Авто ГАЗ Клуб AllGAZ.ru
Вернуться   Первый ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 16.06.2008, 15:31   #1
andrusha7 Мужской
Клубовец
Аватар для andrusha7
Авто: ГАЗ 24 24Д-->31029 402--> 3110 406 --> 31105 Chrysler E3 --> Nissan Pathfinder 2007 2.5TD
Солидарность: 0
804 (Наездник)
Штатный блок управления стеклоподъемниками на 31105 евро-3
В общем столкнулся с тем, что в моей новой 105ой (крыса, евро-3, новый салон) кнопки управления электростеклами слаботочные все. По схеме, выложенной здесь есть блок управления стеклоподъемниками, на схеме он D31. Вопрос то собственно такой, в разрыв чего подключать дожим? в разрыв моторчика на сильноточные провода? И ваще, что у этого блока в нейтральном положении? +12? Масса? или ваще обрыв? я понимаю что надо тестер взять да померить, но пока лазать лень туда, может знает кто ставил уже, что там. Блок дожима у меня полярного волка AGM-040 валяется. Кстати штатный блок должен отключать приводы стекол если стекло упирается (ну когда кнопку долго держишь например) - у меня он отключает все стекла кроме заднего правого - то почему-то не отключает.
Обратите внимание на полезные ответы в этой теме!
andrusha7 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2008, 20:46   #2
78 RUS Мужской
Аватар для 78 RUS
Авто: AUDI A6 V6
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
168 (Чайник)
Ответ: Штатный блок управления стеклоподъемниками на 31105 евро-3
я ставил себе в разрыв силовых проводов, только полярность надо не попутать а то будет открывать а не дожимать а управление с активатора ,при нетрали ничего нет ни + ни - двери разбирал только водительскую чтоб глянуть какие провода и смазать все привода
__________________
Вот когда поймешь что никто ..... ну тоесть совсем никто не хочет твоей смерти..........
вот тогда впору вешаться
78 RUS вне форума Ответить с цитированием
andrusha7 (16.06.2008)
Старый 16.06.2008, 22:16   #3
andrusha7 Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
804 (Наездник)
Тогда получается реле надо ставить причем 4 штуки, на каждый привод ((( Ух как я это не люблю ((((
Поправочка - счаз проверил штатный блок кнопки отключает, но на заднем правом стекле секунды 2-3 проходит прежде чем отключит. Видимо там ток слабый или ждет пока привод разогреется? )))) на других стеклах секунды полторы и щелкает.
Последний раз редактировалось andrusha7; 16.06.2008 в 22:27.
Старый 16.06.2008, 23:03   #4
Клон Мужской
Аватар для Клон
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
283 (Чайник со свистком)
Поставь блок управления на 4 стекла и не надо никаких реле.
__________________
Не мешай машине работать!
Клон вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.06.2008, 23:13   #5
andrusha7 Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
804 (Наездник)
Клон, у меня такой есть. Вопрос в том, что присутствует на проводах которые к моторчику подходят когда ни одна кнопка не нажата? +12? Масса? Обрыв? Дело в том что в 31105 есть свой блок управления электростеклоподъемниками.
Еще раз добавлю - в новых машинах стоит свой, шатный блок управления ЭСП. Благодаря ему моторчик отключается, когда стекло упирается, даже если кнопка нажата. Но этот блок не доводит стекла от сигналки! Таким образом, моторчики ЭСП не связаны с кнопками напрямую!
Последний раз редактировалось andrusha7; 17.06.2008 в 00:32.
Старый 17.06.2008, 00:26   #6
Клон Мужской
Аватар для Клон
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
Я не проверял, но скорее всего при отсутствии сигнала управления все провода на массе. Переключение осуществляется подачей на один из проводов +12В. Просто поставь любой доводчик на 4 стекла рядом со штатным блоком управления. На доп. доводчике кстати можно менять полярность управляющего сигнала, так что можно начинать ставить и при установке, уже проверив, правильно закоммутировать.
__________________
andrusha7 (17.06.2008)
Старый 17.06.2008, 00:34   #7
andrusha7 Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
804 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от Клон Посмотреть сообщение
ежели так оно и есть, то вопросов никаких.
