Проблема Подскажите пожалуйста ГАЗ-31029
Tox23
20 Фев 2011
39
Заранее извиняюсь, если данная тема уже обсуждалась, искал через поиск, но именно этой "проблемы" не нашел. У меня ГАЗ-31029 1994г.в. с двигателем ЗМЗ-4021, карбюратор К151, топливо А-80. Теперь к самой проблеме: при нажатии на педаль газа идет реакция как бы с опозданием, то есть двигатель не тянет, но через секунды 2 уже все нормально и тяга нормальная (раньше такого не было). Однако, если на педаль газа нажимать очень плавно и медленно, то двигатель "тянет" как обычно. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Карбюратор и зажигание в первую очередь, все можно найти через поиск, это явление называется провал.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
смотри топливный фильтр и заборник в баке,может быть неисправно опережение зажигания на тромблёре,не работает ускоритель в к151,малый уровень в камере,зазор на контактах в трамблёре если контактное
удачи!
Tox23
20 Фев 2011
39
VAMPIRO,
фильтр новый поставил, сам грешу если честно на качество бензина (хотя запрявляюсь всегда в одном месте). Дело в том, что это явление периодическое, например, при переключении на 4 передачу провала почти нет. Думал может бензонасос виноват, открыл достал сетчатый фильтр, но он оказался почти чист и насос у меня почти новый. Карбюратор тоже открыл уровень топлива в поплавковой камере где-то 20мм. Система зажигания у меня бесконтактная.
