Светодиод сигналки.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Сгорел светодиод в сигналке. Подскажите, какой нужно поставить: на 12 воль или обычный. Поставил на 12 вольт с резистором, горит еле-еле. Почти не видно.
asp
29 Сен 2008
1,663
Example626, ну каких фирменных-то? Где хоть один аллигатор или шериф на пиках? МК неплохой, безусловно, и работает вполне надежно, я имею в виду любой этого производителя, но повторюсь - серьезное производство делается на своих МК. Кроме того, АВР в последние несколько лет покруче и подешевле ПИКов. Ну да ладно, хрен с ними.
dimkord, сигналка проста донекуда. Обычно у нее одна-две контролируемые цепи, из которых установщики используют одну - чаще всего это блок стартера. Сними, проверь, если все работает, значит у тебя самый худший вариант установки - кроме собственно сигнализации ничего не подключено. Значит, можно ездить без геморроя. Если что-то не включается - стартер, бензонасос, зажигание и т.п., перемкни (скорее всего) два провода, отследив их по книжке из сигналки
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Example626, Вам вообще-то верить сложно Вы как-то в ГАЗ-БРЕНД форуме выложили фото сиги и сказали что это вы собрали какой-то блок GPS что-ли, точно не помню. Когда Вам на это указали Вы оставили все это без ответа, тема так и висит. То-же и с PIC не знаете не нужно писать, я в последние несколько лет ни в одной сиге их не видел (да и до этого то-же) хотя пересмотрел кучу, все фирменное заточенное именно под данную модель.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Клон, Что-то какой-то сумбурный пост. Сложно понять суть.
На ГАЗ-Бэнде я выкладывал фото своей сигналки. Но там не было никакого GPS.
На что именно мне указали и что я оставил без ответа?
Можно этот момент поподробнее, пожалуйста?
Кстати, за форумом на ГАЗ-Бэнде я уже давно не слежу, так что если и был какой вопрос без ответа, то извините - пропустил.
На PIC я видел достаточно много сигнализаций, и я знаю, что я пишу.
Только это было лет пять-восемь назад (а то и раньше). С тех пор просто не слежу за новыми веяниями. Конечно, большинство из них китайского производства, что немудрено. Я неоднократно в то время устанавливал сигнализации. Недорогие, правда, бюджетного класса, порой с непроизносимыми названиями. Это были полнофункциональные (датчики удара, концевики, без обратной связи, иногда с автозапуском, ПДУ на 433 МГц) фирменные (в смысле - не самопальные, а в заводской упаковке, с инструкцией, порой, на нескольких языках, напечатанной в типографии, а не на ксероксе, в родном, специально под плату изготовленном пластмассовом корпусе - я видел также и самопальные, и знаю, как они выглядят) сигналки. И большинство(!) из них (не самопальных) были сделаны именно на PIC. Причём совершенно различных. Люди-то где-то покупали эти сигналки. И наверняка у многих такие стоят.
Так что ещё неизвестно, кто из нас не в теме.
Если не видишь суслика - это ещё не значит, что его нет.
Своим глазам я привык доверять.
Вы меня пытаетесь убедить, что сигнализаций на PIC не бывает. И только потому, что вы таких не видели. Где логика? Как вы сможете меня переубедить, если я таких видел довольно много своими собственными глазами?
PS
Клон, Прочитал твой пост на ГАЗ-Бэнде (наезд конкретный - я даже хотел обидеться). Ответил. Читай там.
_http://gaz-band.ru/forum/index.php?showtopic=1473&st=20&p=16504&#entry16504
Кстати, ты в том посте на ГАЗ-Бэнде написал, что моя плата похожа на какую-то сигналку под названием "Риф". Причём, сказал, что якобы это она и есть. Трудно не заметить, что моя плата сделана на PIC. Значит и "Риф" должен быть сделан также на PIC. То есть такие сигналки всё же есть? А?
Конечно, верить сложно, если видеть во всём обман. А если просто взять и поверить? Думаю, это совсем не сложно.
Тем более, если бы мне обманывать был бы какой-нибудь смысл. Подумай сам - для чего мне врать-то? Мне за мои посты денег не дают.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Ну во первых давайте вернемся на "БРЕНД-" тема там затронута, там и решать. Во вторых если Вы уже лет 5-8 не работали с сигами, то не нужно и затрагивать вопросы с ними связанные, за это время так все изменилось.... Про какие-то самопальные пишите? Я их уже лет 10 не встречал, да и зачем, этого дерьма хоть ложкой ешь. До встречи на "БРЕНД...".
Master_NT
1 Окт 2007
264
Ну это самоделки или полукустарщина отечественного производителя, сею продукцию как-то стремно называть сигналкой в полной мере. Серьезное производство разрабатывает чипы под собственные нужды.
Такую штуку и я разрабатывал.
Делают!!!!!! Mangus например.И нахрена разрабатывать свои чипы когда этим занимаются другие Mikrochip ,Atmel , и др.Экономически не целесообразно.Хотя можно предположить что эти производители работают исключительно на самоделки или полукустарщину отечественного производителя.
Добавлено через 7 минут 6 секунд
Короче, я так понял, что нужно искать специалиста.
А что будет если я тупо отсоеденю блок сигналки на время ремонта и буду ездить без него?
Отсоедени светодиод и померий напряжение без него.Если оно достигает 3-5 вольт то неисправен светодиод.А лучше просто поставь другой с соблюдением полярности и станет все ясно.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Напряжение мерял без светодиода. Светодиоды менял несколько штук.
asp
29 Сен 2008
1,663
Mongoose наверно все же. Разбирал их не помню сколько, но с десяток точно - ни в одной пиков не видел. Хотя, конечно, я не все знаю, что в мире происходит. Мне проще наверно отказаться от полемики, оставшись при своем мнении
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Если мне не изменяет память моя starline b6 сделана на PIC'е, меня это тогда удивило. Могу конечно ошибаться. На ней уже транзистор вылетел один. Может подделка?:)
А про светодиод - надо на плате напряжение смотреть с ноги микроконтроллера. Далее там резистор должен стоять. Мож где что отвалилось.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Если мне не изменяет память моя starline b6 сделана на PIC'е, меня это тогда удивило... ...Может подделка?
А есть ещё какие-нибудь основания считать, что это подделка? Ну, кроме PICа?
Добавлено через 3 часа 17 минут 59 секунд
Кое-что нарыл:
_http://www.autoset.ru/index/index/dcat__1.html
На PIC сделаны, о чём прямо и написано в инструкции по эксплуатации практически все APS и Magic Systems. В других об этом умалчивают.
Этот вопрос я вынес на обсуждение на форуме по сигнализациям. Если интересно, смотрите тут (если кто не знает, PIC - это контроллеры американской фирмы Microchip, и если пишут, что стоит контроллер Microchip, то это PIC и есть):
_http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=9312
Master_NT
1 Окт 2007
264
Найду сфотографирую выложу.
