Бортовой компьютер Multitronics VG1031G
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Прошу помощи МК VG 1031 GPL.Решено
Всем здрасте.
Приобрёл сей девайс, в мануале написано подключить ОБД 2 МК к ОБД 2 автомобиля, но есть но. В мануале на идёт ОБД 2 на евро 3, а у меня Е2 с моторолером. Рассмотрев жгут проводов не совпадает "+", у меня если подключить как в мануале, "+" с авто стыкуется с коричневым проводом МК, не с красным.
Вопрос.
Есть ли различия ОБД 2-е2 с ОБД 2-е3, в смысле распиновка колодки на машине?
И какой номер на колодке е2 к-лайн.
И если кто подключал самостоятельно сей девайс подскажите куда что?
Что нужно подключить по минимуму для норм. работы кроме "+" "-" "к-лайн" "замка заж." "габаритов" "дут".
Есть подозрение что кроме часов, зарядки и темп я больше ничего не получу.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
только динамик родной найти не могу - мой сгорел.
Tregart, динамик подходит от беспроводного звонка...У меня хрипел родной,я звонок расковырял,выдрал динамик и поставил...и забыл...:rolleyes:
Old Rocker
11 Янв 2009
118
67
Господа! У меня такой вопрос. Давно смотрю на данный девайс, но от установки его удерживает одно соображение. Не будет ли висящая под потолком интересная штучка сильно привлекать наркоманов, хулиганов, пионеров и прочий антисоциальный элемент?
В лихие 90-е знал одного авторитетного предпринимателя, которому в центре Питера выбили стекло у Grand Cherokee и спёрли антирадар. Вид у предпринимателя, обнаружившего свой джип в таком виде был удивлённый, как у школьницы, получившей положительный результат теста на беременность:
- Это мне..?!! Это у меня...?!!! Да кто ***...?!!! Кто *** мог так обдолбаться, чтобы мне б...дь, ***, ... в рот, тачку испоганить?!!!!
Сейчас конечно не лихие 90-е, но вот прошлой осенью щётки у меня спёрли, я прям ностальгию даже некоторую почувствовал. :)
Bond
26 Май 2009
542
292
Crion
7 Апр 2009
417
156
У меня сегодня перестал показывать показывать скорость, соответственно средний пробег и врет про мгновенный расход топлива, остальные показателе в норме.
Проверял в меню установки 3 стоит скорость брать с К-линии.
pavel48
6 Янв 2011
разобрался :)
оказывается стоит мааааленькая букоффка "п" или "н" и ошибки сбрасывать научился :)
другая проблемка - не могу переделать показания полного бака. Полная заправка - 43 литра и хоть тресни. Описано, как оттарировать бак, но нифига не пойму, что там за сложности.
Кто нибудь заморачивался, как переделать показания полного бака, допустим на 50 литров?
как научился сбрасывать ошибки подскажи ? а то я и по инструкции и сам не сбрасывает замучился уже !!!!! и ещё ключ вытаскиваю и всё по новой протокол время в общем с нуля подскажи!!!!
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
У меня все нормально сбрасывается, метод описано в мануале п.9.3. Но если ошибку не устроить, она будет опять появляться.
А вы "Желтый" и "Красный" провода правильно подключили? Желтый - + зажигание, Красный - + АКБ.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Ошибки сбрасываются при ВКЛЮЧЁННОМ зажигании и ЗАГЛУШЕННОМ двигателе.....:rolleyes:
pavel48
6 Янв 2011
А вы "Желтый" и "Красный" провода правильно подключили? Желтый - + зажигание, Красный - + АКБ.[/QUOTE]
а вот с этим я как раз сегодня и разобрался желтый в аварийку контакт №8 а вот красный в контакт №2 вот так у нас лихо составляют инструкции!!!! в общем всё наоборот. сегодня с тестером полазил и всё нашёл . а с ошибками завтра займусь!!!
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
ничего подобного. можно и на зеведенном
__________________
??Однако у меня не получалось,пробовал..:wall:Да и в инструкции написано,что при включенном зажигании и заглушенном движке...
viktor1
18 Дек 2009
41
12
мужики. у меня сегодня праздник. после трёх поездок в харьков на лоск мне поменяли мультитроник с крайслеровской прошивкой на другой.подключил . сразу определил протокол-микас 7.1 .настроили все параметры-всё работает. на газ поставил опережение -4 машина поехала веселее. какой будет теперь расход газа посмотрим.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Абсолютно без разницы: включено или выключено зажигание, работает или нет двигатель. Ошибки сбрасываются по любому.
Реакции: Bond
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
пробовал по разному- ошибки сбрасываются только при включенном зажигании. Типа наверное, чтобы мозги включенные были- ошибки то мультик с мозгов считывает и с мозгов и удаляет.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
У вас на 406-х может и сбрасываются,на крысе - нет.:rolleyes:Потому,как при выключенном зажигании БК не видит эти ошибки.Подключен по К-линии....
moff
21 Апр 2010
117
33
Поставил сегодня сиё счастье себе. Провода все подключал по книжке. Кавырялся часа 4. Все работает как надо :)
