Установка сигнализации
GTIpro
22 Янв 2009
454
163
Кто может выложить фото 31029 с установленой сигнализацией,где расположены кольцеви для капота,багажника,дверей?
Как протянуты провода в двери?
24,193
Это контакт маркированный "11". Если на него просто подать + от сигналка, то включится всё, что включается при повороте ключа: система зажигания, ЭПХХ, мотор отопителя и обогрев заднего стекла (если не были отключены при выходе из машины).
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Это что за машина?
31029. Именно так - 6 цепей.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Поправка, повторители запитаны непосредственно от входа в реле, с выхода подрулевого.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Нет, фактически 2 цепи, т. к. цепи левой и правой стороны сходятся в одной точке. К ней и подключайте сигнальные провода
Вы слишком мудрите - никогда там не было 6 цепей - ад от переда не отрывается. Внимательно пересмотрите схему.
24,193
Нет не сходятся!!!!!! От реле с разных выводов разными проводами направляется ток к лампам!
Цепи независимые!
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Цепи независимые!
Извините. Признаю ошибку. Там действительно несколько цепей. Но Вам достаточно подать сигналы на красный и зеленый и на серый и желтый, безо всяких диодов должно сработать по идее.
24,193
Сомневаюсь:
В реле имеется 3 герконовых "релюхи", которые при обнаружении отсутствия тока в одной из цепей, точнее при разнице токов в паре цепей левого и правого бортов соответственно, включают режим частого моргания. Настолько частого, что слышны не размеренные щелчки, а фактически треск - признак неисправности лампы или проводки.
Добавлено через 21 секунду
Если их объединить, то эта функция окажется отключенной. Не хотелось бы.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Prizrak
25 Янв 2010
11
Мотор-редукторы (активаторы) редко используют, чтобы они туда-сюда работали от кнопок.
Как это? А в замках дверей? Пипка сначала поднимается, потом опускается...:) или я что-то не понимаю?
GTIpro
22 Янв 2009
454
163
Prizrak, В блоке сигнализации меняется полярность при открывании и заперании.
полковник2, Не знаю как у вас но у меня работало норм (одна сторона).Какой год авто?
24,193
Ребята, всем спасибо: ложная тревога.
На самом деле все что надо моргает. Просто я сам этого не мог видеть, поскольку испытания проводились при заведенном двигателе. :) А в этом режиме она и не должна моргать.
alenochka
9 Янв 2013
Колобок
28 Июн 2007
516
276
alenochka, сигналка ОООчень стабильная, проблем практически не бывает, диалоговый код, который не прочесть обычным код-граббером, приличная дальность, единственное, что нет температуры автозапуска -15, (только -10, -18 и -25, но это решаемо). Подружка молодец, это самый простой экономный и надёжный старлайн, я таких штук 25 наверно за 2 месяца поставил.
Sheppard
8 Окт 2012
63
Господа))Нужен совет!:yes2: Я не могу найти уютное гнездышко для блока управления сигналки(старлайн а91)! Сейчас живет над педалями сцепления и тормоза, уж больно провода датчиков и диода не позволяют до середины салона дойти. Под рулевой колонкой где нибудь есть вариант примастить?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Под приборной доской есть такая прямоугольная площадка. Фиг знает как
называется, типа кронштейна. Над рулевой колонкой, она внутри этой
штуки проходит. Вот эта площадка идеальное место для блока сигналки.
У меня А9 и площадка как раз по размеру коробочки.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Спасибо! Буду искать её.)
А чего там искать? Приборную доску снимаешь и как раз напротив нее
посредине. Приборка висит на двух болтиках над этой площадкой. Приборку
по любому надо снимать, чтобы подключения сигналки делать.
Nikita29
12 Мар 2013
20
44
Здравствуйте! Кто может помочь? На ГАЗ 31105_406дв, мозно ставить сигнализицию с функцией прогрева двигателя? Говорят- нет. Может уехать. Потому, что у волги не автоматическая коробка!
:rofl:. Это все полный бред, ты же не супер сигналку из фильма трансформеры ставишь:haha:. Ставится все за час в мастерской, с песнями:bayan:и пивком:drinks:. Только придется ставить на ручной тормоз. Ну и тут есть свои минусы, говорят что если зимой на ночь оставить машинку на ручнике то колодки примерзнут к барабану, ну или к диску. поэтому я всегда на скорости оставляю.
24,193
Это не обязательно: если колодки мокрые или воздух чудовищно влажный - то конечно примерзнет. У меня за эту зиму ни разу не примерзали... :smoke:
Nikita29
12 Мар 2013
20
44
