигать вверх низ.
AArchy
22 Дек 2011
32
GRU812, Там выше, выкладывали инструкцию к моему АМГ-750. Она точно такая, как у меня бумажная. Девайсы разные, поэтому инструкция инструкции - рознь. Тем более, что у меня вообще гумно мамонта, поставленное на нее в 2003 году. Собственно, когда ее предыдущий владелец на заводе купил ))))))
еще тонкую отвертку можно засунуть в щель двери в тех отверстие примо напротив замка,её хорошо должо быть видно.отверткой нужно двигать вверх низ.
Попробую, спасибо!
AArchy
22 Дек 2011
32
старую отвертку гнешь напополам и забиваешь в личинку а дальше рвешь личинку и открываешь замок.
Эээээ... В смысле выворачивать ее с потрахами!? Че-то варварский какой-то способ, не находите? )))))
игорь в б
9 Дек 2011
6,402
1,432
690
еще посоветуйте ему стекло разбить.
если ничего не получится ,цепляешся троссом к ближащему клубовцу и едешь в сервис устанавливать новую или ремонтировать старую.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Не могу открыть авто: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=64392&highlight=%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FC+%E4%E2%E5%F0%E8
Аккумулятор в норме?
Вот еще
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=34645&highlight=%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FC+%E4%E2%E5%F0%E8
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=26580&highlight=%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FC+%E4%E2%E5%F0%E8
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=28937&highlight=%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FC+%E4%E2%E5%F0%E8
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3337&highlight=%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FC+%E4%E2%E5%F0%E8
Поищи по форуму похожие темы.
Добавлено через 15 минут 38 секунд
Смотри здесь в первую очередь
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=12288&highlight=%CE%F2%EA%F0%FB%F2%FC+%EC%E0%F8%E8%ED%F3
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=40140&highlight=%EE%F2%EA%F0%FB%F2%FC+%E4%E2%E5%F0%E8
Сообщение от Добрый
Способов-то много, показывать надо.
Как простой вариант, попробуй много раз пооткрывать ручку пассажирской двери, на волгах бывает по чуть-чуть кнопка выходит вверх. Третьего дня FAOD очень наглядно этот способ демонстрировал.
AArchy
22 Дек 2011
32
GRU812, спасибо за ссылки! Завтра буду пробовать все поочередно. Что-нибудь да откроет мне машину ))))
Добавлено через 20 часов 27 минут 5 секунд
Спасибо, друзья, за советы, как проникнуть в машину. Вопрос решен. Это оказалось значительно проще, чем кажется. Я сегодня даже так пробрался в свою Дэу Эсперо, забыв в ней единственный комплект ключей ))))).
Однако это не решило проблемы с сигнализацией. Сбрасывал клеммы с аккумулятора, пытался заводить, тыкал при этом в разные клавиши по всякому. Ноль реакции, фунт презрения. Че теперь делать с этим?
Это может из-за автомобильного аккумулятора? То есть, из-за того, что он сел?
Какие будут мысли?
Добавлено через 1 час 17 минут 29 секунд
А подскажите, где обычно ставят кнопки аварийного отключения сигнализации?
Ivan77
18 Фев 2012
552
Обычно ставят в радиусе вытянутой руки от водителя. При нестандартной установке - где угодно.
