Экономайзер и система рециркуляции
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Всем доброго времени суток.
Поискал тут вчера посты про рециркуляцию отработавших газов и экономайзер, посмотрел достоинства и недостатки. Все еще в размышлении, стоит со всем этим заморачиваться или нет.
На данный момент, ни экономайзера, ни системы рециркуляции у меня нет. Вместо клапана рециркуляции красуется какой-то болт, на коллекторе тоже нету ничего (надо посмотреть, если ли там вообще место для всего этого). Проводка для экономайзера есть, пневмоэлектроклапан - с отломанными патрубками имеется, а вот блок управления я что-то найти не могу. Где его вообще на 31029 искать? Переключатель на карбюраторе имеется.
По-сути интересует несколько моментов:
1. Грядут изменения в процедуре получения талонов тех. осмотра, а следовательно, если все ужесточится - как отнесутся к отсутствию у меня этих всех систем. Это на случай, если решусь проходить ТО сам :)
2. Интересует (и гораздо больше чем в первом случае) то, какая система будет стабильнее. Учитывалось ли при проектировании двигателя и системы питания наличие экономайзера и системы рециркуляции? Может какая-то обратная связь или что-то вроде... Иными словами, отличается ли кривая переходного процесса двигателя (карбюратора) с этими системами и без них?
Всем заранее спасибо.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
Блок ЭПХХ находится с правой стороны на боковине, прям под панелью.
1.Изменений в процедуре получения Тех.талона нет (у меня на предыдущей тоже ничего не было, ставил сам, на ТО даже и не посмотрели).
2. Никаких изменений замечено не было, ни в лучшую сторону, ни в худшую
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Систему ЭПХХ подключил только как средство от дизелинга, а систему рециркуляции - руки чесались
Я читал, один паренек вот что делал для исключения дизелинка (и с рециркуляцией заодно):
"Для исключения дизелинга при выключении зажигания просто изумительно подходит электромагнитный клапан от Солекса для этого надо: выкрутить пробку эмульсионного жиклёра ХХ выкрутить эмульсионный жиклёр ХХ и достать его медной проволочкой диаметром 0,5-0,8мм взять эл.маг.клапан снять с него жиклёр и рассверлить отверстие диаметр сверла 1,0мм, если будет мало увеличить на 0,05-0,1мм убрать зенки любым способом завернуть клапан по методике как для Солекса подсоединить провод от замка зажигания (один из идущих к концевику карба на 3110 это фиолетовый вроде) Подключать при таком раскладе ЭПХХ на низкооборотистом 402ом нет ни какого смысла, т.к. предётся порог включения сделать 1800об/мин. То есть экономия будет незначительная, и снизится надёжность всей системы. Дальше, что такое рециркуляция отработавших газов? Это сознательное уменьшение мощности двигателя для снижения выброса окислов азота. Выкидываем, на расход не влияет."
Вот тоже руки зачесались, а у меня на впускном коллекторе нету даже места куда крепить приблуду эту для рециркуляции м решил я оставить все так как есть. Подкрутил регулировки карбюратора, подтянул маленько его и пока все.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
У меня стоит рециркуляция и что толку? что с ней что без неё :) никакой разницы даже если тапка в пол с груженым авто :) так что пусть стоит а если нету то я думаю экологичность не сильно пострадает на 402-м то :)
24,193
У меня стоит рециркуляция и что толку? что с ней что без неё никакой разницы даже если тапка в пол с груженым авто
Почитаем в каких режимах работает эта система (СРОГ). Клапан СРОГ открывает доступ отработавшим газам во впускной коллектор только при достаточном разряжении в коллекторе (т.е. отнюдь не нагруженный режим) и при рабочей температуре ОЖ. А именно в режиме средних нагрузок! Снижение содержания токсичности выхлопных газов (не азота, а СО и СН) достигается именно на этих режимах. Насколько значителено снижение - не помню, но значения там не шокирующие.
