Зарядные устройства для аккумулятора
  • Автор темы НПП Орион
  • Дата начала
Н
НПП Орион
В преддверии зимы предлагаем Вашему вниманию модельный ряд зарядных устройств Орион (Striver):
PW100 источник питания 12В аппаратуры с возможностью использования в качестве зарядного устройства.
-выходной ток до 15А.
-выходное напряжение 14В
PW150 простая и дешевая модель.
- ток заряда 5,5А.
PW160 заряжает 6 и 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 6А.
- заряжает полностью разряженный аккумулятор
- светодиодный амперметр
PW260 для 12В АКБ
PW265 для 12В АКБ
- стрелочный амперметр
PW270 для 12В кислотных или щелочных АКБ
- автоматический или не автоматический режим работы
PW320 предпуское устройство для 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 18А.
PW325 предпусковое устройство для 12В АКБ
PW410 предпусковое для 24В АКБ
- тока заряда 25А.
PW415 предпусковое для 12 или 24В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 15А.
PW700 пусковое устройство для 12В АКБ
- тока заряда до 10А.
- ток пуска 80А
MetalliC
4,473
1,866
655
Блин, вот сейчас заряжаю аккум ЗУ "Старт 10.2". Автомат - типа сам всё делает. Из органов управления только кнопка вкл и выкл. Короче заряжаю уже около 4-х часов, а индикация всё та же - около 40% и горит жёлтая лампа "перегрузка".... Что бы это значило? В мануале написано, что эта лампочка загорается при привышении тока зарядки 15-16А. Несколько раз пытался потушить этот индикатор путём (как описано в РЭ) выкл-снять одну клеммну на пару сек-вкл. Эффекта 0.:( Я, как человек знающий, понимаю, что мануал дешёвый, но всё же....
Хотелось бы понять, что он делает при подожжённом этом индикаторе? Продолжает заряжать? Судя по искрам, если отнимать "на горячую" крокодилы подзарядки - ток идёт. Однако всё таки это не совсем понятно.....:(
ANDREY ZP
3 Янв 2011
277
382
Пользуюсь второй год PW320 предпуское устройство для 12В АКБ доволен.Раз +и- перепутал думал все (предохранитель на+сгорел поменял......... жива) умная зарядка
MetalliC
4,473
1,866
655
Забыл отписаться...
Короче сдал я этот "старт", забрал бабки. Купил там же вот это:
_http://autoprofi.com/catalog/elements.php?IBLOCK_ID=2&SECTION_ID=83
Заряжал 1 раз. Всё нормально, всё показывает и работает. Есть защита, с индикацией ошибок (перепутаные +/-, кз в акб и тд и тп). Полный автомат - выставил ток зарядки и всё,- дальше он сам. При полной зарядке АКБ ЗУ переходит в режим поддержки заряда (не перекормит акб короче). В общем,- приятный аппарат.
WhiteHorse
23 Янв 2011
197
185
Купила PW 320, с зарядкой все нормально. В качестве предпускового не использовала, так как проблемы с аккумом как правило возникают после -25 по цельсию, а в мануале написано что температура эксплуатации до -10. Предпочитаю следовать мануалу, нежели сжечь устройство
asterhaus
31 Янв 2011
14
Использую Орион PW-325 заряжает в автоматическом режиме. Индикатор стрелочный. Плавная регулировка тока. Легкий до 1 кг. Покупал за 1500 р., Петербург.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Пользуюсь самодельным уже не первый год. А тут в магазине обратил внимание на аппарат с "пусковым режимом 80А". Вот и хочу спросить знающих людей что же это за пусковой режим? Кто пользовался поделитесь впечатлениями.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
... Единственное но - я на новой машине не пользуюсь этим девайсом принципиально, ибо есть реальная опасность спалить всю электронику (инжектор)...
Если пускач хоть и самодельный, но выдает 12 Вольт постоянки, то опасность для электроники авто не больше, чем от аккумулятора.
А вот электрооборудование на 220 В. в сырых помещениях (гараж) опасно больше для человека, чем для авто.
дуня
1 Янв 2011
184
111
Давно пользуюсь зарядным,собранным по этой схеме.
Ток зарядки регулируется от 0 до 7 ампер.
Простой и надежный аппарат.Кстати заводское зарядное устройство зу-2м
сделано по такой же схеме.
    182.4 KB · Просмотры: 56
дуня
1 Янв 2011
184
111
Все привет .
У меня ЗУ Такт 93С полетел, подскажите где можно расжиться электросхемой зарядки???
Подскажите ПЛЗ!!
Набери в поиске-"форум паяльника" или "Kazus ru" там есть подфорум "питание",далее- "зарядные устройства".Перед тем,как задашь вопрос внимательно просмотри всю тему-может быть схему твоего зу кто-то уже выкладывал на форум.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Re: Подскажите автоматическое зарядное устройство для АКБ
"Кедр-1" (моему уже лет больше 25),
У меня "Кедр-М" год выпуска не знаю, но куплен еще за 27 рублей (на задней стенке пластмассового корпуса цена отлита), так что еще советский наверное. Амперметр, индикаторный светодиод и две кнопки "автомат" и "циклический". Защита от КЗ и перегрузки электронная. Ток не регулируется - типа сам умный. Позволяет в циклическом режиме (45 сек. заряд/15 сек. разряд) проводить восстановительно-профилактический прогон аккумулятора с прицепленной лампочкой от поворотника. Вроде помогает. Тюменские аккумуляторы еще ни один меньше 4 лет не жил. Хотя може они сами такие живучие? При полном заряде отключает и мигает индикатор. разряженные в 0 аккумуляторы не заряжает, видимо это свойства встроенной защиты, надо подать кратковременно напряжение хоть от батарейки на клеммы. Устраивает полностью.
Добавлено через 18 минут 31 секунду
Никто не делал ЗУ из компьютерного блока питания?
Так его полностью переделывать надо будет наверное. Там сначала напруга идет на генератор частоты, потом с него на транс и делится по напряжениям. Кроме того, у него задача максимально ровно выдержать напряжение в пределах 12V +/- 5%. По максимальной силе тока на шине 12V они сейчас все потянут, а вот с напряжением .....
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
alex09
27 Окт 2011
320
107
Делал.
Вот что, получилось.
Надо поднять U до 14.5В. Схема большинства БП типовые. Я у себя заменил 1 резистор, отрезал лишние провода и сварганил измеритель тока на 5 диодах и засунул это в корпус.
Устройство иметирует работу генератора.
В ноль разряженный аккумулятор я зяряжал трое суток. Для ограничения тока использовал 50 вт. лампу. Лампу использовал, так как при начальной зарядке ток стал увеличиваться за 10А.
Для подзарядки цепляешь на клемы аккумулятора, сначала идет ток, а по мере зарядки падает. Перезарядить нельзя. Заряженый изредка побулькивает, ток то уменьшается по мере зарядки.
Вот так.
    103 KB · Просмотры: 48
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
тоже стал присматривать себе зарядник. приглянулся вот такой "стек" http://ctek.ru/podbor.php?dev_id=65
дорогой правда , зараза. понравилось что есть функция десульфатации. а ещё лучше вот такой : http://ctek.ru/podbor.php?dev_id=88 но он ещё дороже.
а есть отечественные аналоги с такими функциями?
зы. вот бош с3 ещё ничего.http://www.boschbattery.ru/main/battery/charger/bosch_c3
Реакции: bear
