Злой вопрос про ЭБУ
jidemon
28 Окт 2007
58
34
Кто знает и может дать консультацию по ЭБУ. Смысл вопроса вот в чём: контролирует ли он скорость движения автомобиля? Просто столкнулся с проблемой, когда разгоняюсь до 120 (кстати без проблем) стрелка тахометра застывает на 3000, хотя буксуя на льду и до 5000 оборотов легко. Слышал о том что волги чипуют- перепрошивают ей мозг и она становится резвее. Далее появляются вопросы а надо ли это мне- 120 по нашим дорогам уже много, и на сколько увеличится расход, потому как в городе таксуя она и так съедает до 17 литров.
jidemon
28 Окт 2007
58
34
Спасибо всем, подчерпнул много интересной для себя информации. Конечно не совсем правильно сформулировал вопрос- речь не о контроле скорости, а о контроле оборотов, и этому есть подтверждение- при привышении определённого предела загарается контрольная лампа. Из логики вещей могу предполагать- выше обороты- быстрее движение на любой передаче. Из того что обороты при пробуксовке на льду поднимаются до этого предела, двигатель работает ровно, запускается отлично( тьфу, тьфу, тьфу) - могу сделать вывод чт никаких проблем с ним нет. Есть мысля, что сцепление доживает свой век, ну да это не проблема. Сам исповедую принцип сказанный мужем сестры (корабельный механик) не лезь в работаю щий механизм и будет тебе счастье. Той скорости на которой я передвигаюсь мне достаточно. Да и как-то мыслей сильно разгонять волгу у меня не было, всё-таки не тот аппарат, чтобы бить рекорды скорости. Ещё раз всем спасибо- подняли уровень моей ерундиции, так сказать, вместе с IQ.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Ну не знаю, мой 402 на пятой крутится до 4500об/мин. Это 175 км/ч. 406 должен крутиться не меньше. Если бы у тя пробуксовывало сцепление, то обороты росли, а скорости не прибавлялось. У тебя же движок под нагрузкой не хочет крутится. Всё таки есть наверное какие то проблемы. На диагностику скататься не мешало бы.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Анализируя данную ссылку и вообще рынок Микасов пришёл вот к таким результатом.
Стандартные Волговские Микасы датчика скорости не имеют, например вот:
Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-01
а/м ГАЗ-3110 и модификации*, дв. ЗМЗ-4062, ДМРВ нитевой Bosch 0 280 212 014, форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.
Блоки управления под Газель и Соболь датчик скорости имеют, правда непонятно зачем он им нужен и подключен ли он. Пример:
Блок управления МИКАС 7.1 241.3763 000-63
а/м ГАЗ-3221 и модификации*, дв. ЗМЗ-40522, с управлением реле электровентилятора (электромуфты), с датчиком скорости. ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 635 (20.3855), форсунка Siemens VDO DEKA 1D ZMZ 6354.
Ограничивать обороты по скорости умеет только Микас 11 для 405 дрыгла. Пример:
Блок управления MИКАС 11 821.3763 000-02
а/м Газель, дв. ЗМЗ-40522, ДМРВ пленочный Siemens VDO 5WK 9 6351 (20.3855-10), L-зонд Delphi 25368889, 2 катушки зажигания, с функцией ограничения скорости (130 км/ч).
Так же, чуть не в тему нашёл вот такие странные волговские мозги -
Блок управления МИКАС 7.1 243.3763 000-31
а/м ГАЗ-3110 Волга, дв. ЗМЗ-4061, ДАД Bosch 0 261 230 037, с управлением реле электровентилятора и главным реле.
Странность в том, что я не знаю что такое ЗМЗ-4061 и в том, что мозги под ДАД. Обычный карбюраторный 4063, который комплектуется ДАДом под капот волги в стандарте не лезет :). Возможно конечно это какой то из первых вариантов 406 с дадом вместо ДМРВ.
Все данные с сайта НПП ЭЛКАР.
Может моя интерпритация и не совсем верная, ногами не бить.
jidemon
28 Окт 2007
58
34
Вот такой вопросик тебе- мне не нравится педаль газа, я могу носком приподнять её сантиметра на три, и вообще как вафля болтается, так вот, может тупо дроссельная заслонка недозакрывается, могёт такое быть?
