А зачем в реле - не надо. В нормальных сигналках выходят два провода и каждый цепляите в подрулевой переключатель поворотов на правую и левую сторону отдельно. В сигналке стоит свое реле.Срочная проблема.
Как подключить провод от сигналке (для фар),он +,Как подключить его к реле поворотников
Срочная проблема.
Как это сделать желательно с фотоконцевик багажника советую ставить на петлю... чтобы при закрытии крышки торец петри нажимал концевик.
Конечно можно даже нужно. Машинка никуда не уедет т.к. Чтобы сработал автозапуск нужно провести подготовку к нему. Останавливаемся. Не глуша движок ставим на ручник. Нейтраль. Движок не глушим, выходим, хлопаем двери, ставим на сигналку. Движок глохнет. Машинка готова к автозапуску.
На любой можно ставить с функцией прогрева, хоть и на 402, проблема только в том что нужно будет воздушную заслонку оставлять закрытой (подсос).На ГАЗ 31105_406дв, мозно ставить сигнализицию с функцией прогрева двигателя?
Не сработало, не моргают. Хотя на столе собирал схему - лампочки по обоим проводам вспыхивали положенное число раз.В нормальных сигналках выходят два провода и каждый цепляите в подрулевой переключатель поворотов на правую и левую сторону отдельно.
