Мотор 220В на отопитель.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Имею пока теоретический вопрос. А не подскажите, ли многоуважаемые одноклубники, марку электродвигателя на 220В , который можно поставить ( с минимум переделок) в корпус нашего волговского отопителя обычного вместо штатного 12-ти вольтового ? :)
Для особо любопытных поясню: хочу в авто проложить сеть на 220В, и заодно управление мотором отопителя сделать на 220В ( на нем проще сделать плавное регулирование оборотов) :)
15,242
8,672
Коллекторные двигатели постоянного тока и переменного одинаковы конструктивно, двигатель переменного тока может спокойно работать на постоянном, наоборот не всегда, так как железо может быть не для работы на переменном токе.
единественное, что не могу понять, чем 12 вольтовые не устраивают?
Вот именно, конструктивно одинаковые двигатели, только рабочие напряжения разные, соответственно нужен преобразователь, а это потери, если ставить асинхронный или синхронный двигатель, то скорость по правильному на них регулируется частотой, на синхронном по другому и не как, там нет скольжения.
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Чем не усраивает стандартный блок плавной регулировки скорости вентилятора 107-й печки?
15,242
8,672
Для коллекторных или асинхронных?
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Если имеются ввиду димеры для освещения, то они расчитаны на активную нагрузку и на электродвигатели их ставить нельзя, а димер для вентилятора еще поискать надо.
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
для асинхронных
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
правда не вкурсе чтоль?
_http://www.chastotnik.info/index.php?page=shop.product_details&category_id=4&flypage=shop.flypage&product_id=126&option=com_virtuemart&Itemid=52
15,242
8,672
По частотникам вкурсе, у меня их на работе полно, но цена и габариты таких девайсов не для авто + преобразователь 12/220В.
Куда проще http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32227 и регулируй сколько хочешь.
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
идея интересна только просто как идея. возможность подключить бытовые и не только приборы - отлично. но запитать бортовое оборудование ОПАСНЫМ напряжением не есть гуд. ибо коллекторные двигатели уверенно поддаются регулировке оборотов . тот двигатель что в печке запросто поддастся к доработке. но для печки то зачем? 2-3 ступени чем плохо?
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
безопасным считается напряжение до 36вольт.всё что выше считается опасным.если не дай боже будет где-то утечка по 220 то кого нибудь очень хорошо потрусит.тем более автомобильный салон является более влажным чем например бытовое помещение.это касается зимнего периода.сильно частые перепады температур.если неустраивает штатный мотор отопителя то в чём проблема подобрать какой нибудь иноведёрный? будет дуть ого-го...шапку будет сдувать.;)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Коллекторный двигатель от бытового пылесоса по размерам сопоставим с мотором отопителя, регулировка оборотов - проще простого, единственное вал придется мудрить (т.е. крепить крыльчатку) а так идеальный вариант на мой взгляд!
Придётся ещё думать :как охладить киловатный маленький движок:):):)
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
На полную мощность килловатник использоваться не будет, с крыльчаткой от стокового отопителя он будет создавать бешенный поток всвязи с чем радиатор отопителя не справится с возросшим объемом воздуха, проще говоря много ели теплого воздуха. Поэтому придется экспериментальным путем выяснить насколько будет греться при определенной нагрузке.
и гудеть он будет по хлеще чем вентилятор охлаждения
Вопросы касаемые шума решаются очень просто - шумоизоляция. Что мешает обклеить шумкой не только салон но и корпус отопителя?
Если рассматривать что этот двигатель будет работать в полную мощность, то туп без кардинальных переделок отопителя не обойтись. Могу нарисовать схемку глобальной переделки, но чуток позже... работы полно.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А на кой он нужен со стандартной крыльчаткой (у вас мощности стокового не хватает???):)
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
после часа езды со стоковым 105-ым вентилятором отопителя в салоне такая духота что просто дышать невозможно,и это начиная прогрев салона с 4-ой скорости,а не с 6-ой.через полчаса уже выше 2-ой включаешь,дышать нечем,а через час приходится открывать окно.
P.S это я к тому что 105-ый вентилятор надувает тепла в салон достаточно........следовательно зачем этот колхоз с 220-ти вольтовым мотором?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Так, ладно, задам вопрос по другому. Какие марки коллекторных электромоторов доступные (
Ломаем Любую ножевую(с пропелером) кофемолку, во всех имеется колекторный мотор по мощности около 100-140 ватт /220вольт. если повезёт можно найти и 150-170 ватт(большая редкость).
этой мощности достаточно? много всего кухонной бытовой техники используется колекторый мотор, те же миксеры... блендеры...
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
Это Клаус вертолет, тему поднял, а мы фантазируем просто.
Точно у меня блендер БОШ и Витёк. Бош - 500ВТ, Витёк 350ВТ. Довольно компактные двигатели.
15,242
8,672
Только режим работы у всех кратковременный, а на отопитель надо с ПВ=100%
DrVovik
6 Сен 2010
352
331
164
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
или начал реализовывать такой проект,
вот соберу теоретический курс и буду собирать. смысл не в мощности а в оборотах максимальных Кстати, а на штатном моторе сколько максимальные обороты ?
