Центр замок.
AlexF121
18 Июл 2011
Доброго времени суток!у меня такая проблема возникла,когда закрываю машину с помощью сигнализации и самого ЦЗ не все двери закрываются,приходится в ручную закрывать некотырые двери,может у кого то тоже такая проблема была,помогите справиться с этой проблемой,заранее Благодарен!
nemo210
9 Июл 2011
953
400
AlexF121, вскрывать и смотреть. либо активаторы сдохли,либо контакт плохой,либо (самое худшее) цз сдох
Присоединяюсь с добавлением спрысни ведешкой ВСЮ механику замка кроме соленоида(движка)
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Активаторы сдохли 99 % если родные стоят Винтовые редкутора Там одна хрень проскальзывать начинает и хоть ты их убей .... Покупаешь обычные активаторы на рынке по 100 Р китаёзные и ставишь и будет тебе счастье
Реакции: ni82
Graff
11 Фев 2010
86
137
У самого такая фигня была смазать надо замки и всё.:)
А можно поподробнее в каком месте смазывать?
У самого такая фигня началась недавно. Правая передняя и левая задняя через раз срабатывают. Передняя как будто за че то цепляется, иногда с усилием приходится нажимать "собачку" чтоб руками закрыть
Реакции: Bond
Tim28
24 Июн 2010
58
40
Была та же беда.И активаторы менял и смазывал везде где можно-толку никакого.Проблема решилась после установки новой сигнализации.Старая APS честно отработала 5 лет.Посмотри сам блок сигналки,точнее реле встроенные в него.
Graff
11 Фев 2010
86
137
нет, у меня точно какая то беда с замками. на передней пассажирской двери собачка того ходит. Надо двери разбирать на досуге в общем...
SSA
28 Мар 2008
623
241
Туго ходит собачка
Скорее всего активатор. На задней правой дери была такая-же байда, даже клинил и от руки не ходил. Заменил активатор - всё заработало. А вообще у меня на машине за три года остался только один активатор ещё не замененый. Так-что активаторы родные полное фуфло
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
может, кстати, гнуться шток ) мягкий материал. и заедать начинает..
лечится молотком и наковальней)
а вообще я у себя задние двери отдельно кнопкой запитал. а вертикальный шток вообще убрал с задних дверей :)
