Stranger 508
- Регистрация
- 31 Авг 2007
- Сообщения
- 68
- Реакции
- 31
- Баллы
- 124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
Спасибо большое,Вопрос, наверное, немного некорректно поставлен: между замком зажигания и стартером стоит разгрузочное реле (чтобы поменьше обгорали контакты замка зажигания), следовательно можно сказать, что цепи питания стартера и обмотки реле (выключателя замка зажигания) гальванически развязаны - это две разные цепи.
Если включать в цепь между замком зажигания и реле стартера (ток включения/удержания обмотки реле не превышает, если не ошибаюсь (сейчас негде посмотреть) - 300 мА, но точно менее 1А), то никаких проблем не будет.
Если включать между реле стартера и стартером, то лучше не надо.
я уже 2дня ее штудирую. да там написано только для профессиональных установщиков.интересует : 1 .выход состояния (-300 ма) 2 . вход зажигания +12в 3 .выход встроенного реле блокировки 4 .выход программируемого канала (-300ма) надо их подключать или нет . если да то куда и как? да, еще выход отпирания багажника(-300ма) его надо через реле?
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
что за реле?
Вообще-то без этого весь смысл сигналки теряется. Иначе просто возьми центральный замок с пультом. А на счет автозаводки - где-то в инете видел отдельные блоки специально для этого.спасибо . значит если мне не надо блокировку дв. то их подключать не надо
На волге реализовано подключение концевиков к "+", значит второй, а "-" обрезать и изолировать.еще концевик двери - и + . их оба подключать или какойто один
прямо сейчас пришла мысль: настроить его на режим "защелки" и подключить его к отдельной мощной музыке. Ну это, первое на что пришла мысль.и еще один программируемый выход пока не придумал, куда подключить.
И еще, на эту тему. При подключении к концевикам, необходимо отсоединить от них провод, идущий на лампу освещения салона, которая после этого будет включаться только от центрального переключателя света. Иначе когда включишь освещение салона центральным переключателем, через него подастся "+" на сигналку и она будет думать что открыта дверь.
Это как? Если есть предложения, буду признателен. Я все испробовал, не получается. Да и по логике вещей, установка диода бесполезна.Можно просто поставить диод, и никаких проблем не будет при сохранении функциональности.
Не может быть. Блокировка может быть только одна. Ты наверно не совсем что-то понял. Посмотри по лучше, может второй провод как-то по другому называется.там есть два провода встр. реле блокировки. их можно к ключу зажигания? если да то как
идут два черных провода (выход встроенного реле блокировки)
Добавлено через 3 минуты 33 секунды
внутреннее реле 30 А (написано силовой выход блокировки )
Согласен. Респект. Но я отключил функцию включения салонного освещения при открытии дверей за ненадобностью, для меня по крайней мере. К тому же, чтобы реализовать твою схему, необходимо протягивать отдельный провод от центрального выключателя к фонарю, т.к. в реале они проходят именно так как показано на схеме (верхней): провод от переключателя идет к концевику вод. двери, потом через крышу к фонарю и от него, опять таки через крышу, уже к концевику задней правой двери. Альтернатива: отсоединить и за изолировать фиолетовый провод от концевиков, а новый провод (от сигналки) прокинуть к концевикам (на нижней схеме черный провод с диодом).с учетом "раннего утра", я, вроде, правильно нарисовал: рис.1 - исходное подключение, рис.2 - с сигналкой.
Не включаю. Но мне не нравится, что когда я включаю свет в салоне, брелок сигналки "орет" "ДВЕРЬ ОТКРЫТА, ДВЕРЬ ОТКРЫТА!!!"А Вы часто включаете салонный свет включателем при включенной сигналке ???
У меня тоже написано "выход встроенного реле блокировки", но провод только один и подключается он через дополнительное реле.Вообще у сигналок обозначение (цвет) проводов в большинстве соответствует штатным и принятым стандартам.
Черные провода (вход/выход) встроенного реле болокировки подключаются в разрыв черного провода. "Встроенное реле" говорит о том, что эти провода подключаются напрямую к проводам зажигания без дополнительного реле.