Старый 20.06.2008, 16:20   #8
andrusha7 Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
804 (Наездник)
Во время обеда исследовал штатный блок управления стеклоподъемниками. Привожу результаты исследований а также схему подключения силовых проводов (которые от моторчиков) к нему:
цвет провода, назначение
1. Фиолетовый/белый - переднее левое закрыть
2. Зеленый / красный - передний левый открыть
3. Зеленый/розовый - задний левый открыть
4. Черный - силовая масса блока управления
5. Синий/белый - задний левый закрыть
6. Красный/белый - передний правый закрыть
7. Фиолетовый - +12 вольт силовой с блока предохранителей (№8 нижний блок, 20А)
8. Зеленый/белый - передний правый открыть
9. Зеленый - задний правый закрыть
10. Синний - задний правый открыть
При "открыть" или "закрыть" появляется +12 вольт на указанном проводе. В нейтральном положении кнопок на ВСЕХ силовых контактах МАССА.
Штатный блок имеет каталожный номер 90.37630000 производтель ЗАО "ЗЭиМ-Лайн"
Поблагодарили следующие пользователи (3):
ALEX34RUS (18.02.2011), AlexFil (28.08.2012), kuai6 (01.10.2011)
Старый 20.06.2008, 17:06   #9
Merlin Мужской
Аватар для Merlin
Авто: ГАЗ-24
Солидарность: 0
1463 (Любитель)
andrusha7, Если на всех силовых в нейтрали масса, то доводчик отлично подключиться по штатной схеме, врезаться надо непосредственно в провода идущие к моторам! резать только один провод!
__________________
Количество считают, на качество рассчитывают.
Merlin вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.06.2008, 17:07   #10
andrusha7 Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
804 (Наездник)
Merlin, так понятно, я так и сделал ))))))
Старый 11.06.2009, 09:20   #11
mrspd Мужской
Новичок
Авто: Волга 31105, 2008 г.в.
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Re: Штатный блок управления стеклоподъемниками на 31105 евро-3
Народ, извиняюсь, что апаю тему. У меня стоит Шерхан 5й, там есть дополнительный канал, хочу сделать доводчики, но схемы нормальной под рукой нет. И вообще не знаю, возможно ли это сделать со стандартным блоком управления ЭСП?
mrspd вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 11:58   #12
m010103 Мужской
Клубовец
Аватар для m010103
Авто: С декабря 2009 Таврия, с ноября 2006 -ГАЗ 31105 КР, до ноября ГАЗ 3110 (402)
Солидарность: 248
3518 (Гонщик)
andrusha7, расскажи, где стоит этот девайс БУС? я в соей его так и не нашел.
Есть предположение, что если стоит БУС (D31) то он умеет "залипать", нужно знать продолжительность "пинка" при котором он "залипнет", многие сигналки имеют сервисные контакты на которых умеют управлять продолжительностью импульса.
Вешам этот проводок на БУС на все клеммы подъема через диоды (можно светодиоды, типа тюнинх)
__________________
В.Путин: "Это наша земля и мы отсюда никуда не уйдём!"
Детский хор о взрослом _http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=u5LuvWER6Zw
Гимн Донбасса _http://www.youtube.com/watch?v=HXgiyYxCJ0Y&feature=player_detailpage
Русская весна _http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=l25IEOPzq5M
m010103 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.06.2009, 14:51   #13
mrspd Мужской
Новичок
Солидарность: 0
3 (Ученик)
В 105й с новым салоном, это хрень находится слева в ногах, где большинство релешек стоит. Единственная коробка размером 15х10 см, с двумя большими фишками с тонкими и толстыми проводами.
m010103 (11.06.2009)
Старый 11.06.2009, 14:53   #14
m010103 Мужской
Клубовец
Аватар для m010103
Солидарность: 248
3518 (Гонщик)
mrspd, у меня старый салон...
__________________
Старый 28.12.2009, 23:16   #15
maxim9999 Мужской
Клубовец
Аватар для maxim9999
Авто: ГАЗ 31029, ЗМЗ 402,1995 г.в. ГАЗ 3110, ЗМЗ 40620D, 2002г.в
Солидарность: 0
265 (Чайник со свистком)
А кто-нибудь может подсказать как на этом блоке номеруются контакты
maxim9999 вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Где Блок управления ЭПХХ Гремлин Электрика 3 12.11.2010 07:11
Блок управления Евгений_Ш Электрика 7 18.05.2008 18:34
блок управления двигателем VS 5.6 BonsV Электрика 23 02.05.2008 21:09
Блок управления ЭПХХ Классик Электрика 6 16.01.2008 19:44
блок управления VS на Волге Санёк 406 4 27.04.2006 23:18
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2021 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Top.Mail.Ru
