#1 |
Клубовец
Авто: 31105
Изображений: 1
Солидарность: 21 Репутация:
1210 (Любитель) |
Глюки центрального замка..
Итак.. коротко и внятно - самопроизвольное открытие ЦЗ.. без видимых причин.. раньше замечал что при температуре оконо нуля чпокало - а сегодня минус 20 и все равно открывает..
1. АКБ в норме.. 2. Сигнализации нет.. 3. Жгуты в дверях в норме.. 4. Происходит только на стоянке.. 5. Езжу в основном один - актуатор водительской двери новый.. Короче лажа какая то..
__________________
31105 2005 года 406 |
#2 |
Победитель СКАК 2014
Авто: разные
Солидарность: 346 Репутация:
2955 (Шофёр) |
Re: Глюки центрального замка..
Как чувствуют себя контакты питания самого блока ЦЗ? Как это не прискорбно, возможно умирает блок ЦЗ. Происходит только открытие замков? Или срабатывание на открытие и закрытие?
Вот на мой взгляд полезная статейка: ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК, АКТИВАТОРЫ ЦЗ, ПРОБЛЕМЫ А вот еще темы с нашего форума: ЧП с Центральным замком, сам открывается! Центральный замок. Подключение, неисправности и прочие проблемы Центральный замок Проблема с приводом центрального замка
__________________
Глаза боятся, а руки делают Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Последний раз редактировалось -=Серёга=-; 16.01.2012 в 22:36. |
#3 |
Клубовец
Авто: 31105
Изображений: 1
1210 (Любитель) |
1. питания? а оно каким привязать сюда? даже если имеет место кратковременные пропадания - на переключения не должно играь роли.. ЦЗ - своего рода триггер.. при подаче внешнего сигнала (сигнализация или контакты актуатора) - просто меняет свое состояние..
2. только открытие.. А статьи я эти все перелопатил.. иногда тоже склоняюсь к вопросу умирания блока.. но девайс недешевый - хочется для начала просто понять..
__________________
#4 |
Авто: газ 3110 с кондеем
Солидарность: 0 Репутация:
149 (Чайник) |
поставь сигналку
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Красота -страшная сила. Но особо пугаться не стоит |
#5 |
Клубовец
Авто: 31105
Изображений: 1
1210 (Любитель) |
нет спасибо)).. еще одну проблему наживать7
__________________
31105 2005 года 406 Последний раз редактировалось Электрод; 16.01.2012 в 23:05. Причина: Добавлено сообщение |
#6 | ||
Авто: разные
2955 (Шофёр) |
Электрод, Вот нашел причину на аналогичном нашему форуме Центральный замок ГАЗ 31105
Цитата:
Цитата:
__________________
Глаза боятся, а руки делают Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
Поблагодарил следующий пользователь: |
Электрод (16.01.2012)
#7 |
Клубовец
Авто: 31105
Изображений: 1
1210 (Любитель) |
сенкс.. пошол изучать..
![]() пошарился на сайте Brano - http://www.brano.cz/en/products.html и что то ничего не нашел.. ни за актуаторы.. ни за блоки управления.. может нам просто втюхивают производные наших узкоглазых друзей из Поднебесной? ![]()
__________________
#8 | |
Авто: ситроен с5 ,были газ 31029 дв.4021, газ 3102 дв.406 ,газ31105,2006г.крайслер
723 (Наездник) |
Электрод (20.01.2012)
#9 |
Адрес: Москва, Тушино/ МО, Ильинский (Раменский р-н)
Авто: Kia Sorento XM 2.2D
91 (Абсолютный Чайник) |
Тоже столкнулся с подобной проблемой. Весной поменял все 4 активатора на китайские, по причине медленного умирания родных Brano. Летом началось... Открывались во время стоянки раз в два-три-четыре дня. Сначала думал на жару, но с осенним похолоданием ситуация ухудшилась - гарантированно самопроизвольно открываются часа через 2-3 после закрытия, пару раз открывались во время движения. Еще раз снял обшивку, проверил проводку в дверях, подрегулировал длину тяг - не помогло. Подозреваю дефект в одном из 5-проводных активаторов, что от перепада температуры срабатывает переключатель... Заменю оба с потеплением, пока просто выдернул предохранитель на ЦЗ.
#10 |
Авто: Велосипед Stels
Солидарность: 934 Репутация:
529 (Наездник) |
Сейчас продаются ЦЗ с брелоком-пультом.С 4 активаторами около 900 руб..А без них около 500.Убивайте командирский активатор и подсоединяйте все активаторы параллельно.Сила открытия активаторов из набора написано 7.5кг .А глючит у вас по всей видимости блок ЦЗ.
#11 | |
Клубовец
Авто: 31105
Изображений: 1
1210 (Любитель) |
пассажирский старый.. я понимаю к чему клоним - передние актуаторы 5-ти проводные..
Добавлено через 1 минуту 17 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 18 секунд за такую цену - кодовая посылка щелкается граббером на раз-два.. так стоит ли овчинка выделки? лучше потрачу деньги на новые приводы и блок ЦЗ..
__________________
31105 2005 года 406 Последний раз редактировалось Электрод; 20.01.2012 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение |
#12 |
529 (Наездник) |
CтОит.У тебя остается еще 2 брелока-пульта.а очешь дешевле бери на опте.Но активаторы BRANO не советую брать-лучше наши или Китай-Тайвань.
#13 | |
723 (Наездник) |
Цитата:
![]() ![]() снимать обивку двери на любителя ![]() ![]() Ломается всё , у меня эта проблема возникала на 3102 зимой после мойки (активаторы там стояли ![]() ![]() |
#14 |
Клубовец
Авто: 31105
Изображений: 1
1210 (Любитель) |
подводя итоги так называемого опроса, прихожу к такому мнению.. причин вырисовывается две..
1. Ложная команда на срабатывание от передних актуаторов.. возникла даже мысль что смазка, которая навалена внутри привода при миносовой температуре становиться отчасти электропроводной - отсюда всем известный "чпок".. много ли надо микроамперов для команды.. 2. Глюки собственно блока ЦЗ.. например вследствии высыхания электролитов.. или еще чего.. внутри я его никогда не видел.. предположений куча.. Проводку, АКБ и так далее - отметаю.. первое - только на стоящей машине.. вторая - проверено..
__________________
#15 |
Авто: разные
2955 (Шофёр) |
Считаю обсуждать в данной теме больше нечего. Тема закрыта
__________________
Royal257 (21.01.2012)
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Электропривод замка багажника :) | Evergreen | Кузов | 190 | 07.06.2019 20:07 |
Ключ замка зажигания 31105 | Seriuz | Электрика | 4 | 04.05.2011 00:06 |
Установка центрального замка на 31029 | Incredible | Автоэлектроника | 87 | 16.07.2009 00:39 |
Активатор/соленоид центрального замка на универсал | Konstantin1981 | Электрика | 5 | 17.05.2009 16:50 |
Тюнинг ЦЗ (Центрального замка) | Diaborn | Электрика | 0 | 03.04.2009 23:09 |
