Крайслер Все по двигателю Крайслер |
Опции темы |
#1 |
Новичок
Авто: 31105 Кр
Солидарность: 0 Репутация:
0 (Ученик) |
Камрады, помогите:
Двигатель Крайслер не заводится. "06г.в. эбу-Моторола. Насос жужжит как обычно, стартер крутит как обычно без посторонних звуков, - а вспышек нет. Вечером ни чего не предвещало, а утром - не завёлся. Ни чего не менял, ни чего не откручивал. При первом прокрутке стартером вродь как почти завёлся, но тут же остановился. А после - ни-ни. По найденным клемам прошёлся - всё на месте, ни чего явно внимания не просит. В принципе, по-уму, нужен БК для Крайслера с Моторолой чтоб ошибки/неисправности считать. - Посему вопрос - может кто одолжить этот редкий чудо-прибор для попользоваться на время? Или кто сам может приехать протестить и вынести вердикт (СПб, м.Московская)? |
#2 |
вратарь
Актив Клуба
Авто: ЯпонаЖыгуль
Солидарность: 70 Репутация:
17489 (Полупрофессионал) |
Re: Не заводится Крайслер с эбу Моторола
нужен просто грамотный диагност, у нас стоит 700 р.
#3 |
Клубовец
Авто: ГАЗ-31105 Крaйслер E-2 Motorolla
1389 (Любитель) |
Да он стоит недорого, а помогает реально!!
Скупой платит дважды!! А так ЭБУ отключает нахрен одновременно и форсунки и зажигание при неисправностях Насос то жужжит а может не дает давление в форсунках? Но в этом случае искра бы была
__________________
Главное ребята перцем не стареть! Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#4 |
Старейший
Авто: Шеви Нива
Солидарность: 22 Репутация:
3785 (Гонщик) |
По-уму,в этом случае считывание кодов ошибок мало поможет.Их может и не быть,кстати.
#5 |
Клубовец
1389 (Любитель) |
Может и не быть ,но уже неоднократно убеждался в обратном!!!
__________________
Поблагодарил следующий пользователь: |
MetalliC (21.06.2010)
#6 |
Авто: 3110
6298 (Супер Пилот) |
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=38441
http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...E4%E8%F2%F1%FF http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...E4%E8%F2%F1%FF
__________________
Ежедневная молитва: Господи! Избавь меня от дураков, а с умными как-нибудь договорюсь. |
#7 | |
Новичок
Авто: 31105 Кр
0 (Ученик) |
Цитата:
Поэтому и говорю |
#8 |
Директор филиала КУЗБАСС
Актив Клуба
Авто: полная автоколонна
Солидарность: 692 Репутация:
2394 (Стажёр) |
проверь поступает ли топливо к форсункам.
с рампы сними трубку и включи зажигание, только банку какуюнибудь поставь чтоб не разлить.
__________________
У меня Волга и не жалею... Никого не ЖАЛЕЮ Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Я добрый???!!!! Да мне просто на всех зла не хватает! |
#9 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 24 24Д-->31029 402--> 3110 406 --> 31105 Chrysler E3 --> Nissan Pathfinder 2007 2.5TD
804 (Наездник) |
Да, действуй по пунктам
1. Проверь топливо 2. Проверь искру |
vlr (21.06.2010)
#10 |
Клубовец
1389 (Любитель) |
Там по схеме общее реле включает и форсунки и зажигание
Проверить срабатывает ли оно
__________________
#11 |
Клубовец
Авто: Газ 31105 - красная рестайлинговая Крыса, Москвич 412
522 (Наездник) |
хм, а если попробовать шприцем бензину прыснуть прямо в ресивер через вентиляцю картера? По идее, если искра есть, то хотя-бы схватить должно, не?
__________________
-http://bibki.ru - Автомобильные заметки. Обсаженый алгебраист на Красной Крысе. |
#12 |
Новичок
Авто: 31105 Кр
0 (Ученик) |
Давление топлива в трубопроводе есть, но похоже в камеру сгорания не доходит - свечи сухие.
Искры нет. А где имеено под капотом оно стоИт? |
#13 |
Авто: ГАЗ 31105-590 (Сильвер, рестайлинг, Chrysler EURO-3, Sachs)
Солидарность: 2 Репутация:
1922 (Стажёр) |
__________________
Не все Волги одинаково полезны! Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Волга - управляй Мечтой! Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Волга - для тех, кто шарит Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). ... |
klubnik (22.06.2010)
#14 |
Авто: 31105крайс
115 (Чайник) |
то как она пыталась завестись и заглохла -очень плохой признак(все моторолы так подыхали).проще говоря ,ищи новую моторолу( 100%),а лучше сразу меняй мозг на микас.
#15 |
Осваивается
Авто: ГАЗ31105 Crysler 2007г
3 (Ученик) |
Обрати внимание на датчик положения колен-вала. Если от него нет сигнала - машина блокирует двигатель полностью. Попробуй на датчике фишку поправить
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
[Срочная проблема] Ошибка Р2302 Крайслер Моторола | CvetkoFF | Наш гараж | 1 | 17.05.2014 21:56 |
крайслер-моторола | mm223 | Электрика | 3 | 04.10.2013 00:25 |
Нушна распиновка ЭБУ Моторола на крайслер | EVDN | Электрика | 1 | 07.06.2011 13:49 |
[Проблема] Не заводится Крайслер | oven05 | Крайслер | 7 | 15.12.2009 08:52 |
[Проблема] Не заводится Крайслер | oven05 | Электрика | 9 | 11.12.2009 20:48 |
