Зарядные устройства для аккумулятора
  • Автор темы НПП Орион
  • Дата начала
Н
НПП Орион
В преддверии зимы предлагаем Вашему вниманию модельный ряд зарядных устройств Орион (Striver):
PW100 источник питания 12В аппаратуры с возможностью использования в качестве зарядного устройства.
-выходной ток до 15А.
-выходное напряжение 14В
PW150 простая и дешевая модель.
- ток заряда 5,5А.
PW160 заряжает 6 и 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 6А.
- заряжает полностью разряженный аккумулятор
- светодиодный амперметр
PW260 для 12В АКБ
PW265 для 12В АКБ
- стрелочный амперметр
PW270 для 12В кислотных или щелочных АКБ
- автоматический или не автоматический режим работы
PW320 предпуское устройство для 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 18А.
PW325 предпусковое устройство для 12В АКБ
PW410 предпусковое для 24В АКБ
- тока заряда 25А.
PW415 предпусковое для 12 или 24В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 15А.
PW700 пусковое устройство для 12В АКБ
- тока заряда до 10А.
- ток пуска 80А
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Re: Подскажите автоматическое зарядное устройство для АКБ
"Кедр-1" (моему уже лет больше 25), "Кедр-2" именно так и работают. Там еще есть и разрядно-зарядный режим
Мёртвый АКБ поднимет. Мне аккум два раза хоронили, а я "кедром" поднимал и ещё два года ездил.
MetalliC
4,473
1,866
655
У меня ручкой напряжение выставляешь и он сам его уже потом держит. Заряжает до тех пор, пока просядка напруги не прекратиться.
Во-во. Я именно это имел ввиду.
Добавлено через 6 минут 11 секунд
Почитал бегло в инете про кедр - там написано, что его модификации для зарядки АКБ до 60Ач, а у меня 63...
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Поднимет, если включится. Дело в том, что для того, чтобы это зарядное
выдало ток, надо, чтобы на аккумуляторе было не менее 10.5 вольта, при меньшем на выходе ничего не будет. Зато не боится короткого и полярность перепутаешь, тоже фиг включится.
Добавлено через 17 минут 39 секунд
... Почитал бегло в инете про кедр - там написано, что его модификации для зарядки АКБ до 60Ач, а у меня 63...
Да фигня это, прибор не для профессионального использования в автопарках, где надо заряжать аккумуляторы быстро и штабелями. Да и когда их начали выпускать, 60А/час. это была максимальная емкость аккумуляторов, которые можно было купить (теоретически, а практически невозможно из-за дефицита всего и вся). Так, что если есть в продаже, можно покупать, у меня 75 и то с подзарядкой проблем нету, даже когда хорошо посадишь (зимой бывает, что аккумулятор хорошо понасилуешь).
Клесч
24 Мар 2009
556
874
У меня было 2В ( ДВА Вольта ), поплавок не всплывал! Зарядил, однако.
У меня сейчас 75-и амперник. Заряжает, только подольше.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Кто пользовался таки зарядным устройством? Как оно работает?
Инет ничего не выдает по нему(((
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
конечно не выдает.. ему сто лет в обед поди.. а что с ним?? просто как заряжать?? или сломано??.. ты бы панель поближе сфотал.. сзади тоже можно.. если не лень - открой крышку и кишочки тоже.. чем больше инфы дашь - тем быстрее сможем подумать..
Добавлено через 47 секунд
если сзади шильдик есть - обязательно..
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Уже разобрался :)
Цитирую ответы на мой вопрос с соседнего форума, судя по наименованию ЗУ-250 это простой трансформаторный блок питания от сети 220В мощностью 250ВТ с выпрямителем. Мощности трансформатора хватит для зарядки АКБ до 175 А/ч. Блок защищен от перегрузки и КЗ плавкими предохранителями на входе по переменному току и на выходе по постоянному току.
В этом ЗУ 2 ступени регулирования 1-6А при положении переключателя 6-12 "6" и 1-16А в положении "12". Это ЗУ просто имитирует режим зарядки генератора и тупо выставляет 16В на выходных клеммах. Ток зарядки будет выбираться (само устанавливаться по прибору) самим твоим аккумулятором и ничего в нем не посыплется. В любом случае ты током зарядки тут управлять не сможешь (это защита от дурака) да оно тебе и не нужно.
Блок защищен от перегрузки и КЗ плавкими предохранителями на входе по переменному току и на выходе по постоянному току. Вот это они и есть Пр1 иПр2. В любом случае ты током зарядки тут управлять не сможешь АКБ сама возьмет столько сколько надо. А заряжать нужно ночь, т.е. 8часов.
Ток на нем не выставляется он сам его выставляет потом по мере зарядки уменьшает у меня было наподобие зарядное.
Ответы с _www.volga-gaz.ru
Н
НПП Орион
Давно хотел купить сей девай - чтобы заряжал АКБ (когда это нужно) и сам вырубался при достижении зарядки. Может кто что конкретное посоветует???
