Подключение сигнализации к ЦЗ
GAZELIST
14 Июн 2008
22
Респект всем! Тема такая: Приобрел сигнализацию Пантера QX44, на машине (3110, 4021,1998) установлен ЦЗ Сатурн. Проблема в том, что в мануале к сиге не указано как подключить именно к блоку ЦЗ (от него есть 2 провода которые по мануалу к ЦЗ предназначены для подключения к сиге)! Если кто сталкивался подскажите как подключить!
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
Ответ: Подключение сигнализации к ЦЗ
у тебя на водительской двери стоит активатор со слежением или обычный ? (не в курсе про сатурн )если пяти проводный то все просто питание с сиги подавай на этот активатор а блок по слежению закроет или откроет все остальное , а если обычьный двупроводный тоже все просто , все паралельно. с сиги есть 2 выхода на активаторы вот на них и вешай
GAZELIST
14 Июн 2008
22
Спасибо конечно, но про это написано в мануале к сиге, у меня же проблема в том, что есть блок управления ЦЗ(в него входят провода от мастера(пять проводов) и остальных дверей), из него висят два провода (подключить триггер сиги открыто/закрыто), а у сиги шесть проводов (сине-белый, сине-красный, сине-черный, зелено-белый, зелено-красный, зелено-черный) для подключения электроприводов замков. Какой из них подключить к двум проводам из БУЦЗ. Логически думать, они должны как то подключаться (раз есть специальные провода подключения к сиге в БУЦЗ) без разрезания проводов мастера до БУЦЗ. Может попробовать методом тыка, но опасаюсь чего-нибудь спалить (очень не хотелось бы "голову" сиги), либо все-таки резать?
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
ТАК ,СИНЕ КРАСНЫЙ И СИНЕ ЧЕРНЫЙ К ПОСТОЯНОМУ МИНУСУ СИНЕ БЕЛЫЙ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЗАМКУ , ЗЕЛЕНО КРАСНЫЙ И ЗЕЛЕНО ЧЕРНЫЙ К ПОСТОЯНОМУ ПЛЮСУ А А ЗЕЛЕНО БЕЛЫЙ К ЦЕНТРАЛЬНОМУ ЗАМКУ ЕСЛИ ПОПАДЕШЬ НА ОБОРОТ ТО ПОМЕНЯЙ МЕСТАМИ ПРОВОДА НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Правильно подключить ЦЗ к сигналке - это не так просто.
Совет от 78 RUS чреват "прыганием" вокруг машины в мороз, если замёрз водительский замок - остальные в этом случае не откроются.
Нужно два реле (если есть внутри сигнализации - хорошо).
От ЦЗ отрезаем два провода, идущие к замкам и подсоединяем их к этим двум реле. От сигналки провода, идущие к замкам, также подсоединяем к этим реле. А от реле уже к замкам. Схему сейчас нарисую - выложу. Эта схема даст возможность работать как ЦЗ, так и сигналке активировать все четыре замка.
Повторюсь - релюшки могут быть уже встроены в блок сигнализации. В этом случае из него наружу выведены шесть проводов - от шести контактов реле. Это, а также схематичное расположение контактов этих реле должно быть указано в схеме сигнализации.
Ещё необходимо померить напряжение на выходах ЦЗ в нерабочем состоянии (открытом или закрытом). Если там постоянно присутствует +12 Вольт, то нормально замкнутые контакты реле надо подключить к "земле", а не к +12.
