Stranger 508
- Регистрация
- 31 Авг 2007
- Сообщения
- 68
- Реакции
- 31
- Баллы
- 124
Подскажите какую сигнализацию купить, и реально ли установить её самому??
Чуть позже...может завтра сделаю, если время останется...Открывание багажника сделал?
Странно, меня все работает.........Черный плащ, Поставил датчик за пепельницей - что-то плохо срабатывает (а я все регулировки на плюс вкрутил)....может я что-то не учел?....а так вроде все работает - пищит - двери открывает - орёт))))
__________________
ногами и кулаками))))))))))))))))))))А как проверял????
ЖЕСТЬ......ногами и кулаками))))))))))))))))))))
Возми запир.общ и отпирание общ. и на 4 двери. Так прощеНапример: (в схеме)
-"запирание Н.З."
-"запирание, общий"
-"запирание Н.Р."
то же самое со словом отпирание
Тебе нужен -, то есть при открывании этот провод перемыкается на массу. А + для срабатывания сигналки должен замыкаться с плюсом-"концевой выключатель двери (-)"
-"концевой выключатель двери (+)"
Я подключал на аварийку, но ты можешь подключить на колодку у левой ноги, (разъем проводов которые идут на хвост авто)-еще не понятно, куда подключать белые провода, которые должны идти к указателям поворота, т.е. к реле поворотов или непосредственно к отдельным лампам поворотников.
Передние вертикально, задние горизонтально.Еще есть вопрос по установке замков в двери - куда цеплять их подвижную часть: на вертикальную тягу в двери или на горизонтальную???
Нет я подключал к аварийке после реле, реле в самом блоке сигналки.Как я понимаю, если подключать на аварийку ,то значит пускать сигнал через реле, а если в колодку, то напрямую?! Неужели разницы нет?!
Почему??? Странный вопрос..... Сзади так удобнее.. тяжело поставить вертикально...Почему так: передние - вертикально, задние - горизонтально?
а все таки, что это значит "Н.З., Н.Р. и общий"?
Нормально ЗамкнутыйЕСТЬ! КУПИЛ СЕГОДНЯ СИГНАЛИЗАЦИЮ "АПС 2550"! Внешне выглядит неплохо, аккуратно и вверяет надежность.
Но сейчас сижу и пятый раз читаю инструкцию и смотрю на схему монтажа, и многое не понимаю.
Например: (в схеме)
-"запирание Н.З."
-"запирание, общий"
-"запирание Н.Р."то же самое со словом отпирание
Фиолетовый от "+" триггера у тебя останется нетронутым. Ты концевики купил? ставишь минусовые концевики (чтобы на массу замыкались) и в параллели их к коричневому проводу.-"концевой выключатель двери (-)"
Я воткнул один белый к фиолетовому из реле поворотников (которое щелкает при вкл. поворотников)))))), другой к серому оттуда-же - и фиолетовый и серый - парные, цепляй к любому в паре.-еще не понятно, куда подключать белые провода, которые должны идти к указателям поворота, т.е. к реле поворотов или непосредственно к отдельным лампам поворотников.
Я все поставил на вертикальные, хотя сзади на горизонтальную наверное удобнее...)))Еще есть вопрос по установке замков в двери - куда цеплять их подвижную часть: на вертикальную тягу в двери или на горизонтальную???
Руки еще идут только туда))))))))Shermax, Как датчик удара??? Его хватил удар?
