Brano Lock-025 и starline b9 проблема с подключением замков дверей.
Vladimir778
22 Окт 2011
Не могу подключить замки,помогите!!!!
Vladimir778
22 Окт 2011
читал,какие провода цеплять на эти пустые контакты?:)
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Поехали, Стояла старая сигналка,подключалась на 2 провода на блок управления,эта не хочет так работать.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
На которых появляется сигнал масса, при нажатии кнопки открытия и закрытия. На одном появляется масса при команде - открыть, на другом при команде - закрыть.
Vladimir778
22 Окт 2011
А два других провода куда?там их 4,ну и два или на массу или на + замыкаются.
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Нерж
30 Сен 2011
224
168
В каждой сигнализации есть инструкция по установке и использованию, там всё разжевано как для младенцев . Внимательней читай! Чтобы у сигнализации были два рабочих выхода на управление моторедукторами замков дверей остальные нужно соединить между собой, а так-же подключить питание т.к. в блоке сигнализации стоит самостоятельное реле на управление моторедукторами:closep:
