Светодиодные лампы
XTyJlX
23 Июн 2011
35
Здравия всем!
Народ, подскажите у кого есть опыт в эксплуатации светодиодных лампочек заместо обычных накаливания в авто?
промышленность выпускает что то с цоколями для ГАЗ?
не хочется менять прожекторы, лучше лампу поменять и всё, а пользы как минимум 2 значительные по сравнению с обычными лампами:
1. экономия электроэнергии - сейчас по правилам свет жечь не слабо надо и ближним и габаритами...
2. менять не надо ползать, сгорел один из полдюжины диодов в такой лампе через пару лет и нехай дальше пашут, думаю машина столько не прослужит сколько такая вот лампочка...
... если в основные фары не поставить то хотя бы поворотники и задниые лампы - их там куча!
15,242
8,672
На основной свет правильных светодиодных ламп нет, на поворотниках экономить электроэнергию не получится, так как придется использовать нагрузочные резисторы что бы реле не считало что перегорела лампа, а это получается та же мощность, остаются габариты и тормоза. Есть на этом форуме темы с обсуждением этой технологии, по закону нельзя применять в световом приборе авто не соответствующий ему источник света.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=49999&highlight=%F1%E2%E5%F2%EE%E4%E8%EE%E4%FB
15,242
8,672
Обычные гаишники не будут протестовать, если цвет без синевы, проблемы могут быть на техосмотре, тоже подумываю о задних габаритах на диодах, в передних неоновые кольца стоят.
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Хорошие светодиодные лампы не дешевы, а дешевые не надежны и как правило с синевой, если для переднего габарита.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
в том то и дело,что слегка отдают синевой,но даже ГТО прошёл почти без проблем,инспектор спросил ксенон ли это,я сказал,что диоды и приготовился оперативненько поменять лампочки,а он кивнул и пошёл осматривать дальше))
XTyJlX
23 Июн 2011
35
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
есть и дешовые хорошие, если покупать у проверенного китайца!
но самое главное "НО" то, что светодиод сам по себе направленный источник света, и он не как не вписываются в фару под лампочку.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
Есть с линзами 3-ватники, отлично работают с рассеивателями, стоят $80-100 штука.
Denis.nsk
27 Мар 2008
208
114
Давно в продаже появились диодные лампы форматов Н3, Н4, Н7 и т.п. и даже пародию светового пучка создают, т.е. галка при ближнем свете будет. Только у них есть существенный недостаток - ОНИ НИХРЕНА НЕ СВЕТЯТ, сила света слишком мала даже для конкуренции с обычными лампами. И например ничто не мешает поставить их в ПТФ для езды в дневное время.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
вот уж тут не надо, есть светодиоды световой поток которых совместим с ближним светом фар авто! но для них нужна специальная фара и это уже обсуждалось на форуме.
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
на такие ссылочку можно?
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=VW2rw1EcNBY&feature=related[/ame]
http://www.hidplanet.com/forums/showthread.php?37517-Elef-IV-5w-LED
Titanum
20 Сен 2010
213
Дороговасто однако )
Вы наверно видели светодиодные задние фанари в инках ?! Там не замена одной лампы, а всё "поле" фанаря усыпано светодиодами. Как было указано выше у светодиода узкий поток. И множественные источники должны устранить этот эффект ( точнее не устранить, а компенсировать). Так что надо переделывать сами светильники. А про ближний , дальний - вообще забудь ) Передний габарит ещё можно заменить. Я видел в продаже лампы с маленьким цоколем и светодиодами в разные стороны (эффект рассеянного свечения имитировать)
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
А я видел как они светят - 1 мелкая точка с усами как у крота в большом рефлекторе, который не освещается и на 1/4.
Можно попробовать собрать колхоз, ламп на 20 соберём - получится долларов по 40.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
у меня стоят обычные,все диоды светят вперёд и свет мне очень нравится,даже когда ближний включаешь,всё равно хорошо виден белый свет диодок
Ваcилий
23 Окт 2010
888
888
В фарах, в параболике, стоит отражатель, который как банка с огурцами и распределяет свет этого источника, в фонарях в большинстве случаев отражателя в том же виде нет и рассчитаны они на светораспределение лампочки (веер, а не точка).
Результат можешь увидеть на многих машинах, раньше на Жигули очень ставить любили - 5 лампочек по 1вт в цоколе под какой-нибудь P21.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
По моему овчинка выделки не стоит. Чтобы создать нормальный световой поток по всему объему фонаря (габарит, тормоз) нужно чтобы светодиоды были выполнены в виде полусферы над цоколем. Продаваемые сейчас лампы имеют связку диодов направленных строго вперед. Угол рассеивания маловат. Светить будут, но как? Про лампы в замен ближнего или дальнего вообще разговора нет. Стекло рассчитано для рассевания света от определенного источника (форма рисок, направление и т.д.), для ламп накаливания он близок к точечному, а линейка диодов светит совсем по другому.
Фома
22 Июл 2010
470
324
164
Поставил светодиоды в птф, функцию дхо они выполняют нормально, но как фары не годятся совершенно - дорогу они не освещают нисколько.
В передних габаритах так же стоят одиночные светодиоды - нормально.
В задних габаритах их свет не понравился - светят точкой, в то время как обычная лампа даёт равномерный рассеянный свет.
Использовать их в стоп-сигналах не вижу особого смысла, во всяком случае эффект от использования будет совершенно несопоставим с их ценой.
А вот где они очень понравились - так это в подсветке приборов и спидометра.
Зелёные светодиоды дают яркий, насыщенный зелёный свет - приятно смотреть. Здесь надо саказать об исследованиях учёных-гигиенистов, давным-давно, ещё в прошлом веке установивших, что зелёный свет наиболее благоприятен для человека - и для самих глаз и для зрительного анализатора в мозгу. Поэтому, в частности, у хирургов экипировка зелёного цвета. Но в нынешнее сумасшедшее время простые истины оказались прочно забыты, - посмотрите на современные авто, у них какая угодно подсветка приборов, только не зелёная!
Так же светодиоды хорошо оправдали себя в подсветке багажника, где согласно штатной схемы они горят вместе с габаритами.
Если говорить о качестве светодиодов - здесь, как и всюду, далеко не всё идеально. Есть очень слабые светодиоды, светящие хуже самых слабеньких лампочек, некоторые из них быстро перегорают. Самые наихудшие из них эти:
    8.5 KB · Просмотры: 148