Не мог написать по-русски - программа не позволяет:
Central Lock - Центральный замок
Alarm - Сигнализация.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
А НА КОЙ ТОДЕ ЦЗ ???? И ЧЕЛОВЕК РУССКИЯ ЯЗЫКОМ ПИШЕТ ТОРЧАТ 6 ПРОВОДОВ , КАКИЕ РЕЛЕ .... ВСЕ ВНУТРИ И ВООБЩЕ ВСЕ СОВРЕМЕННЫЕ ЦЗ УПРАВЛЯЮТСЯ ПО ПИТАНИЮ НА АКТИВАТОР ЛИБО + ЛИБО - А ТУТ ОГОРОД ГОРОДИТЬ
GAZELIST
14 Июн 2008
22
В сиге есть два встроенных реле (реле открывания и реле запирания) От них и идут эти шесть проводов. Ты говоришь резать провода, но уменя все 4 замка (включая мастер) соединяются в блоке управления ЦЗ, а из него выходят 2 провода, как написано в мануале к ЦЗ для подключения тригер сигнализации (один закрыто, другой открыто).
Я сегодня подключил к ним сине-белый(общий контакт реле запирания) и зелено-белый(общий контакт реле отпирания), зелено-красный(НР контакт отпирания) и сине красный(НР контакт запирания) перемкнул м/у собой, зелено-черный (НЗ контакт отпирания)и сине-черный(НЗ контакт запирания) тоже перемкнул м/у собой.
В результате сига функционирует (встает и снимается с охраны), но ппривключении зажигания двери закрываются (хотя эта функция по заводским настройкам отключена нужно включать)и замки реагирую на любле нажатие кнопки, т.е. снимаю с охраны(замки открываются), завожу (замки закрываются), нажимаю на брелке кнопку открытия двери(кнопка постановки на охрану) и двери открываются. Далее если не закрыть двери (кнопка постановки на охрану) то происходит следующее: глушу двигатель - двери ЗАКРЫВАЮТСЯ и нужно опять нажать на открывание двери.
Или сработала сига(например после удара по бамперу), я нажимаю на любую кнопку(написано в мануале) и отключаю, И ДВЕРИ ОТКРЫВАЮТСЯ хотя машина остается под охраной (открываю дверь - пищит!!!). Нажимаю "снять с охраны" - машина снимается с охраны как положено, НО ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!!!
Чтобы вылечить нужно поставить на охрану, сесть в машину, снять с охраны, завести(двери открываются) и закрыть двери, чтобы после того как заглушу они открылись!!!
Не очень понятно, но попытался объяснить. Завтра попробую подключить как советует 78, отпишусь!:mellow:
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
78 RUS, а накой писать заглавными буквами? В глазах рябит.
ЦЗ нужен, чтобы при закрытии водительской двери (не от сигналки), также закрывались остальные. А так - он ни на кой не нужен.
Реле не для центрального замка, а для сигналки - не у всех они есть. Если у автора есть - тем лучше.
Вопрос в том, чтобы полностью сохранить все функции ЦЗ и сигналки. Если от сигналки подавать сигнал на ЦЗ или, отсоединив водительский замок, подавать сигнал только на него, то возможны ситуации, в которых двери не откроются.
Сам с этим столкнулся, когда зимой полчаса не мог попасть в машину - сигналка была подключена к водительской двери, остальные - от ЦЗ. Водительский замок замёрз, передний правый - тоже (ключом не мог открыть). Представленная схема работает на четыере замка - хоть один да откроется.
Теперь про подачу сигнала на ЦЗ от сигналки (управляющего). Это можно сделать, подав "минус" на вход ЦЗ, имитируя пятиконтактный мотор. Но если водительская дверь уже закрыта,а одна из пассажирских - нет, то в этом случае они уже не закроются, так как ЦЗ не получит управляющенго сигнала - он уже активен в положении "закрыто".
GAZELIST, по-моему, ты чего-то перемудрил. Судя по описанию, у тебя достаточно умный ЦЗ - моя схема ему не нужна, резать ничего не надо. Нужно выяснить, при подаче каких потенциалов на эти два провода какие действия происходят. В смысле - какой потенциал активирует срабатывание - "минус" или "плюс". Обычно это "минус".
В этом случае тебе просто надо было на НР контакты повесить "минусы", а проводки от ЦЗ подключить к общим контактам (каждый к своему реле).
Я ещё проанализирую твоё подключение - не врубился пока, что ты там не так сделал.
Проанализировал.