зарядные устройства Орион все автоматически отключаются. 2 модели PW-260, PW-320 имеют дополнительный режим - это неавтоматический заряд.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Вопросик.... Есть ЗУ-75 на панели только амперметр и переключатель 4 а-6а,
по мануалу 4 -до 55 акк, 6 с 60 а\ч
Проблема в том, что при подключении акка на 55 а\ч зарядник кажет 2А, минут 15-20 потом срабатывает " тепловое реле" на задней стенке... и зарядка соответственно прекрачщается.. приходится ждать когда малость поостынет-потом опять все по новой.
У кого были подобные траблы, может внутри что перепаять-что б нормально работал без отключений.
Зы : Брат , типа решил проблему-пустил ток мимо "тепловухи", напрямую , я померил ток на акке в этот момент- 10,4В..... восстановил заводскую схему, при 4 А-кажет 13,6В, при 6А- 14,4В.... но через 15-20 минут вышибает.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Пользуюсь уже полтора года инпульсным зарядником Кулон 715d. доволен, автоматически завершает заряд, выставляю напряжение и силу тока., только при зарядке от греха подальше отсоединяю клемы с акб, эбу инпульсы не любит. также может работать как блок питания. _http://www.balsat.ru/products.php?product=12
    37.1 KB · Просмотры: 55
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Next, ИМХО...а акумулятор нормальный????Очень похоже на заниженную ёмкость оного...Похожий трабл был,когда попробовали зарядить напрямую..9-и вольтовый аккум от фонарика...Зарядное именно ЗУ-75,Тамбовское..
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Хороши конечно зарядники заводские, с автоматическим отключением, с автоматической регулировкой тока, но однако нравится мне больше моя самодельная, простейшая, топорно работающая зарядка. Зимой аккум замучаешь - включишь ее (которая в корпусе от "клена") на полную мощность - стрелка за 10 ампер в ограничитель упрется, а через 10 минут выходишь - ток уже 7 ампер, ключ на старт и завелся, пока машина прогревается - смотаешь провода.... Если нужно неспеша зарядить - поставишь на 2 ампера на ночь, а утром подходишь - слушаешь, если закипел то убавляю ток до 1 ампера и пока снова закипит, если на 1 ампере закипел - значит готов!!! и никаких траблов!!! Бывало что зимой на тракторе 155-й аккум оживлял, но там правда ток ограничивал на 10А - боялся спалить зарядник, да и включать на таком аккуме приходилось на час, чтобы оживить до кондиции, в которой тот сможет тракторный двиг в мороз провернуть.
Добавлено через 6 минут 12 секунд
И вулканизатор от этого зарядника у меня греется, и компрессор колеса качает. Когда электрику в машинах делаю - снимаю АКБ и подключаю зарядник, ограничив макс ток при КЗ клемм до 10А - так если где замкнет то проводка не поплавится.
Единственное что впечатлило из зарядников в этой теме, так это "КЕДР", работу свою знает, таким аккумы и надо заряжать. Ну и "КУЛОН" тоже ничего, машину можно зарядить, а так вобще слабоват
Реакции: Next
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Акк прополоскали, залили по новой кислоты, поставил на зарядку.
А эта ЗУ-75 с самого начала так баловалась. Сейчас пока коротнул мимо теплового реле, заряд идет, когда ночером писал -заряд показывал где-то 5 А, сейчас 3 банки активно булькают, остальные потихоньку но тоже булькают, амперметр кажет 2А.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
Эти 3 булькающих..похоже заболевают..Должно равномерно во всех банках побулькивать..
амперметр кажет 2А.
Если закипели...многовато кажет...У меня после закипания снижает примерно до 0,3-0,7...Как бы не даёт сильно кипеть и выкипать...
Либо зарядник трындит...
с самого начала
Реакции: Next
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
мммм. булькает вроде везде, почти одинаково, только в крайних поднимается жидкость (типа выкипает), а в остальных просто булькаетт
Цитата:
Сообщение от Next
с самого начала
Вот и я об этом-начал-может там как-то можно порезать все кусачками, да от трансформатора через амперметр кинуть на акк?
Alexeyt
16 Сен 2010
Посоветуйте
Здравствуйте. Посоветуйте зарядку для аккумулятора под Газ 31029. Раньше всегда заряжал в Сервисе, а теперь хочу сам это делать. И, если не трудно, киньте инструкцию по зарядке=)
Виктор 224
8 Авг 2010
114
48
Alexeyt, прочитай пожалуйста эту тему с начала. И будет тебе счастье!:)
Зарядку для аккумулятора конкретно под Газ 31029, на сегодняшний день ещё не придумали!
Ю
юрок105
Я купил себе ,2 года назад,пуско-зарядное устройство(автомат) Ореон PW700. Честно говоря ,как пусковое устройство не разу не использовал,не приходилось.Сам пользуюсь им редко,имею хороший аккум,а вот соседям заряжал их мёртвые аккумуляторы.
    25.4 KB · Просмотры: 52
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Купил сегодня ЗУ-75А. Заряжал всего 3 часа, времени не было, АКБ 75а/ч, банки начали побулькивать. Амперметр показывал 3. Просветите, нормальное ли ЗУ? Таких проблем как у NEXT не было... пока.
