установка сигнализации
Илья 71
7 Янв 2010
26
Сегодня купил сигналку SHERIFF ZX-730 и 4 центральных замка. На завтра поставили меня на установку, но блин за установку 2т.р. надо отдать. А они не лишнии. Может кто подскажет трудно эту работу сделать самому или там нет не чего военного. С электрикой не очень дружу вот и думаю распрощяться с денежкой или самому помучаться и еще на сколько велик шанс спалить все это хозяйство если чето перепутать при подключении. За раннее всем большое спасибо.
br555
14 Фев 2009
869
387
Смотря как у тебя с электрикой, вообще там сложного ничего нет, читай инструкцию, смотри схему к авто и при желании все получится, я свою первую сигнализацию сам себе ставил.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Спалить трудно но можно. Ставить смысл есть если хотя-бы схемы читать умеешь.
Скинь клемму с аккумулятора, подключи проводку, а блок спрячь в труднодоступном месте, прикрути активаторы к дверям и подсоедини их к замкам и проводке (полярность не перепутай иначе будут закрывать , а не открывать), прикрути колокол, прилепи датчик удара в доступном месте, для удобства его регулировки.
В инструкции подробно все описано.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Трудного там ничего нет, если в инструкции по монтажу всё подробно описано. Надо приготовиться, что:
1 Будет потрачено очень много времени, так как
(все будет зависеть от того как дружишь);
2 Надо будет разобрать почти пол салона;
3 Разобраться в проводке авто, не всегда схема совпадает с реальностью (цвета проводов);
4 Проявить максимум внимания к выполняемым операциям.
Зато получишь огромное удовольствие от проделанной работы (если всё будешь делать правильно.
Ну а если есть сомнения, то лучше к специалистам.
kukan
28 Янв 2010
116
77
В инструкции информации достаточно для самостоятельной установки, и электриком быть не обязательно. Достаточно знать, что есть проводник, а что - изолятор. Есть у самостоятельной установки один недостаток серьёзный. Пива уходит уйма. собенно если помощники есть.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Есть у самостоятельной установки и положительные моменты - будешь знать где и как реализованы блокировки, в случае необходимости легко их обойдёшь, будешь знать где находится кнопка "Valet", и как ей пользоваться.