Dimon73
17 Ноя 2005
576
Jean HQ, Мими 11-й микас скорость контролирует, мало того эта зараза по разнице оборотов и скорости вычисляет передачю на которой машина едет... вобщем в 11-м микасе много чего интерестного. все версии микаса никакой инфы о скорости неполучают, да и немогут, они только контролируют мотор и всё.
Правтически все прошивки на газель имеют сылку на датчик скорости как в микасе так и vs
Добавлено через 20 минут 10 секунд
Насмешил, я катаюсь по полу :) На Микасе, кроме 11, нет входа датчика скорости. На микасах есть только отсечка по оборотам. И кстати снижением топливоподачи такие вещи не делаются.
Катаешься а незнаешь.....и смешиш теперь нас
Специально для тебя контакт
№ 9 как на микас 7.1, 7.2, 7.6 и СОАТЭ 55 пин:
контакт № 59 для микас 11, VS-8, СОАТЭ 81 пин
А вот в МИКАСе 5 датчик скорости не используется
Давно уже практикую по желанию клиента делаю ограничение по скорости особенно это просят сделать владельцы маршрутных газелей чтобы водилы неубивали движки
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Очень даже может быть. Посмотри натяжение тросса раз и болт, стягивающий две половинки педали два.
Punisher
18 Окт 2007
397
242
От это ракета у тебя!!! всегда думал, что 160 потолок (выше некуда), а у тебя видать забыли ограничитель поставить))))))))))))
P.S. Или это я плохо понял и ты про теорию говорил?
Punisher
18 Окт 2007
397
242
Это практика :) А с 406 теоритически ещё больше должно быть.
Ну тоды зачет!!!!!! а с 406-м в теории 220км/ч - зверь! тока боюсь, раньше колеса с кузовом поотлетают и коробка и карданом в салон попадут)))))))))))))))))))
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Dimon73, 7.1может видеть скорость, может отрезать топливоподачу по скорости, и ВСЕ! никаких коректировок ни смеси ни зажигания от скорости нет (помоему только хх можно поднять выше если машине не стоит на месте.)
NeonMEGA
24 Авг 2010
148
166
Подскажите ,как мне узнать , какой у меня ЭБУ ? И с какой прошивкой ? Спасибо !
Берём в руки отвёртку, изгибаемся зюгой и снимаем правую накладку в ногах переднего пассажира, видим ЭБУ и списываем с него циферки :)
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Нифига подобного. Опробовано. 406 - 195 км/час на ровном участке, еще остается запас по педальке, но страшно и попутно/встречные мешают.
Есть опыт гонок с Хаммером в затяжной подъем. На 4 передаче 165 км/час - Хаммер сдался. Потом в придорожном кафе с его водилой разговаривали, говорит, что на глазах бензин уходит.
sibirian
28 Авг 2011
296
173
В прошивках Миксас 7.1 есть таблица "Отключение топливоподачи". Там устанавливаются максимальные обороты блокировки впрыска и обороты ПХХ (включение/отключение).
Датчик скорости он видит, но там только два параметра - нижний/верхний порог признака движения (по умолчанию в прошивках 2 и 3 км соотв. Все ограничения топливоподачи идут по оборотам двигателя.
По ХХ есть параметр "Смещение оборотов ХХ в движении" им можно изменить поправку ХХ при наличии признаков движения. По умолчанию стоит параметр 150.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
На самом деле 170 шёл ,не больше...Спидометру не верь....:rolleyes:
Ну вот,потому что
Поэтому и
Хаммер сдался.
:rofl:Если б он захотел,он бы уделал вас на раз два....Если так,по честному....:rolleyes:
sibirian
28 Авг 2011
296
173
Завтра, ради интереса, на компе GPS-ом проверю спидометр.
Водила с Хаммера говорил, что хозяин уволить грозился если не обойдет, поэтому про раз два не знаю, а спросить тогда постеснялся (я ж тогда на Хаммер смотрел так, как если бы мне сейчас болид F1 на дороге встретился). Хотя может быть ему бензин хозяйский дороже....
Поэтому не могу утверждать, что он гнался до упора - наверное так будет по честному.
Вот тогда я узнал, что на Хаммер категория "С" нужна по массе авто.
Это дела давно минувших дней. Сейчас так быстро не езжу. Что-то, в последнее время, страшновато. Да и Путин с Медведевым к нам еще не приезжали, так что дороги ветшают.
