Как установить магнитолу
fraga
2 Июн 2010
917
Мне моя ГАЗ-3110 досталась с кассетной магнитолой. И вот решил её поменять. Вопрос - сложное ли ето дело? Просто я её вынимал, там жгут белых проводов, абсолютно одинаковых. Какой куда и откуда - неизвестно. Толи на заводе такие умельцы в эту смену работали, толи отец что-то переделывал. Но как быть в этой ситуации? Причем проводки очень короткие - хвостики по 2-3 сантиметра.
И теперь вопрос - стоит ли мне заморачиваться, что-то покупать и ставить после этого "полета технической мысли"? Или придется снимать переднюю торпеду и делать новую проводку?
владислав титов
10 Дек 2011
103
мне тоже кассетная сонька досталась.возьми контрольку и найди плюс.главное плюс на массу не кинуть.на динамики провода по любому отличаются,их подберешь методом тыка.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
:yes2:
Только аккуратно, чтобы между собой не закоротить, а то можно звуковой тракт на магнитоле сжечь.
Добавлено через 9 минут 15 секунд
Не очень. :)
А сколько именно?
На Газ 3110 с завода магнотолы не шли, только вроде динамики.
Возьми ISO разъем, типа такого - http://http://magnitola.ru/Autofun-SISO-001-p-12910.html, увеличишь длину проводов, да и в дальнейшем при смене магнитолы проблем меньше будет.
владислав титов
10 Дек 2011
103
Алежик
26 Июл 2010
814
252
А что, фишек на проводах нету? У меня стоит Сонька кассетная, ставлю FM транслятор в прикуриватель и не парюсь с заменой магнитолы, не так часто слушаю музыку да и одна и таже надоедает порядком, больше слушаю радио.
fraga
2 Июн 2010
917
Фишки на проводах - это типа разъём есть или нет? Разъем для подключения есть - широкий такой. Но он вроде у каждой магнитолы разный.
Возьми ISO разъем, типа такого - http://http://magnitola.ru/Autofun-S...1-p-12910.html, увеличишь длину проводов, да и в дальнейшем при смене магнитолы проблем меньше будет.
Кстати, ссылка ведет на 404
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
На концах бюджетных магнитол он стандартный.
Наверное что то с сайтом. Вот такой разъем: http://http://www.mvideo.ru/products/50034626.html
15,242
8,672
С фишки должны идти цветные провода, а дальше соединятся с белыми. Цветные обычно имеют стандартную расцветку: красный - постоянный плюс, желтый - плюс через замок зажигания (у нас нет, поэтому обычно соединен с красным), черный - минус, синий - включение антенны/усилителя. Для динамиков обычно идут парно цветной и такого же цвета с полосой.
fraga
2 Июн 2010
917
А как определить, какой откуда пришел? И желательно не спимая панели.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Здесь порядок действий таков: магнитолу отсоединяем от жгута. Для начала ищем питание, плюс и минус. плюс ищем вольтметром или контролькой, минус берем с массы авто, затем ищем минус в жгуте. Динамики можно определить омметром или простой батарейкой (даже удобнее, можно и полярность динамика определить) определяется простым подбором пар, при паре димамик щелкнет.
15,242
8,672
MSDrive
28 Янв 2012
33
при проверке динамиков батарейкой(Я пользуюсь кроной), так же вычисляется фазировка. Динамик должен подниматься вверх, а там смотришь какой провод на + у батарейки, тот и плюс динамика.
Если динамики включить не сфазировав, звука не будет
Alonso121
21 Мар 2008
1,058
337
У меня на старой машине 98г. тоже провода белые были. Я нашел + и -, запитал магнитолу, потом брал от от магнитолы вывод на передний левый динамик и подключал его к проводам, методом тыка определил какие именно провода идут на этот динамик. Постепенно все динамики определил, с передними попал, а вот задние в противофазе играли.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Найти тестером + и -, провода до динамиков найти батарейкой, только кроны многовато ИМХО, обычную пальчиковую. Какие динамики куда подключать - согласно схеме от магнитолы. Если нет - в интернете как грязи.
Nikita glovazki
27 Янв 2012
25
Это делается всо очень просто. Включаеш магнитолу и по одному проводу отключаеш, таким оброзом находиш + и -. А остольное находиш с помощью аркашки.
хотел поставить в газель бизнес магнитолу а как оказалось нет проводов . или они гдето спрятаны. кто знает подскажите.
Возьми да и сам прокинь провода от акумы и от массы. А колонки придотся тоже делать, но тут нечего трудного нету.
2,259
Я при замене магнитолы (вышла из строя передняя панель) протянул от аккума плюс и минус прямо на магнитолу. 3-й год полёт нормальный.
