Романтиш
- Регистрация
- 4 Май 2010
- Сообщения
- 2,845
- Реакции
- 2,999
- Баллы
- 515
Стоит магнитола LG, усилитель, саба нет. Через усилитель подключены только задние колонки, передние висят на магнитоле.
В общем сегодня случайно закоротилось провода колонок на усилителе, загорелась красная лампа на нём, ну я выключил его, включил всё нормально. Но... если завести двигатель из задних динамиков теперь раздаётся вой вместе с музыкой, при чём чем больше обороты тем он сильнее, как на старых магнитолах без подавителя помех. Если двигатель заглушить то всё работает нормально без воя.
Я отключил тюльпаны от усилителя, передние колонки висящие на магнитоле играют нормально и при заглушенном и при заведённом двигателе, стоит подключить хоть один тюльпан в этом же динамике вой. Я сначала подумал что усилок навернулся, но а вдруг с линейным выходом магнитолы что нибудь, как это проверить?
