Мультимедийная громкая связь hands-free
ni82
14 Май 2010
682
Досталась мне б/у Мультимедийная автомобильная громкая связь hands-free BLUETOUCH (http://www.bluetouch.ru/index.html). Штуковина прикольная. Тока не пойму как подключить её к магнитоле с усилком? Куда тыкать провода? И с подключением антены не совсем понял. Мануал на сайте есть, но скудный.
Вопрос в следующем. Кто юзал/ет подобный девайс, объясните как его коннектить?!
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Вероятно просто магнитола либо старинная либо обкусаная. На совсеменных - "бананы" висят с линейным входом. В них и вкличаются дополнительные устройства. И в меню "MODE" опция есть "AUX" при включении которой магнитола работает как усилитель. Вариантов у тебя три.
1.Купить новую магнитолу.
2. Обратится к умельцу для внерения отдельного входа.
3 Купить ФМ трансмиттер.
это микропередатчик который передает сигнал на магнитолу через эфир на одной из частот.
Вообще в оборудовании hands-free обычно присутствует трансмиттер. Разберись с опциями на нем.
ni82
14 Май 2010
682
AlexFil, Есть ))) Можешь прокаментирвать? Чё куда пихать? Я не пойму как реализовать ВХОД звука на маг!
По мануалу описано, шо есть подобная штука, тока реализованна не по беспроводной связи, а подключается напрямую к входу антены на мажке. Типа так звук лучше сем по FM переадётся. ))
    78 KB · Просмотры: 27
    70.3 KB · Просмотры: 27
    78 KB · Просмотры: 26
    71.4 KB · Просмотры: 28
    59.2 KB · Просмотры: 26
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Ну на 4 фото все же подписано бувально по русски. Антенна к антенне, а радио к входу приемника, ежели я правильно понял.
по ходу просто в разрыв антенного провода.
ni82
14 Май 2010
682
radioded, Я тоже так подумал.
Добавлено через 10 минут 28 секунд
Наврено организую громкую связь на отдельный динамик (остался один с лев в панеле).
Не опнял как подключить, чтобы звук выходил на передние динамики. Для это нужно конектить к магнитоле. Но как? У меня звук через усилитель. На первом фото от широкого штекера отходят провода с надписями обозначающие куда подключать (front righ+, front right-...и прочее). Куда их? В разрыв к динамикам чтоли?
Если смотреть инструкцию приведённую на сайте, то там есть провод "Приглушения звука". На магнитоле есть провод ATT. Видимо их надо сконектить для организации приглушения звука во время звонка. Так же там есть провода "Вход динамика" и "Выход динамика". Ну с выходом понятно, на отдельный динамик для громкой связи, а вход это что? Есть предположения?
С подключением внешних источников вроде тоже разобрался. radioded верно говорит. Видимо организована схема такая. Если на устройстве не включена ф-ция входа внешнего устройства, то работатет радио, если включено, то соответсвтенно сигнал идёт не с антены, а с флешки (допустим).
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Я думаю это самый лучший вариант.
Делай так: на первый слева разьем подаешь - + постоянный, + - от зажигания, минус, если хочешь (и есть такое в магнитоле) приглушения звука и на 4 контак вешаешь + динамика который хочешь использовать для громкой связи.
Какие там еще провода подключения есть?
Да.
Это сделано для того чтобы в случае звонка, музыка прерывалась, и шел только разговор. Но это на передние динамик или динамики. То есть например выход переднего левого динамика (+) с магнитофона подключается к блоку и сам динамик (+) тоже подключается к блоку.
Наверное так.
Реакции: ni82
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Я логики работы не пойму. Если сигнал от вайфая подается через антенну, а судя по всему так и есть (сигнал передается в антену через разрыв, скорее всего индуктивная связь в этой коробочке), то обязан работать приемник ФМ на опреленной частоте. При проигрывании с флешки или СД приемник отключен. Значит ипользовать его совместно не получится. Наверное вайфай издает сигнал входящего звонка сам, а потом нужно включить приемник на заранее настроенную частоту и через усилитель магнитолы будет слышен собеседник. Надо в нете поискать подробную инструкцию подключения и работы. Иначе все это пустая трата времени.
ni82
14 Май 2010
682
radioded, Какая вафля? ТАм речь о блюхе!
Помоемы Вы всё не правильно поняли! Идёт подмена радио сигнала от антены, на сигнал с устройства на коммутатор входов мажка. А дальше дело техники. Этот блок видимо и служит для генерации "нужного" сигнала! Причём не важно какая частота. Ну так написано.
Вот тут ещё статья о этой шняге
http://autodela.ru/main/top/diy/54
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Ну да, оговорился. Почитал, там действительно привязано все к линейным входам, что предусматривает боле-мене современную магнитолу. У меня например выходит из нее штук семь бананов, СД, радио, AUX, даже микронный вход. И судя по всему этот девайс подключается к этим разъемам по всем каналам. Тоесть при проигрывании СД он подмешивается в канал СД, на приемнике в канал приемного тракта, ну и так далее. А вход через антену, это уже походу для особо древних, которые не обеспечены доп. входами.
Добавлено через 5 минут 59 секунд
не важно какая частота - если он включается после преобразования - перед предварительным усилителем. Общим для всех устройств воспроизведения он как раз и является. Тоесть линейный вход. А вот с антенны - частота должна быть настроена на приемнике или должен перестраиватся трансмиттер в пределах диапазона приемника. По другому никак.
ni82
14 Май 2010
682
В инструкции есть несколько вариантов подключения, в том числе и на линейный вход! Но аппарта действительно не нов ))
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Написно шо не важно.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Процитируй, я не читал. Это невозможно. Суть приемника принимать сигнал избирательно, в узком диапазоне электромагнитного излучения. Разве что есчли только наводя паразитное излучение на частоту промежуточного преобразования, но разные классы приемников имеют разное преобразование и частоты ПЧ тоже не всегда стандартизированы.
ni82
14 Май 2010
682
FM-адаптер подключается в разъем входа радиоантенны. В этом случае для прослушивания музыки с Bluetouch необходимо настроить его на любую частоту. Выбор именно такого подключения FM-адаптера продиктован более высоким качеством передачи сигнала, по сравнению с беспроводными FM-модуляторами.
Гы, ))) Кстати да, нужно настраивать )))) Но на любую. На любую наврено имеется в виду, шо на устройстве тоже настраивается...ну как на трансмитере.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Так это и есть трансмиттер, то есть в блютузе ты устанавливаеш частоту передатчика. Допустим ты слушаеш 104.2 ФМ станцию, соответственно настраиваеш блютуз передатчик на эту же частоту, пока вызова нет сигнал радиостанции беспрепятственно проходит в приемник, как только пошел сигнал вызова, передатчик блютуза более сильным сигналом давит станцию и ВЧ сигнал ты уже получаеш от него. Но нужно при смене станции перестраивать блютуз, а это крайне неудобно.
Тут имеется ввиду, что обычно трасмиттеры передают сигнал через собственную встроенную антенну, и при малоой мощности передатчика блютуз - сигнал может быть недостаточным для уверенного приема. Индуктивная связь не завист от внешних факторов, таких как расстояние, экранирующие поверхности, посторонние излучения(помехи).
ni82
14 Май 2010
682
Во-во. Как думаете намного лучше качество? Стоит ли юзать?
