Установка сигнализации
GTIpro
22 Янв 2009
454
163
Кто может выложить фото 31029 с установленой сигнализацией,где расположены кольцеви для капота,багажника,дверей?
Как протянуты провода в двери?
24,193
expert35
17 Мар 2013
47
49
Вчера ставил самую дешёвую сигналку на свою "Крысу", что бы двери ключом не закрывать. Так блок расположил справа от комбинации приборов, там есть пластмассовая перемычка между верхней частью панели и трубой металлической на 1 дюйм (неокрашенная, ржавая!!!), на ней и закрепил с помощью 2 саморезов. Искал место очень долго, хотел даже в начале поставить там, где на 3110 мозги стоят, только вот управление ЦЗ слева оказалось... Часа два разбирался с подключением, т.к. не было схемы электрической(((
romanem
13 Апр 2011
14
Помогите решить проблему!!! Есть дешевая китайская сигнализация, при установке обнаружилась проблема - при открытых дверях она работает (ставится на охрану), а когда закрываешь двери срабатывает как будто их открываешь.
При закрытых дверях ставишь "на охрану" она через секунд 15-20 начинает гудеть, то же самое проделываешь при открытых дверях все нормально. Т.е. дверь открыта на распашку, а сигнализация охраняет, дверь закрыл пищит во всю "ивановскую".
Кнопка у меня временно одна (водительская), кнопки штатные 2411 (при открытии замыкается "+").
Из блока сигн. на двери выходит один провод. Его подключаю к контакту на кнопке, на котором при открытии двери появляется "+".
Провод "Trunk" куда должен подключаться?
    158.5 KB · Просмотры: 12
romanem
13 Апр 2011
14
Вообще, на приведенной схеме показана минусовая дверная кнопка. Ставить минусовые кнопки, реле или подобрать другую сигналку...
И ещё. Ковырял дешевую китайскую сигнализацию . Посылка брелка там кодирована не кейлогом, а простой китайской логикой, если вообще не частотой. Так что может открываться от любых помех на похожей частоте.
Спасибо. А от каких моделей а/м должны быть такие кнопки?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Минусовые стоят на большинстве машин.
Самое доступное - ВАЗовские.
Можно, конечно, релюшку поставить и управлять с плюсового концевика минусовым выходом сигналки...
romanem
13 Апр 2011
14
А чтобы работал свет в салоне мне нужно подсоединить постоянный "+" к плафону салона, изолировать его от крыши (массы), а минусовой провод от лампочки салона подсоединить к кнопкам двери, которые будут прерывать минус? Тогда как сделать чтобы включался свет в салоне от ЦПС. Или проще поставить реле? Если реле - то можете нарисовать схему или поподробней расписать.
Извеняюсь за кучу вопросов, подсказать некому.
romanem
13 Апр 2011
14
Реле присоединяется к концевику левой передней двери. Один вывод катушки реле (85) и один из пары контактов (30) соединяем с массой. Второй провод катушки (86) соединяем с тем выводом концевика, на котором появляется плюс при открывании двери. Второй контакт реле (87) - на сигналку.
Огромное спасибо, все понятно. Завтра так и сделаю.
Реакции: bear
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
24,193
А, может, подумать как уйти от стандартной Волговской схемы включения плафона?
А смысл? Чтобы просто походить на жигули?
Не вижу настолько явных недостатков волговской схемы. Это только простенькие сигнализации не "умеют" работать с нашей схемой.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Просто не нравицца то, как он принудительно включаецца.
f2i
30 Янв 2012
87
14
По поводу концевиков. Купил на разборке два волговских концевика. Коронка по металу на 22мм и нет необходимости менять родную схему. Подкладками отрегулировал срабатывание и теперь при неполностью закрытых дверях (на один щелчек) свет горит и сигналка говорит, что двери не закрыты. А минусовые мне не понравились. Крепление одним саморезом, неуверенный конкакт и невозможность регулировки.
f2i
30 Янв 2012
87
14
Если не нравится включение от ЦПС. Скидываешь два провода с ЦПС (у меня контакты 8 и 9) и заводишь на отдельную кнопку.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
Еще, если есть желание извратиться, можно поставить иномарочные замки со встроенными концевиками.
Здесь вопрос об установке сигналки, а концевиков в родном исполнении всего два. так выбор доставить два родных или менять всю схему
romanem
13 Апр 2011
14
Только вчера вечером удалось попробовать все отлично работает. Еще раз огромное спасибо!
Реакции: bear
