сигнализация
серж24
17 Июн 2008
33
67
привет всем! проблемка с сигналкой, сперва начала на ходу орать, т.е. открыл, сел, завел ,поехал, минут через 5 начинает орать, потом ночью начала орать, включилась сколько нужно покричала, пик пик и все по новой, попытки взлома не было 100%, сигналка alligator lx770. может у когото чтото похожее было и как с этим бороться? СПАСИБО!
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Ответ: сигнализация
Глюки ночью обычно объясняются неисправными концевыми выключателями дверей/капота/багажника. А то что на ходу начинает орать, странно. Либо она не подключена к зажиганию и встает через 5 минут автоматически обратно в режим охраны, либо у нее с "мозгами" стало плохо. Может на блоке сигнализации разъем отходит или окислился.
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Ответ: сигнализация
Люди! а скажите пожалуйста какую сигналку лучше всего купить в районе 1500, ну до 2500 рублей - чтоб надёжная была, без глюков.
серж24
17 Июн 2008
33
67
Ответ: сигнализация
опять беда, еду-еду. вдруууг как заорала, остановился, на брелок не реагирует, тока закрывает-открывает. ороче сорвал все колодки с блока. завелась, хотя вроде не должна. там блокировка двигателя должна включиться. или нет???? ну помогитеее пожалуйстааа!!!:shok::shok::shok::shok:
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Ответ: сигнализация
На крайняк сними клемму с аккума, постой так секунд 30, потом опять накинь. Если сигналка без собственного источника питания, то произойдет обнуление памяти блока управления (немного утрирую), есть некоторая доля вероятности, что глюки исчезнут, если они связаны с мозгами
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Ответ: сигнализация
Блокировка при отключенной сигналке не будет работать, по крайне мере написано в инструкции нормально замкнутое реле блокировки стартера. Т.е. если нет сигнала с блока сигнализации цепь стартера замкнута.
При срабатывании сигналкки как ведут себя замки, если подключены, светодиодный индикатор?
серж24
17 Июн 2008
33
67
Ответ: сигнализация
Замки открывали, закрывали, а на индикатор както не смотрел. Жал кнопки на брелке и кнопку сид. А она все орет и орет. Решено. Куплю новую. Этой лет 5-6.
Добавлено через 3 часа 15 минут 53 секунды
каких именно? зверей много
-=bizon=-
15 Май 2007
309
188
Ответ: сигнализация
Сиги Старлайн:
1) главный глюк - иногда не проходит команды с брелка даже в непосредственной близости. У знакомых то же самое. Приблизительно раз в сутки.
2) т.к. кнопок мало на брелке, то сложное управление
3) глючат от сырости
4) иногда брелок ловит какие-то глюки - раз в полгода
В сравнении с APS:
у APS удобнее управление и вроде гюков нету, но через месяц отказывает обратная связь.
Самые безглючные - односторонние, ИМХО. Но это неинтересно =)
shuxer
22 Мар 2008
17
Ответ: сигнализация
У меня тоже колосальные проблемы с сигналкой. хотел создать тему но уведел что подобная тема есть. Проблема заключается в том что сигнализация очень часто сама срабатывает , сигналка с двухсторонней связью APS 9000. на брелке показывает либо открытия багажника или включение\выключение зажигания оО, иногда срабатывала сирена, едешь-едешь она начнет подвывать, причем не во всю силу визжать а еле слышно а иногда во весь голос орала, потом я ее просто отрезал, иногда бывает машину поставил на охрану, прихожу открывать-неоткрывается, открываю дверь ключем - сигналка молчит, пошевелю блок управления сигнализацией с проводами включаеться. дистанционный запуск двигателя неработет, на брелке даже не загорается значек включения стояночного тормоза, ездил с этим к мастеру он сказал что все подключино о сути правильно. но почему то не работеат, говорит бракованная сигналка попалась, вот решил у вас знатоков спросить может такое у кого было??? сигналку ставил сам=)))))
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Ответ: сигнализация
shuxer, Просто надо проверить соединение сиги с массой. При пропадании массы такое возможно. Лучше закрепить минусовой провод сиги непосредственно на массу под саморез или гайку.
серж24, "Ягуар", "Аллигатор", "МАнгуст", "Пантера", и др. Неплохо работают APS, CENMAX, SHERIFF. Про STARLINE хорошо ответил =bizon=, полностью согласен.
серж24
17 Июн 2008
33
67
Ответ: сигнализация
Купил sheriff zx725, кто нибудь пользовал? Как она?
Добавлено через 4 часа 56 минут 22 секунды
в нагрузку к сигналке подарили центральный замок (проводка, блок, 4 активатора, весь крепеж) а можно сделать так чтобы открывалась либо одна дверь, либо все. т.е на разные каналы сигналки? наверно нужно будет ставить доп релюшки? ц.з. CL-500T. спасибо
