всё об установке CarPC [FAQ]
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Beta v.2.1
Сегодня смонтировал и оттестил.
Всё крепил к полке на 5мм слой термоклея (лишняя виброустойчивость) *извёл упаковку клея*
Винт лежит на изолированной кусков коврика от мыши медной пластине, так же закреплён термоклеем.
Как показали недолгие покатушки в состоянии "ВКЛ" система работает и езды по трамвайным путям (плитка) не замечает.
Включение выведено на кнопку антенны ( она всё равно не работает )
Конфиг девайса:
Мамка Epia ML (вшитый проц 666 мегагерц, вшитый звук, вшитая сеть, вшитое видео, com, lpt, 2 usb)
256 ram DDR kingston PC 3200
80Gb HDD Samsung (IDE)
BN USB WiFi adapter
Под управлением WinXP SP3 Pro
В ближайших планах подключение K-line адаптера.
Система будет дорабатываться, у компа появится изоляция от печки
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
140
Ответ: Писюк в машЫне :)
Azon, возьми свой БП и отнеси человеку который его поюзает и переведет на 12в.
должно быть не сильно сложно...
Добавлено через 5 минут 41 секунду
З.Ы.
кстати отдельно продается маленькая клава с цифрами.(кусок обычной та часть где NumLock).
очень должно быть удобно.
все есть кроме букв.
aaj
8 Авг 2008
44
33
Это можно смело размещать на компьютерных сайтах, в разделе МОД, там такого еще небыло... "Универсальный корпусна базе авто, с автономным питанием." Супер.
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
140
эх ты Иксэр...
сам пойду...
aaj, ну как что-то сделаю, то может быть где нить выложу...
вообще то есть сайт специализированый Писикар (Ваш автомобильный компьютер).
туту где-то на него я ссылку давал.кстати я там зарегился...
если сделаю то там выложу...
sharky19
10 Авг 2008
959
527
А питание как сделал? Там же кое-где надо 5 в подавать. А моник посмори на молотке, мож там небольшие ноуты продаются испорченные, но с работающей матрицей, отуда можно выдрать
Питание это не проблема сейчас в продаже полно интегрированых стабилизаторов так же есть вариант потроха от UPS к бортовой подключить будет питание 220
sanioka
23 Ноя 2008
137
вобщем... интересные мысли у меня возникли по поводу CarPC
изначально загорелся по поводу этого только из-за инжектора своего 406ого, k-line и желания постоянной диагностики и мониторинга...
USB K-line адаптер, который хочу приобрести в Мастер-ките за 900р.:
Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB]
итак собранная мной за сегодня информация:
уже созданные темы по CarPC на нашем форуме:
Писюк в машЫне :)
ПК в автомобиль
Большой портал по CarPC: _http://www.pccar.ru
проекты по Волге с их форума:
_ttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=4842
_ttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=876
attachment.php
_ttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=2920
_ttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=6026 интересный проект ВАЗ 21099i (Девяточка), он же изготавливает корпуса для ПК _ttp://www.pccar.ru/showthread.php?t=3869
Вычислительная база:
Дешёвой вижу Asus EeePC + сенсорная панель:
_ttp://eee-pc.ru/wiki/"]FAQ по ноутбуку на -www.eee-pc.ru/wiki/
статьи на эту тему:
_ttp://eee-pc.ru/forum/viewtopic.php?id=4619 701 или как живётся Асусу в Авто. )
_ttp://eee-pc.ru/forum/viewtopic.php?id=3922 Оригинальный корпус для еееПС701 ;)
недорогой CarPC на базе Atom: _ttp://carmonitor.ru/ru/smallworkera1600-p-61.html Small Worker A1600 за 10000, хотя там же есть за 18000 Core2Duo
ещё интересная модель - плата Gigabyte на nix.ru за 2600р.
_ttp://www.nix.ru/autocatalog/motherboards_gigabyte/GigaByte_GAGC230D_rev1.0_Atom230_CPU_onboard_i945GC_LAN_SATA_MicroITX_1DDRII_PC24200_77877.html
GigaByte GA-GC230D rev1.0 (Atom230 CPU onboard) (RTL) <i945GC> SVGA+LAN SATA MicroITX 1DDR-II <PC2-4200> (габариты всего 17x17см)
сенсорные панели:
- carmonitor.ru/ru/-c-50.html
- панель для EeePC можно купить на _ttp://eee-pc.ru/shop/product/touch-panel-screen-kit/ за 1746р.
встраиваемые мониторы:
DIN1 или DIN2 мониторы (лучше моторизированные):
_ttp://www.inj.ru/index.php?categoryID=7 Мониторы для CarPC
и мне вот этот больше понравился:
_ttp://carmonitor.ru/ru/1dinvgalilliputgl701npct-p-24.html Автомобильный полностью моторизированный 1-din VGA монитор LILLIPUT GL701-NP/C/T с сенсорным дисплеем
теперь о предназначении CarPC:
1. USB K-line для диагностики авто
2. выход на магнитолу, MP#
3. просмотр ТВ, DVD
4. игры с джойстиком.... ну это я уже загнул... пасьянс "косынка" =)))))))))))
5. GPS на хорошем большом дисплее
6. Web-камера для записи происходящего (дома использую VideoClient)
причём не просто "тупо запись", а ещё и с датчиком движения.
даже можно подсоединить не только одну Web-камеру, а несколько...
например одну на переднее стекло для записи дороги, а другую для записи происходящего в салоне
5. Wi-Fi - когда оставляем на ночь машину около дома - по Wi-Fi данные с Web-камер сбрасываются нам на домашний ПК
5. GPRS/EDGE/3G Интернет - при наличии оного безлимитного - имеем возможность транслировать фотографии происходящего и свои GPS координаты онлайн - к себе на (FTP) сервер...
помоему последние пункты с отслеживанием GPS - из функций дорогущих сигнализаций...
BATok
25 Фев 2007
933
471
Ответ: всё об установке CarPC [FAQ]
Жму руку за огромный труд по сбору инфы!!! Но для меня она не представляет большой ценности, ведь у мну карбюратор(((( Но почитать можно для расширения знаний:)
24,193
Вобще-то с этого начинают и поиск и отбор кандидатов на установку. Но - молодец. Нарыл информации вполне достаточно для грамотного выбора.
Тогда вычеркни первый пункт из
:). Оставшегося хватит для оправдания вложений - особенно видеорегистратор на базе webкамеры: посожет съэкономить на штрафах и "страховых" разборках (ксли сам не очень сильно нарушаешь).
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
sanioka
23 Ноя 2008
137
К стати продаются видео регистраторы , пишут на флешку по стоимости в районе 2500р.
дайте ссылку на регистратор за 2500р.
Добавлено через 9 минут 46 секунд
по поводу Моторизированного монитора в машину:
есть видео на YouTube как оно работает:
_ttp://ru.youtube.com/watch?v=jWA4pTH-uXg -Видео1
_ttp://ru.youtube.com/watch?v=zTGUOc_Dx6k -Видео2
по мне - потрясающе...
только магнитолу придётся выкинуть и освободить место...
