Сигнализация. Выбор, самостоятельная установка.
Stranger 508
31 Авг 2007
68
31
124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
stas148
11 Мар 2011
приводы в двери не ставлю пока, думаю цз докупить стоит ли??? Хоть в starline c6 предусмотрено пошаговое открытие дверей.
Добавлено через 12 часов 0 минут 43 секунды
Ставить - это развязка!
Диод какой ставить марка, тип???
dude
1 Окт 2009
405
179
я поставил один электропривод в водительскую дверь,остальные если надо открыть можно уже из салона,еще хочу поставить на замок багажника,когда замок замерзает можно открыть будет с брелка
Onwolf
4 Ноя 2009
166
75
Еще летом поставил себе старлайн. Подключил все по камасутре, в том числе и ручник, без всякого диода. Все работает без проблем: и автозаводка и багажник. Из всех функций, одна только не работает: доводчик стекол при постановке на охрану (мясорубки у меня). Багажник, кстати, ни когда не открываю от ключа. Стоит электропривод, управляемый либо сигналкой, либо кнопкой, расположенной на тоннеле (у меня там было задействовано всего 2 кнопки, осталось еще 4 заглушки).
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Товарищи приобрел движки дверей, какой-то черный ящик, подозреваю о блоке управления сигнализацией, и 2 брелка...один похоже не рабочий, и колокол, на нем написано Алигатор, вопрос как узнать работает ли все и как это все подключить, но если рабочее, если нет, как узнать в чем неисправность и методы устранения, но начнем с малого))))
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Да вот я и пытаюсь ее опознать, на колоколе просто аллигатор, брелок очень простой 3 кнопки в ряд без подписей...пластиковые,...коробка эта сама баз надписей,если ее вскрыть инфо я там смогу найти какой нить?...Возможно колокол только от Аллигатора,а сама сигналка другая, не знаю, спецов нет, кто мог бы подсказать, вот и решил по форуму спросить)
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Во во и я про тоже, на коробочке ничего, с боку только разъемы для штекеров и все,открывается небольшое окошечко и там фишки,я думаю в зависимости от переставления они че-то меняют...по брелку ещё так и не смог определить сигналку, вот лапачу инет, все ищу...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
ALAntonio, фотографию сделал? на комп закинул?, тогда в ответ жмешь расширенный режим, а там нажимай на кнопку управление вложениями. затем выбирай и вставляй фото. они отобразятся внизу сообщения.
stas148
11 Мар 2011
Спасибо Ali-xan ! Старлайн с6 установлен со всеми диодами помануалу и все работает! Не поставил тока привода в двери некогда, может скоро!!!
??? Прикрепил 2х ур датчик удара под панелью на STP так как машина проклеена, выкрутил его на максимум пинаю заднее колесо и тишина, переднее левое орет!! Почему задние не реагируют???
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
по тому, что волге принципе нужно 2 датчика удара, во сяком случае со СтарЛайном. У меня КГБ (его полный аналог) - та же песня.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
ALAntonio, а сзади брелка что написано? не разобрал. Кроме того с тыльной стороны блока никаких надписей нет?
ALAntonio
4 Фев 2011
136
32
Вечером отпишусь,но там какие-то буквы с цифрами,на тыльной стороне ничего нет(
AlexFil
4 Ноя 2010
1,919
3,330
465
+10500
У меня тоже КГБ не всегда, точнее очень редко срабатывает. А на максималку ставишь так срабатывает на каждую мелочь.
Loki
18 Мар 2010
183
32
Судя по результатам поиска на _http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid/ вам не повезло: номер такой китайской подделки не зарегистрирован - даже если ID совпадет, не факт, что это будет такое же устройство как у вас.