GAZELIST, ничего не делай вообще. Тебе нужно только подключить нормально-разомкнутые провода (ты их уже соединил между собой) к "массе" (если не поможет, то на "плюс"). А нормально-замкнутые - разъедини нафиг.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Схема:
Только один момент - если всё будет работать как надо, проверь одну вещь:
Находясь в машине, закрой машину на ЦЗ (чтобы заперлись двери). Отопри все двери, кроме водительской. Поставь машину на сигнализацию. Должны запереться открытые двери. Если этого не произошло, то схема ЦЗ несовершенна. Выход из этой ситуации - моя схема (прежняя).
Ещё один момент проверь - поставь машину на охрану (находясь внутри). Зажми водительский замок, чтобы он не смог открыться (имитация замерзания). Сними машину с охраны. Должны отпереться все двери (кроме зажатой водительской). Если не отперлись - смотри выше.
Эти два теста прверяют функциональность ЦЗ и сигнализации.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Что-то совсем замудрили. Смотри- режешь два управляющих провода на установленном ЦЗ. Предварительно определив который работает на открывание, а который на запирание. НР (нормально разомкнутые контакты) сигнализации подключаешь на "минус". Далее общий реле запирания к тому проводу который запирает и идет на ЦЗ, а НЗ (нормально замкнутый) того-же реле, ко оставшемуся проводу (провод один, тот который ты разрезал) который идет к пятипроводному активатору замка двери. Ну и само собой общий реле отпирания к тому проводу который отпирает и идет на ЦЗ, а НЗ того-же реле (реле отпирания), ко второму концу этого разрезанного провода. ВСЕ! Будет работать и ЦЗ и от сигнализации.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Клон, может не сработать по первому тесту - если сигнал "закрыто" уже активен, а сигналка хочет его также активировать, то может не сработать ЦЗ - время преключеня реле может оказаться слишком мало для этого.
Смотри - когда дверь заперта, имеем постоянный "минус" на ЦЗ (сигнальный, на запирание, от замка, через реле сигналки).
Чтобы опять активировать ЦЗ на запирание, нужно этот сигнал разомкнуть и опять подать на него "минус".
Это и произойдёт, когда сработает реле разамкнёт НР контакт и подключится к НЗ, который на минусе, но разомкнуто оно будет доли секунды - если в ЦЗ на этом проводе есть конденсатор, то он не даст времени на переключение триггера.
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Ставил, ставлю, буду ставить и все будет работать. Срисуй себе схему вместо тех наворотов не по русски. Кстати время работы реле во всех новых сигах регулируется, на старых тоже но там в основном всего две регулировки, для обычных и с компрессором. Все решается просто!
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Очень убедительный довод.
Сам срисуй - глядишь, пригодится.
Клон, я сейчас ругаться начну (шутка).
Видимо, не дошло до тебя.
Имеется в виду не время работы реле, а время переключения между двумя его положениями - от НЗ к НР. Оно очень мало и не зависит от настроек сигналки.
И сделай первый мой тест. На всякий.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Да, не запрещено. Я понимаю, что надо как-то выделиться, чтобы тебя заметили. Например, заглавными буквами писать или синим цветом шрифта и картинки в подписи на полэкрана. Но действительно в глазах рябит - и очки тут не помогут.
Воспринимай этот пост просто как вежливую просьбу. Я ведь не был резок. Или просто забей. Это уж что тебе ближе.
78 RUS
20 Мар 2008
424
162
да ладно проехали ,на самом деле никто не выделялся и собираюсь просто про танцы с бубнами в мороз у машины вчера не понравились , написал бы просто есть еще други е варианты подключения а то сразу бубны .танцы .:drinks:
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Так ведь мне тоже не понравились - только не "про танцы", а сами эти "танцы". Я ведь именно после них решил себе схему переделать - а так бы забил бы просто.
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Я вообще не понимаю, почему мы не читая сообщение внимательно начинаем советовать что-то резать, если из блока цз торчат два провода для подключения к сигналке?!
