Светодиодные лампы
XTyJlX
23 Июн 2011
35
Здравия всем!
Народ, подскажите у кого есть опыт в эксплуатации светодиодных лампочек заместо обычных накаливания в авто?
промышленность выпускает что то с цоколями для ГАЗ?
не хочется менять прожекторы, лучше лампу поменять и всё, а пользы как минимум 2 значительные по сравнению с обычными лампами:
1. экономия электроэнергии - сейчас по правилам свет жечь не слабо надо и ближним и габаритами...
2. менять не надо ползать, сгорел один из полдюжины диодов в такой лампе через пару лет и нехай дальше пашут, думаю машина столько не прослужит сколько такая вот лампочка...
... если в основные фары не поставить то хотя бы поворотники и задниые лампы - их там куча!
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Вот это цены!!! Еще немного добавить и блок-фару купить можно новую. Лампочка 1500 р.
Кстати вот тут нашел про обычные лампы тест.
http://www.expertunion.ru/istochniki-sveta/test-avtomobilnyih-lamp.html
А вот почему светодиодные лампы не будут создавать световой поток нормальной геометрии. Цитата про обычные лампы повышенной мощности, но стоит сравнить геометрию светящегося тела светодиодных ламп и обычных, все станет понятно.
Сама цитата: "Во-первых, все лампы повышенной мощности предназначены для внедорожного использования, так как они всегда слепят других участников движения. Связано это прежде всего с другими геометрическими размерами спиралей лампы. Из-за несоответствия геометрии лампы и конструкции фары вся оптическая система работает неправильно."
LENI917
16 Май 2011
60
44
да,в задних габаритах они и вправду горят не очень.в передних у меня стоят вот такие.очень даже ничего,даже при включении основного света всё равно габариты дают свой оттенок.при этом светят не точкой,рассеивание хорошее.техосмотры прохожу:)цена 120-130р
    42.6 KB · Просмотры: 95
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
sibirian
28 Авг 2011
296
173
LENI917
Для габаритного света вполне применимо. К нему нет жестких требований по геометрии пучка света - лишь бы свет горел, обозначал в темное время суток габариты авто.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
У меня в 2410 они в гнездо в фаре не пролезают, пробовал. Пришлось одиночные ставить.
Есть и ещё момент: в фарах 2410, если их всё же туда вкорячить, эти 2-х или 3-х рядные початки оказываются слишком близко к основной лампе, отчего диоды подгорают.
Procedure2
22 Мар 2008
185
131
Я вот чет, понял волговские фары 3110 и подобные им, вообще не подходят для установки светодиодов, вместо габаритной лампочки накаливания. Светодиоды очень чувствительны к перегреву кристалла, при высокой температуре происходит деградация кристалла.
Всему виной - близкое соседство светодиода с галогенной лампой, которая при работе очень сильно нагревает корпус светодиодной лампы, особенно тех которые показал LENI917
Я на таких поездил 3 месяца, по городу, без проблем, включал только габариты, как только проехал по трассе с ближним светом часов 11, один перестал светится, второй стал иногда мерцать - тоже сдох.
Вот график срока службы белых светодиодов от брендовго производителя:
У нонейм китайцев гораздо все хуже.
    75.3 KB · Просмотры: 56
ILeA
3 Фев 2009
198
38
тоже захотелось заменить некоторые лампочки сведодидами , полазив по интернетам выяснил что в 51105 с новым салоном есть смысл ставить только вместо лампочек заднего хода и вместо центральной лампы на светильнике в салоне. Во все остальные места ставить смысла особого нет, так как и фары не предназначены для этого и служат диоды меньше , во всяком случае китайские. Еще проблемы с полярностью, то есть просто так не вставишь.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
на некоторых моделях это решено установкой диодного моста, сам видел, на лампочках для подсветки номера.
Злюка
8 Янв 2012
Диодный мост актуален, если ток не большой потребляется диодами. А если нагруженое СД поле с весьма мощными светодиодами? Это нужно еще и решать проблему с теплоотводом для диодного моста.
Да и вообще светодиоды помоему уже теряют моду.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Нет смысла....:rolleyes:Вообще ничего не увидишь...Есть смысл поставить галоген 55 Вт в задний ход....Любые светодиоды и любое их количество будет в стороне курить по сравнению....
Добавлено через 5 минут 21 секунду
А где и для чего в машине тебе потребуется установка весьма мощных светодиодов?По моему,нигде и незачем....:rolleyes:
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Юзал светодиоды в габаритах года полтора, причем довольно таки часто ездил на дальние расстояния и не возникало ни каких проблем. После внесения изменений в ПДД относительно езды со светом светодиоды в габаритах заменил на маленькие галогеновые лампочки и езжу на габаритах (со стороны не скажешь что это габариты)
Сделал себе как в теме Улучшение света заднего хода и вполне доволен освещением в темное время суток. Светодиодам до такого освещения очень далеко.
