Зарядные устройства для аккумулятора
  • Автор темы НПП Орион
  • Дата начала
Н
НПП Орион
В преддверии зимы предлагаем Вашему вниманию модельный ряд зарядных устройств Орион (Striver):
PW100 источник питания 12В аппаратуры с возможностью использования в качестве зарядного устройства.
-выходной ток до 15А.
-выходное напряжение 14В
PW150 простая и дешевая модель.
- ток заряда 5,5А.
PW160 заряжает 6 и 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 6А.
- заряжает полностью разряженный аккумулятор
- светодиодный амперметр
PW260 для 12В АКБ
PW265 для 12В АКБ
- стрелочный амперметр
PW270 для 12В кислотных или щелочных АКБ
- автоматический или не автоматический режим работы
PW320 предпуское устройство для 12В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 18А.
PW325 предпусковое устройство для 12В АКБ
PW410 предпусковое для 24В АКБ
- тока заряда 25А.
PW415 предпусковое для 12 или 24В АКБ
- плавная регулировка тока заряда от 0.6 до 15А.
PW700 пусковое устройство для 12В АКБ
- тока заряда до 10А.
- ток пуска 80А
Nickolai2008
21 Июл 2008
37
Ответ: Зарядные устройства для аккумулятора
:hunter:
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
В предверии зимы предлагаем Вашему вниманию модельный ряд зарядных устройств Орион (Striver):
Весь этот ряд в магазинах сидит.КОНКРЕТНЫЕ ЦЕНЫ давай!,И где так дёшего взять! ( список адресов).
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
кстати можно эту корявую тему превратить в полезное пособие.. "хорошие и плохие зарядные устройства для АКБ".. модерам остается только подчистить верхние посты))
не реклама!
у меня - Такт 93 С производства ООО Микросистемы-Инжиниринг из Бийска.. цифровой, регулировка тока до 9 А, АКБ на 6 и 12 Вольт, автомат, возможность проведения КТЦ и десульфатации.. включается только при присоединении аккумулятора, имеет защиту от неправильного подключения, перегрузки и КЗ..
покупал за 1340 рублей.. стоит этих денег.. доволен на 100..
для желающих могу отсканировать и выложить мануал..
Реакции: bear
Н
НПП Орион
Самые дешевые цены в интернет-магазинах, например Нева-пл. Адреса на сайте НПП Орион, в разделе где купить?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
уважаемый НПП Орион.. Вас видимо не обучали основам маркетинга)).. хреновый вы продавец.. советую поизучать литературу соответствующей тематики..
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Я бы почитал...
А я купил Йошкар-олинскую зарядку. У неё транформатор, стабилизатор тока, защита, стрелочный амперметр. Около 1150 р.
как и обещал - мануал на ЗУ Такт 93С..
  • Зарядное_устройство.rar
    1,004 KB · Просмотры: 177
Андр
24 Сен 2008
57
Хщрошие зарядники. Пользуюсь с 2000г - поменял только вентилятор (мод 320). Зарядник можно использовать как блок питания с нагрузкой до 12 А
Н
НПП Орион
С 2005 года PW320 и PW325 выдают 15А.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
А я пользуюсь доисторическим с селеновыми выпрямителями. Ток тянет любой, напряжение ступенчато регулируется на пределах 12 и 24В.и плюс плавное. И ток и напряжение регулируемые. Может и поменял-бы, но он новый, только немного побольше современных. Но новые лучше особенно со стабилизируемым напряжением и регулировкой по току, совсем следить не нужно.
Guliver
13 Ноя 2008
Re: Ответ: Зарядные устройства для аккумулятора
Я бы почитал...
Гыыы. а у меня батя на этом заводе работает. Естественно юзаю такой же.
Зарядка в автоматическом режиме, автоматическа переполюсовка. Модель не помню.:rolleyes:
Bashev
7 Июл 2008
431
248
Не гонитесь за крутыми зарядными устройствами. Я лично подзаряжаю только зимой,когда не езжу. Если авто ездит даже один раз в неделю (поездка на дачу), и то заряжать не стоит. Главное,чтобы напряжение на борту авто было летом 13,8-14В. Зимой 14,2-14,5В. Для подзарядки достаточно обычного трансформатора и диодного мостика с амперметром. Регулировка - реостат, или если трансформатор сам мотал, отводы вторичной обмотки и галетник. Сам делал автоматы с отключением и авт КТЦ. Но остановился на старой проверенной схеме.И не надо забывать, что при кипении электролита выделяется не только водород, но и кислород, а это окисление электородов. Такие электроды никаким КТЦ не восстановить. На авто АКБ тоже не должен закипать.Насчет пусковых - оправдано только при сильных морозах. При нормальных температурах он не нужен,а если без него никак, то стоит задуматься о замене АКБ.
