Про октан-корректор
Leshka
9 Ноя 2008
63
Доброго времени суток уважаемые волговоды!!! Прочитав множество тем про октан корректор, я так и не понял возможно ли установить октан корректор, если зажигание бесконтакное без датчика Холла??? прошу сильно не пинать.:blush:
Dima250787
26 Сен 2011
Неделю назад пришел по почте "СИЛЫЧЪ" морозы пока не дают установить как поставлю напишу отзыв.
Установил силычъ! В общем впечатление нормальные. Машина стала приеместее на малых оборотах. Когда давишь педаль в пол на четвертой при 40км/ч с начала начинает тупить, но после 50км/ч чувствуется подхват, если педаль в пол с 70км/ч обороты набирает заметно веселей чем без октан корректора. На ходу двигатель стал ровнее работать. Заводится отлично на улице -15 градусов ни каких проблем с пол оборота! Единственное с чем пока не разобрался когда холодная холостые плавают и ощущается небольшая вибрация, до устоновки только обороты плавали. Я думаю это и за карбюратора или воздух где-то подсасывает! Может кто чего посоветует? Карбюратор стоит К151Д.
silich
8 Фев 2010
36
27
Я не ставил, но читал в отзывах, что его цена завышена
Карбюраторы не ценят в последнее время.
Прекратили выпуск карбюраторных машин, часть запчастей в дефицит отправили, на оставшиеся цены поднялись, утилизацией часть машин изъяли.
Надежда остается только на Деда Мороза под Новый Год.
К 2014 Новому Году на silich.ру приготовлены подарки-скидки в 20,14% на Автоматический октан-корректор.
Кончатся подарки в Старый Новый Год.
Ivan77
18 Фев 2012
552
Продукция данных гаражных мастеров никогда не отличалась качеством, потому лучше использовать надежный пульсар, а еще лучше собрать зажигание на микасе.
emt123
15 Фев 2014
Октан-корректор не работает
Всем привет.
Купил октан корректор вот такой
Установил всё по инструкции. Там всего 4 провода, ошибиться сложно. Пробую заводить, не заводится при включенном корректоре. Выключил - всё идеально работает. На заведенном включаешь корректор - двиг сразу глохнет, выключаешь - работает. Нести корректор обратно или есть какие то хитрости?
24,193
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Re: Октан-корректор не работает
При установке октан-корректоров обычно рекомендуют изменять УОЗ на несколько градусов в + или - (зависит от октан-корректора). Бывает, что изменять УОЗ надо на более, чем на 10гр. Октан-корректор к вашему УОЗ добавляет свой и в итоге фактический УОЗ убегает фиг знает куда. Поэтому не заводится и глохнет. Надо внимательно
покурить инструкцию к октан-корректору. К тому же системы зажигания
есть контактные и бесконтактные (индуктивные, оптические, на эффекте Холла и фиг знает еще какая экзотика). И все они формируют разные импульсы при работе. Поэтому и октан-корректоры должны соответствовать датчику зажигания.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
А как вам такой Октан-корректор Пульсар-М ГАЗ?
http://auto-pulsar.ru/index/electronnoe_zazhiganie_pulsar_m_gaz/0-7
Что никто не пользовал еще? Ждем комментариев........ Я получил свой Пульсар и поставил. Как раз погода была дас ист зер кальт -20 град, авто запустилось с полдряга, словно он был горячий Детонацию даже крутить не надо было, т к ее нет. По первым ощущениям я очень доволен. Хотя бы то, что двиг запускается без подсоса на малом газу и работает, обороты на зиму выкручиваю до 700. Масло ессо 10v40 полусинь, лет семь уже и менять его не хочу, т к доволен.
Vladimir
23 Май 2006
632
413
224
У меня стоит ОКТАН-4е 04. Устройство предназначено ТОЛЬКО ДЛЯ дв.402!!!
Очень доволен. Стоит на 3110 на месте пепельницы, тк я не курю. Аккуратно вмонтировал, так что внешне как будто там и должен быть.
Очень много полезных опций, которые не буду описывать, тк можно найти в инете. Хорошая функция - динамический угол УОЗ. Можно регулировать работу ЭПХХ. Еще - звуком предупреждает, когда разряд больше, чем заряд - несколько раз выручало. Работает более 10 лет без нареканий. С собой вожу запасной, который ни разу не понадобился. В случае необходимости можно переткнуть за 5 секунд. (При необходимости можно просто отключить и обойти - ни разу не было такой нужды).
Имеет дисплей, который помогает увидеть многие параметры машины. На первый взгляд кажется, что стоит дорого, но не жалко денег за такое сложное электронное устройство.
Рекомендую!:good:
НЕ РЕКЛАМА!!!
