можно ли поставить ЦЗ на сдавижную дверь Соболя
24,193
Приобрел мой кум Соболя по случаю. Счастлив безмерно (после 2109). Помалу начали его одолевать проблемки: то перегрелся - заменили рабитор, то отопления в салоне пропало - кран отопителя реанимировали. Задался он (и меня попутно озадачил) вопросиком о возможности установки активаторов ЦЗ на боковую сдвижную дверь.
Технических, т.е. механических проблем я не вижу, проблема подведения проводов в сдвижную дверь. Может кто из форумчан решил сию проблему? Поделитесь.
Спасибо.
CheMaxx
9 Янв 2008
26
21
Ответ: можно ли поставить ЦЗ на сдавижную дверь Соболя
полковник2, я как раз вчера обнаружил сайт фирмы, устанавливающей электропривод боковой двери на Газели-Соболи. Могу предложить вам инструкцию по установке сей конструкции, думаю поможет разобраться :)
_http://autodoor.ru/files/Instruckciya.doc
24,193
CheMaxx, Ого! я и не подозревал, что на газельки можно электропривод двери установить. Причем, практически при помощи заводского комплекта.
Интересно, сколько сия операция денег остоит?
А за инструкцию - огромное мерси!
CheMaxx
9 Янв 2008
26
21
Не за что :)
Сам присматриваюсь к Соболю, и очень обрадовался, когда узнал о такой штуке. Прям эксклюзив :)
А вот сколько это стоит и где можно установить, кроме как в Тольятти, где и находится фирма, узнать пока не получилось. Ну да ладно, появится у меня машина, тогда и буду думать об установке.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
в автомагазинах продаеться специальные концевики для таких дверей с двумя контактами, и электроприводы на дверь тоже есть
CheMaxx
9 Янв 2008
26
21
полковник2, если вам интересно, я на форуме Автонавигатора кое-чего откопал про электропривод двери. Правда информация двухгодичной давности, но там же ничего принципиально измениться не должно было.
По поводу надежности пока ничего сказать не могу. Смонтировал я ее недели три назад. Специально катался по городу и на работу дней пять, пока регулировал скорость открывания-закрывания, при –30, с разным наклоном кузова на горках - пока все работает.
Покупался в той конторе, что на сайте указана, т.е., в Тольятти. Плюс доставка «до двери» (Мурманская обл.). Вышло в районе 8 тык. Привод именно «Соболевский», а не «Газелевский» они немного отличаются. Сколько времени ушло на установку сказать не могу так как, одновременно делал «шумку» + центральный замок + электростеклоподъемники с доводчиком+ сигнализация + камера заднего вида и телевизор + грелка в бак и на фильтр (у меня дизель) + «приблуда» автозапуска с таймером и т.д. Это только «электрика». В принципе, непосредственно железяки, прикрутил за два-три вечера. Хотя и без заморочек не обошлось. Инструкция по установки, та, что на сайте для «Газелей» - толковая, но есть маленькие расхождения в размерах, у «Соболя» все немного по-другому. Самая подлая «засада» была со сверлением отверстия в стойке двери (для шнура). В инструкции написано, что для сверления отверстия на 16 нужно взять сверло типа «перо» и просверлить в стойке дырку соосную с пазом ролика датчика «холла». Вот тут и «засада»… балка-поперечина, к которой крепится кронштейн крепления сидушек, в свою очередь крепится к стоике двери болтами, если сверлить «по инструкции» как раз в болт с гайкой упираемся… Пришлось сначала установить тот самый ролик и по ориентируясь по месту делать отверстие. «Сверла-пера» у меня естественно не оказалось только круглый напильник. Да, там еще внутри самой стойки еще одна переборка есть… гадость… Вот пока все…
И вопрос вдогонку. Там же вычитал, что Соболи якобы надо ставить на учёт в военкомат! Так ли это, вы не в курсе?
24,193
Слышал и я про это. Машинка не моя, поэтому немедленно ничего не скажу. Кут что-то там заморачивался с военкоматом, но что именно и как он делал - не помню. Обязательно распрошу и отпишу.
За информацию и отзывы - спасибо.
24,193
в военкомате ставяться на учет весь транспорт с колесной базой 4 на 4 т.е.полный привод
Там у них много параметров, по которым техника считается мобилизационным ресурсом. В своё время тяжёлые мотоциклы ("днепр", "урал") тоже ставились на учет, причем отдельно от владельца!
Полагаю, что на учет ставят технику определенных категорий. В процессе приобретения (покупки) кум переыел своего соболя из категории D в B. Уточню как именно, но этот факт не остался без внимания военкомата.
_kokvm_
24 Июл 2008
304
179
Сейчас этот процесс отменён, а раньше да, семейный соболёк тоже на учёт ставили.
24,193
Так, с ЦЗ и даже электроприводом разобрались.
Второй вопрос по тому же поводу. Может кто-нибудь видел складную подножку под боковую дверь?
Для удобства посадки и высадки малолетних пассажиров - мелким приходится карабкаться буквально на червереньках в машину.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
24,193
я уже даже его на маршрутках видел (не далее как вчера)
Интересный звонок мне был вчера. Звонят с того завода, который эти приводы делает и предлагают стать своего рода диллером. Т.е. предлагают мне закупить кучу (минимкм 2 шт) комплектов со скидкой и продвигать их в массы питерских маршруток.
Но если кто из наших газелистов согласится сегодня-завтра выложить под 8 т.р. - можно замутить темку с поставкой и установкой. Благо есть толковая инструкция.
Мой кум только к лету будет этот вопрос решать. Ему пока только ЦЗ нужен.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
с полным приводом и в военкомат - бред, и давно уже отменен.
да. уже было сказанно, что есть двойной концевик, размеров около 5*2,5. там типа принцип обычного концевика, но вместо двух пласмассовых штучег, там металлические контакты серебрянного цвета. ввобщем заехай в любой большой магазин, и спроси концевик для сдвижной двери. если у них есть - тебя помут и покажут.
погуглил поиском
Выключатель концевой на сдвижную дверь AU-2pin
или
24,193
Flowersmax, Это уже мы (сообщество посетителей темы :)) выяснили. Теперь, несмотря на название темы, я хотел бы увидеть информацию о складывающихся подножках.
Flowersmax
29 Июн 2007
537
189
полковник2, уже о подножках....?
осматривал Семар (с высокой крышей) там был привод двери сдвижной. машине было как пол года. можт и меньше. вообщем водила был недоволен.
во первых скоростью,
во вторых она не всегда закрывала дверь.
24,193
Насколько я понял и первое и второе - регулируется под желание "клиента".