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Я поставил себе светодиодные лампы.
Поставил мощные лампы вместо габаритов. Светят ярко, жрут мало, но о фокусировке речи нет. Это своего рода ДХО, я теперь с ними езжу. Стоили 150 руб штука. Свет заметен со стороны сильно.
Также поставил лампы маяк в повторитель в полке. Хотел двухконтактные в задние фары, но у них особой разницы при работе от 1 или 2 контактов нет (стопы не так заметно загораются), потому не взял.
Одноконтактные обошлись 250 руб за штуку (видел потом по 190).
Лампами доволен. Потребляют заметно меньше, света также как минимум столько же. Ну и не греются они, что позволяет их ставить практически везде. Цвет естественно белый. Без синевы.
P.S. Также поставил на подсветку номера, в салон (бардачок) и багажник.
P.P.S. Видел что уже и в ближний или дальний свет их ставить можно (уже соответствующей формы, размера и с нужным патроном). Но вот моим глазам лучше и приятнее старый добрый желтоватый свет галогенок (штатных). Может особенность зрения. Причем мне хуже видно неровности дороги (ямы и прочее), даже на штатных фарах иномарок (типа ксенона).
    63.7 KB · Просмотры: 47
    16.2 KB · Просмотры: 53
-=Серёга=-
14 Май 2009
2,437
2,879
490
..... Но вот мои глазам лучше и приятнее старый добрый желтоватый свет галогенок (штатных). Может особенность зрения. Причем мне хуже видно неровности дороги (ямы и прочее), даже на штатных фарах иномарок (типа ксенона).
Особенно в сырую погоду
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
И правильно сделал....))Если,не дай то Бог,тебе въедут взад,то потом будешь доказывать экспертизе,зачем ты поставил несоответствующие лампы и почему сзади идущий не заметил твоих "стопов"...И останешься виноватым....
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
САШКО161, Я один раз натыкался на светодиодную лампу. Внешне простая лампа, но стекло матовое. Стоила порядка 300 рублей. Так вот там действительно разница была видна, да и благодаря матовому стеклу свет рассеивала, как обычная. Жаль я таких больше не видел.
А так в повторителе лампы поставил не зря. Те кто туда лазил менять лампы помнят, что до него добраться не так уж и просто (нужно освободить багажник, снять декоративную панель в багажнике, открутить спинки задних сиденьев, высунуть пластиковый "гвоздики" и потом снять полку с самим повторителем). А так было время и желание поковыряться.
Единственное куда я хотел воткнуть светодиодные лампы (проверял на тех, что сейчас в повторителе), это в лампы заднего хода. Там сейчас обычные, а от тех ламп света гораздо больше, ну и кушают они поменьше. Но т.к. жопой я езжу не часто, то решил, пока родные работаю, лезть туда не буду.
P.S. Рыбакам на заметку.
Плавали на лодке и били щук. Естественно свет это фара и аккумулятор. У меня была светодиодная лампа, у других та же противотуманка, что и у меня, но с обычной лампой. Света от всех ламп одинаково (я просто ставил светодиодную для экономии, чтобы аккумулятора от ИБП на несколько ночей хватало).
В общем как оказалось рыба свет от светодиодов не так боится. Светишь, а она стоит на месте. Как только простой светонёшь, даёт дёру.
Сами удивились этому. Зато и набили щук неплохо. Теперь зимой есть с чем пить пенный напиток :drinks:
2lyak
7 Дек 2011
76
25
блин, а у меня такие не влезли, по диаметру(((( так расстроился...
MetalHammer
23 Май 2008
55
14
кстати...а каким образом заменить габаритные лампочки в фарах 31029,3110?ладно, мне надо было менять стекла на фарах, перед вклейкой новых, установил светодиодные габариты. а сгорят?опять стекла бить?т.к. через отверстие под штатную лампу ближ./дальнего света у меня не пролазят пальцы ....
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
К моему сожалению (а может и счастью) у меня ручки малюсенькие (когда жене кольцо выбирал (или выбираю) меряю на свои пальцы, они такие же.
Так вот можно или человека такого как я просить ))) Или же купить плоскогубцы с длинными носиками и ими доставать цоколь.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Замена галогенок на светодиодные лампы.
Случайно на http://dx.com/s/h1+led.html?sort=Price
Обнаружил светдиодные источники света.
Кто пользовался, какие отзывы?
Ставить или не стоит пока?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: Замена галогенок на светодиодные лампы.
одназначно НЕТ!
единственный их плюс - малое поторебление.
всё остальное -ОГРОМНЫЙ минус.
ни пятно, ни яркость даже близко не стоят с гостами и пдд.
