Установка Leopard LS 90/10 EC
rascals
30 Янв 2009
309
140
Имеется сигналка с автозапуском Leopard LS 90/10 EC хочу поставить на машину, возник вопрос может ли кто подробней расписать схему подключения на машину (газ-3110i), да и каким образом подключается реле которое в комплекте идет :gaz_love:
p/s ответы типа загони в сервис и не парься не принимаются, так как дочь родилась и с финансами на данный момент туговато
    129.2 KB · Просмотры: 126
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
rascals, Хоть может быть мой совет и будет бесполезным, но я бы посоветовал тебе тогда пока вообще отложить установку сигналки ибо я когда взял себе Старлайн С9 тоже думал что справлюсь сам, но даже при том, что весь процесс установки и настройки был расписан как для младенцев решил её в итоге сам не ставить - слишком много в сигналках с автозапуском ответственных тонкостей.. Поэтому обратился к специалисту. Для всего есть специально обученные люди..
rascals
30 Янв 2009
309
140
в том то и дело что в инструкции не совсем все понятно, с установкой сиг дело имел раньше, но те были шериф без запуска с ними проблем не возникало там описание отличное тут както поверхностно, поэтому и спрашиваю может кто то имел дело с такой сигой. А насчет сервиса привык для себя в основном все делать сам дабы сервисам не особо доверяю да и интересно самому ковыряться :) так сказать своя маленькая победа получается когда все работает :)
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
А вот не надо пугать людей :)))
Сига с запуском отличается от простой лишь наличием 5 дополнительных проводов. Которые подключаются к тахометру, стартеру, 1му контуру зажигания, 2му контуру зажигания
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Просто не всегда с первого раза понятно, надо медленно и поэтапно, вдумчиво, всё получится, если есть желание.
Пугаться, конечно, не надо, но надо трезво оценить свои силы и возможности.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
rascals
30 Янв 2009
309
140
Ребят я задал вопрос по существу, и ожидал что народ будет отвечать исходя из личного опыта установки, а не выяснять что для меня лучше в ехать в сервис или нет.
Уважаемый Андрей ВД, мне интересен опыт людей по установке, а не по поездкам по сервисам :), кому то проще так, кому то как мне проще и интересней самому, а свои силы и возможности я оценил давно. По поводу читать вдумчиво мануалы :) параллельно с форумом сижу ищу инфу по установке, не думайте что я просто запостил схему и жду готового решения :), хотя наверно все таки жду :rolleyes::drinks:
p.s Прошу не разводить полемику не по существу:gaz_love:
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
так как раз этим и занимаюсь иногда по роду деятельности. Только вот вряд ли на расстоянии получится рассказать какой проводок куда, всё индивидуально. Именно поэтому пишу : оцените силы и вперёд!
ps если бы мне дали инструкцию по выпечке хлеба, даже самую подробную, не думаю, что мой каравай был бы съедобным.
rascals
30 Янв 2009
309
140
Вы занимаетесь установкой сигналок?
rascals
30 Янв 2009
309
140
rascals, в том числе. Специально нашёл инструкцию к Вашей, там всё описано.
ок щас попробую сформулировать что не понятно по конкретней
Добавлено через 36 минут 57 секунд
Сигу ставить начал на данный момент вылезло:
Непонятно как правильно подключить:
1. Черно-желтый (толстый) – Выход стартера (+) хотелось бы знать конкретнее куда его подавать на реле стартера или прямо на стартер?
2. Голубой – Программируемый выход (+) – ???
3. Оранжевый/фиолетовый – Вход тормозных фонарей (+) - ????
С дверными активаторами отдельная история получается, имеются 2 контактные активаторы управление осуществляется (+) между собой соединены красный и черно-красный. столкнулся с тем что активатор срабатывает либо на открывание либо на закрывание смотря на какой контакт активатора вешать управляемый (+), пришел к выводу что к данной сиге нужен другой тип активаторов (поправьте если не прав).
Каким образом подключать доп. реле до него пока не дошел до него но вопрос зреет 
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
на реле.
на выключатель стоп-сигнала
в зависимости от необходимых функций (описано в программировании)
По замкам подробнее : общий отпирания и общий запирания на замки (2 провода)
норм замкнутый и нормально разомкнутый на плюс и минус соответственно.
В Вашем случае используется 2 встроенных реле.
    24.8 KB · Просмотры: 64
rascals
30 Янв 2009
309
140
я так понимаю можно повесить на педаль тормоза?
Добавлено через 4 минуты 11 секунд
я думал реле встроены в блок сигналки?
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
rascals, не собственно педаль, а выключатель, при нажатии на педаль должен появляться плюс. Да, реле встроены, я просто поспешил.
Пост 15 исправил
rascals
30 Янв 2009
309
140
Пост 15 исправил
вот я и не могу никак понять какой из контактов куда вешать на активаторы? щас попробую схематично изобразить
И что делать с дополнительным реле блокировки двигателя нужно оно или нет?
    81.2 KB · Просмотры: 53
rascals
30 Янв 2009
309
140
