Бортовой компьютер Multitronics VG1031G
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Прошу помощи МК VG 1031 GPL.Решено
Всем здрасте.
Приобрёл сей девайс, в мануале написано подключить ОБД 2 МК к ОБД 2 автомобиля, но есть но. В мануале на идёт ОБД 2 на евро 3, а у меня Е2 с моторолером. Рассмотрев жгут проводов не совпадает "+", у меня если подключить как в мануале, "+" с авто стыкуется с коричневым проводом МК, не с красным.
Вопрос.
Есть ли различия ОБД 2-е2 с ОБД 2-е3, в смысле распиновка колодки на машине?
И какой номер на колодке е2 к-лайн.
И если кто подключал самостоятельно сей девайс подскажите куда что?
Что нужно подключить по минимуму для норм. работы кроме "+" "-" "к-лайн" "замка заж." "габаритов" "дут".
Есть подозрение что кроме часов, зарядки и темп я больше ничего не получу.
Skiff
24 Авг 2009
Re: Прошу помощи МК VG 1031 GPL
Всё хорошо, всё подхватило. Просто надо провод от замка тоже подключать, либо ставить "виртуальный" в настройках.
Ну и протокол автоматом не подхватывает никак. Вручную выбираем "крайс" и всё хорошо. Ошибки читает, сбрасывает, разве что не расшифровывает =( Для 406-го расшифровывал...
ni82
14 Май 2010
682
На днях загорелась проводка. Шлейф проводов от БК к фишке разветвителю. Забыл (а вернее не знал), что длинный провод (особенно тонкий) нельзя складывать в большой пучек. Вот провода и нагрелись и поплавили проводку. Странно, более полу года проездил и ничего... А как известно, у этого БК шлейф очень длинный! Вообщем щас временно езжу без БК.
Уже привык. Многие данные читаю с него.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
ni82, а я до сих пор не как не могу бак нормально тарировать. Допустим по БК остается 12 литров, заправляешь 20 пишет литров 27. А по расходу вроде нормально показывает.
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
AlexFil, а у тебя бак на сколько литров выставлен? Может 75, а в реале 55?
На сколько я знаю на Волгах идут два вида бака, на 55 и 70 литров. У меня на 70 и выставлено на БК 70.
ni82
14 Май 2010
682
Видимо фишка в том, что бак считается полным (70 литров) на неком уровне который мы не знаем где этот уровень. Допустим заправляем под горловину, думаем что это и есть 70л, выставляем в БК 70, он тарирует. Ну и от сюда пошли погрешности.
Ещё есть инфа, что тарируется он на неких контрольных точках (кажись отметки через каждые 10 литров). Вот если уровень не дошёл до этой контрольной точки, он может врать, как только уровень дошёл до этой точки, то показывает верно...но опять не на долго. Зависит от поправки расхода.
Думаю чтобы точно узнать скока литров в баке и на каком уровне, нужно снимать бак и заливать в него из тарированной ёмкости (заранее наверняка зная объём) жидкость.
P.S. Ну как-то так. ;-)
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
Самый верный вариант, но очень геморройный. Еще проблема в самом датчике, он же поплавкового типа, что есть не очень хорошо. Всякие там кочки-ямки влияют на показания.
ni82
14 Май 2010
682
Вот поэтому производитель и не рекомендует, вернее категорически запрещает, во время тарировки оставлять авто на неровных поверхностях.
ni82
14 Май 2010
682
Выше писал, что поплавился шлейф проводов БК. Я его укоротил, соединил провода с контактной фишкой. Каждый провод обжал отдельным контактом и вставил в фишку. Но после, стал замечать, что БК как-то сбрасывается. Ключ на зажигание, на БК "Определение протокола", и время сбивается. Сегодня после старта мотора, опять сбилось время. Выставил. Понаблюдал минут 40, сбоев не было. Думаю что плохой контакт "+" или "массы". Вытащил эти контакты из фишки и обжал ещё раз хорошенько.
Кто сталкивался с таким, шо цэ такэ?
P.S. Если не поможет, буду искать новый шлейф!
Добавлено через 7 часов 26 минут 37 секунд
Опять двадцать пять! Спустя 3 часа пришел в машину, а на БК время 0:28! Что означает, что произошел сброс 28 минут назад. Зажигание-БК определяет протокол. Завел, поехал. Почуял запах поленого! Отключил БК.
Шо за напасть такая?! Завтра, по светлому, просмотрю проводку подключения питания от замка зажигания. Либо проблема с контактами, либо шлейф менять!
Bond
26 Май 2009
542
292
А есть у кого примеры кто настроил расход на бк под газ (вводя в ручную объем заправки) точно? и почему нельзя вводить поправку расхода на газе в автоматическом режиме? (как написано в мануале). принцип расчета же идентичный ручному.
Sanchik25
20 Дек 2010
Ребят, подскажите пожалуйста режимы калибровки обязательно 2 выполянть или можно только нелинейный режим калибровки бака ДУТ выбрать? И будет ли он правильно показывать параметры?
АлексейВН
14 Мар 2011
247
Я сколько не пытался откалибровать бак врет литра 4 подключил от приборов. И мне проще через ДУТ он сам определяет что в баке бензина стало больше.
Sanchik25
20 Дек 2010
Sanchik25, работать не будет, я так пробывал. Ему надо питание тоже с фишки другой машины подавать.
А если подать провод К-лайн и "Массу" черный, а все остальное на той же машине оставить? Никто не пробовал?
