Большая проблема Не работает звуковой сигнал и поворотники
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Проблема началась с того, как несколько дней назад подключил зеркала с поворотниками. Вроде подцепил всё правильно, но после подключения сего девайса перестала работать аварийка. После каждого нажатия кнопки аварийки происходил щелчок. Я отцепил зеркала, заменил пердохранитель, тогда аварийка вновь заработала, но перестали работать поворотники и звуковоий сигнал. Самое интересное то, что через какое-то время поворотники начинают работать. :shok: Но не долго. (аварийка теперь работает норм). Переключатель поворотников смотрел - с ним всё норм.
Подскажите плз кто что думает по этому поводу.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Скорее всего реле или сами провода! Выход из ситуации вижу в замене реле, проводов на провода с большим сечением и установкой в цепь разгрузочного реле! ИМХО
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
прерыватель поворотов посмотри
Вряд ли. Тогда бы и аварийка не работала.
Я вижу причину именно в неисправности самой кнопки аварийки. Через эту кнопку вся электрика поворотников скоммутирована. Либо где-то в ней самой контакт плохой, либо в клемме.
А со звуковым сигналом что? Щелчок при нажатии есть? Щётку смотрел под рулём? Масса на руле есть? Напрямую на сигналы питание подавал? Предохранитель цел? Хорошо контачит?
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
Офицер, разгрузочное реле на поворотники? Это как?
Даже если его поставить, то поворотники будут работать не в режиме - частить. Это потому, что реле будет считать, что какая-то лампа перегорела, и сигнализировать об этом. Так как сопротивление обмоток реле гораздо меньше, чем у лампочек.
Altair_31029
1 Авг 2008
113
96
Не-а, щелчка нету. Щётка - это кольцо по которому электрод ходит? Масса на руле есть. На прямую - это соединить то кольцо с массой - или непосредственно к клаксону? Честно говоря не нашёл предохранитель котороый за сигнал отвечает, но все остальные посмотрел.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
А к каким цепям были подключены дополнительные лампы из зеркал?
Напрямую от переключателя.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Нет, щётка - это и есть тот электрод. Можно кольцо на массу замкнуть, но это ещё не совсем напрямую. Напрямую - это уже "плюс" от АКБ на сигналы непосредственно.