Система ЭПХХ, как правильно было отмечено, нужна для предотвращения дизелинга, обеспечения более эффективного торможения двигателем и для снижения расхода топлива. Исправно работающая и правильно настроенная система позволяет достичь неплохого эффекта торможения двигателем, но снижение расхода топлива в зависимости от стиля езды не столь велико - 5-10%.
Решай сам что делать.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Я тут тоже чуть добавлю. Система СРОГ не только понижает содержание вредных выбросов, но и понижает температуру в камерах сгорания, за счёт добавки инертных газов, что улучшает режим работы двигателя.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Тогда моя волгочка должна просто летать! Жаль только она не знает об этом... :rofl:
n311
1,710
778
KARANDash,
это когда выключаешь зажигание, что бы заглушить двигатель, а он продолжает конвульсивно работать, наблюдается на двигах с отключенной системой эпхх, т.к. топливо не перекрывается, попадает в котлы где воспламеняется не от искры, а от раскаленных деталей свечи и нагара. Наблюдается только на хорошо прогретом двиге. Многие путают называя это детонацией. Вотличии от неё дизелинг, хоть и неприятный, но практически безвредный процесс.
Добавлено через 20 минут 50 секунд
У меня сделано именно так, только система эпхх подключена так, чтоб работала полноценно (помоему провод брал не с концевика, а с электровакуумного клапана), шайбу под уплотнительную резинку электромагнитного клапана от Солекса надо на половину сточить, а то до конца не дает вкрутить его. Жиклер растачивал очень маленьким сверлом и доводил иголкой под размер выкрученного родного (чтоб иголка входила на одинаковуюдлинну в оба жиклера) Такая система у меня работает второй год, га расход не повлеяло, дизелинга нет, двигателем машина тормозит как и положено. Установил в связи с тем что на родном электровакуумном клапане, проработавшем более 10 лет, отломил случайно штуцер и начались замены данной детали с периодом в две недели, подъезжал на карбовое СТО при карбюраторном заводе, там сказали, что они его выкидывают и соединяют напрямую, т.к. как щас надежный электровакуумный клапан найти невозможно, но без него у меня двиг дизелил
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Пацантрэ, а были заводские версии машин с 402-м карбюраторным мотором со всякими хитрыми системами снижения токсичности и прочими приблудами?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Поскольку стабильных характеристик карбюратором на всех режимах работы не возможно, то последние карбы были максимум под евро-1 что-ли? Там уровень топлива в поплавковой камере регулировался электро клапаном, который заменил игольчатый. (принцип игольчатого клапана - как в бачке унитаза).
Да кстати конкретно на 402 такого вроде не было - это всё на тазиках было.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Про ВАЗы-то знаю. :)
Там была система "Акстек" для удовлетворения норм 83 года. Лично видел. :)
А на Зубилах была микропроцессорная система зажигания на карбовых машинах.
Но вроде так и не срастили МПСЗ с такими "электронными карбюраторами".
Поэтому и спросил про 402, что стало любопытно именно про ГАЗовские машины. :)
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Это насколько помню делалось для экспортных машин, иначе не пускали в европопу. Насчёт 402го не берусь утверждать на 100%, может в музее завод что-нибудь и отыщется :haha: , но я таких упоминаний не встречал. Опять таки вся прелесть 402го в неприхотливости, а такие нововведения только снизят надёжность и затруднят регулировку. Я думаю всё таки причина в том что регулировке поддавался только уровень в поплавковой камере а это недостаточно для конкуренции с инжектором.
24,193
Для сокращения токсичности выбросов в атмосферу двигатели 402 и 406 с карбюраторами оснащались системой рециркуляции отработавших газов (СРОГ). Кроме того, для сокращения расхода топлива система питания этих же двигателей оснащалась экономайзерами принудительного холостого хода (ЭПХХ). Это единственное электронное вмешательство в работу карбюратора на волговских двигателях - экономайзер имел электронное управление.
